jim_h Vloženo 23. Červen 2024 Vloženo 23. Červen 2024 Ahoj, z nějakého důvodu mi přestala jít klimatizace, tak se chci jenom zeptat, jestli by to nemohla být jenom nějaká blbost, co bych mohl zkusit. Zjistil jsem to na cestě do Chorvatska, tak to případně dám do servisu až přijedu, ale na cestu zpět by se hodila. Moje poznatky jsou, že klima vůbec nechladí. Ani nepoznám rozdíl ve spotřebě na volnoběh, po zapnutí či vypnutí klimy, ani není znát změna chodu motoru, že by musel více zabírat, či tak. Co mi překvapuje, tak mi přijde, jako by spojka na kompresoru byla pořád sepnutá, takže se točí a nikdy neodskočí. Což by možná i vysvětlovalo to, že mi poslední dobou přijde, že motor má po startu trochu vyšší otáčky, než dojedu na první křižovatku. Mám model po FL 2017 s motorem 1.4TSI a climatronicem. Zkoušel jsem zapnout/vypnout klimu u známého, ten má Octavia 4. gen a tam je jasně vidět, jak spojka klimy sepne a vypne. Je možné, že se spojka sepnula napořád (nějak se přilepila) a pak to elektronika nějak vyhodnotí a nespustí ji nebo moje generace má jiné řízení? Diagnostiku bohužel nemám. Tak mi jde o to, jestli můžu něco zkusit. Na začátku jsem si myslel, jestli mi neuniklo chladivo, tak jsem si chtěl zajet do místního servisu, ale výměnu kompresoru bych nechal asi až do Čech. Citovat
bouchy01 Vloženo 23. Červen 2024 Vloženo 23. Červen 2024 Každopádně, pokud si auto myslí, že klimatizace běží, spustí se ventilátor chladiče. Dneska vypnutá ledka A/C neznamená, že se kompresor netočí, naopak se točí stále. Moje tipy - uniklé chladivo, problém v elektronice, zadřený kompresor. Citovat
jakub2401 Vloženo před 20 hodinami Vloženo před 20 hodinami Dobrý den, měl bych dotaz mám škodu Octavii 3 combi gtech rok výroby 2017 a můj dotaz je : klimatizace funguje normálně pouhou hodinku a půl, poté nevychází z průduchu žádný vzduch, ani studený, ani teplý. Když vypnu motor, po cca co minutách tak poté začne fungovat jen slabě a zase přestane foukat, když je motor vypnutý delší dobu cca hodinku, tak klima jede normálně, vím to může být? Citovat
