Publikováno Listopad 5, 200717 r Zdravím, potřeboval bych poradit... Nesvítí mi tlumená světla na fábii 1.2 HTP 12V,dálková i obrysová jsou funkční,mám originál denní svícení,to taky nejde.Tipuji to na spínací relé,ale nevím které to je.
Listopad 6, 200717 r Zdravím, potřeboval bych poradit... Nesvítí mi tlumená světla na fábii 1.2 HTP 12V,dálková i obrysová jsou funkční,mám originál denní svícení,to taky nejde.Tipuji to na spínací relé,ale nevím které to je. A abys neměl pocit, že ti nikdo nechce poradit: pokud ti nepraskli obě žárovky najednou, tak máš jedinou možnost - reklamace (aspoň mám pocit, že to škodovka originálně dodělává v servisu necelý dva roky).
Listopad 6, 200717 r Ako staré auto a kedy bolo montované relé denného svietenia? Boli vadné série, ktoré prestávali fungovať, menili sa aj po záruke...
Listopad 7, 200717 r ak ti svieti kontrolka na palubnej doske ze svetla svietia, tak je to rele. u mna to bolo toto iste. rele sa nachadza za poistkovou skrinkou, za plastom pod nohami vodica.
Listopad 9, 200717 r Autor ak ti svieti kontrolka na palubnej doske ze svetla svietia, tak je to rele. u mna to bolo toto iste. rele sa nachadza za poistkovou skrinkou, za plastom pod nohami vodica. díky,za pomoc,k ostatním pisálkům nemám slov ...
Listopad 9, 200717 r Autor Ako staré auto a kedy bolo montované relé denného svietenia? Boli vadné série, ktoré prestávali fungovať, menili sa aj po záruke... Fabia Combi 1.2 HTP 47kw, Elegance r.v. 2003 ,relé bylo montované originál od počátku ...
Listopad 10, 200717 r Chromax: To by kľudne mohlo byť to relé denného svietenia. Pozri, aký je to typ. Pri konektoroch je v znakoch "><" uvedený typ materiálu, ak je tam ABS, tak je to na výmenu v rámci servisnej akcie S94C.
Listopad 13, 200717 r Autor Chromax: To by kľudne mohlo byť to relé denného svietenia. Pozri, aký je to typ. Pri konektoroch je v znakoch "><" uvedený typ materiálu, ak je tam ABS, tak je to na výmenu v rámci servisnej akcie S94C. Ano díky,opraveno,bylo to relé jak píšeš.
Prosinec 4, 200816 r potřeboval by jsem prosím pomoc....nedávno mi začalo blbnout levé potkávací světlo a to tím, že při jeho zapnutí se rožne jen minimálně - svítí jako doutnavka a přitom se mi jemně rozsvítí i levý přední a levý boční ukazatel směru . To ustane a rozsvítí se normálně po chvilce a někdy to ustane, když několikrát otočím - zapnu a vypnu hlavní vypínač světel. Děkuji za rady :-) Upraveno Prosinec 4, 200816 r od li.ška
Prosinec 4, 200816 r Zkontroluj si na tom svetle kostru, pravdepodobne tam bude spatny kontakt a uzavira se ti to pres blinkry.
Prosinec 5, 200816 r Zkontroluj si na tom svetle kostru, pravdepodobne tam bude spatny kontakt a uzavira se ti to pres blinkry. ....zkusím
Březen 4, 200916 r Zdravím, tak se mi před pár dny na autě objevil problém se světly. Po otočení na I. stupeň se mi klasicky zapnou parkovačky, ale po otočení na II. stupeň už se nic nestane, potkávačky se prostě nerozsvítí. Jinak dálkovky normálně svítěj, žárovky jsou OK a pojistky jsem měnil, těmi to také neni. Nějaké rady nebo nápady? Díky za cokoliv, mějte se.
Březen 4, 200916 r Změř si, jestli máš napětí na patici žárovky při zapnutých světlech.. Odzkoušej i přepínaš světel jestli převádí 12V.
Květen 8, 200916 r Dnes chci vyjet, náhodou zkusím, jestli mi jdou světla a bohužel levé potkávací nesvítí. Tak jsem vyměnil žárovku a zase nesvítí. Prošel jsem pojistky, dobré. Kontroluju přívod proudu k žárovce, proud k žárovce nejde. Poraďte. V kabelovém svazku bych nehledal, před rokem a půl mi v servise dali fungl nový, jelikož ten původní měl výrobní vadu jako u většiny počátečních fábií. Za všechny rady předem srdečně děkuji.
Květen 8, 200916 r premeral by som poistku. vizualna kontrola nestaci, popripade nameraj ci ide k poistke prud.
Květen 9, 200916 r premeral by som poistku. vizualna kontrola nestaci, popripade nameraj ci ide k poistke prud. Tak a je to vyřešeno. Byla to pojistka. Večer jak jsem se na to díval, bylo už šero. Tak jsem na to vlítnul hned ráno a bylo to. Dík.
Září 16, 200916 r Zdravím, potřeboval bych poradit, v čem může být závada. V pravém předním světle mi praskla žárovka. Při výměně jsem ale zjistil, že není proud ani v patici, ani na pojistce. Je někde ještě nějaká další pojistka, nebo relé, které by mohlo odejít? Nebo je třeba napojit na VAG a odmazat chybu? Předem díky za odpovědi. Fabia I combi, 2001, 1,4 16V / 74kW Upraveno Září 16, 200916 r od Mikra
Září 16, 200916 r Žádné další relé není. Když svítí levé tlumené světlo, tak na pojistce č. 54 je napětí. A to samé napětí musí být na pojistce č. 50. Živé konce pojistek 50 a 54 jsou spojeny v pojistkové skříňce. Zkus jinou zaručeně dobrou pojistku (třeba tu 54). Pokud to nepůjde, změř po vytažení pojistek napětí na živém konci. Když na 50 nebude, je problém v pojistkové skříňce (ale to je málo pravděpodobné). Máš kontrolu prasklých žárovek? Tam jde proud do žárovek ještě přes řídící jednotku kontroly žárovek J571, ale ta je až za pojistkama. Upraveno Září 16, 200916 r od Dula
Září 16, 200916 r Pojistky jsem samořejmě prohodil, takže těmi to není. Skutečně NENÍ proud v pojistkové skříni. Měřil jsem to jak na 50 (tam není) tak na 54. Budu tedy asi muset rozebrat pojistkovou skříň. Kontrolu praských žárovek nemám. Díky za radu Upraveno Září 16, 200916 r od Standis
Září 16, 200916 r Na pojistky 50 a 54 by měly jít žlutozelené vodiče. Spojeny dohromady se žlutozeleným od spínače světel jsou někde v kabelovém svazku za přístrojovou deskou. Kde to je ale netuším. Všechny mají průřez 1,5 mm, takže bych je zkusil spojit u pojistkové skříňky. Nemáš doufám ani žádné denní svícení?
Září 16, 200916 r Jen mě napadlo, jak jsi měřil napětí na pojistkach měl jsi zapnuté světla a hlavně zapalování?
