123Ro123 Vloženo 7. Března Sdílet Vloženo 7. Března Dobrý den , při startování otočím klíčkem svítí všechny kontrolky a otočím do druhé polohy start kontrolky zhasnou a motor přitom zarachta. Když klicek rychle při startu vrátím tak se to nestane , poradíte či s tím, snad popisují dobře, dekuji Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan MM72 Vloženo 7. Března Sdílet Vloženo 7. Března Ahoj, možná ale opravdu jen možná je vadný startér, nevím jestli popis závady chápu správně nebo jsem vedle. Startér zralý na repas nebo výměnu (vůle na ložiskách, nevysouvá správně pastorek) dělá různé rachtací zvuky jak pastorek nezapadne do věnce setrvačníku ale na více pokusu se chytně a nastartuje. Pokud jsou vůle v ložiscích a kotva má vůli je to další průšvih. Startér jde do zkratu, kontrolky hasnou baterka trpí atd. Ale fakt nevím jestli je tohle tvůj problém. Nejlépe se to zjistí když si to poslechne někdo zkušený přímo u auta. Je to běžná závada. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ondra16V Vloženo 7. Března Sdílet Vloženo 7. Března Téma o spínací skříňce tady je, tak si ho najdi a zeptej se tam. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
