Říjen 12, 201113 r je to: 1,2 / 47kw 8.3.2004 Upraveno Říjen 12, 201113 r od Malta citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Říjen 12, 201113 r hm, takže AZQ motor ... no vedly se tady o tom dalekosáhlé spory (když budeš hledat, určo to tady najdeš), ale asi budeš mít na 99% stejně jako já (08/2004) ještě krátké lišty
Říjen 12, 201113 r Hmm,tak to je jasné. Ono mi to udělá jen tak jednou za měsíc. Přeparkovávám večer pár metrů před prací a pak ráno nastartuji. Je to kraťoučký zvuk asi 1/2s, jako když rašple přejede po hraně plechu. Najeto 69tis. tak nevím, zda nechat vyměnit rozvod.sadu, nebo ještě počkat.
Říjen 12, 201113 r tím se vůbec netrap, to mi udělá také a mám origo rozvody, stav 222 000 km , takže tvých 69t km je jak za mlada
Říjen 12, 201113 r Toto ti nedrži tlak oleja http://www.cc-autodily.cz/napinak-retezu-fabia-1_1?brand=SKODA&model=FABIA a toto predlžene pre vozidla vyrobene po 2005 ked sa ozhodneš pre opravu. http://www.cc-autodily.cz/lista-vodici-rozvodu-1_1?brand=SKODA&model=FABIA
Říjen 12, 201113 r tím se vůbec netrap, to mi udělá také a mám origo rozvody, stav 222 000 km , takže tvých 69t km je jak za mlada Fakt by som to nebabral ak to nerobi stale a ma len 69t. km. (až ked skoči)
Říjen 13, 201113 r To máš pravdu...šlo mi o to, zvážit míru rizika a pravděpodobnost přeskočení... a podle toho buď ještě počkat,nebo to nechat udělat hned.
Říjen 13, 201113 r tak,tak...z vlastnej skúsenosti viem,že si to nikto nedáva meniť preventívne..keď to skočí ešte doma alebo poblíž daj-daj,ale ak sa to stane trebárs niekde v zahraničí,tak to bude inakší mazec
Listopad 7, 201113 r Takže recaz aj z kolečkami meniť není nutno. Stači tu dlžšiu lyžinu. Nedal by dakto foto,kde je ta krytka vačiek? Je to take čierne okrúhle priemer asi 4 cm a asi na dva šróby? Dajte dakto foto,please
Prosinec 15, 201113 r vyzera to ze mam teda preskocene rozvody. 1,2-47kW(2003)auto startovane v kopci a po rozbehu som zistil mizerny tah.auto mi nejde vytocit viac ako 3000 otacok. svieti kontr.motora a VAG piše "snimač polohy vačkových hřídelú".neviem ci to je v snimači neviem ako ho premerat ale viem ze v svorke ma byt 4,5V ja mam 4,95V.aj ked ho odpojim ziadn zmena. pod tymi krytkami vačky su nejke rysky .?ide mi hlavne o to nech aspon mam istotu ze su to rozvody. je to aj v DP? diky za rady
Prosinec 15, 201113 r Ked už sme pri tom,aký je to mesiac? Pokial je to 2 dratovy snimac tak zmena na vystupe nastane až ked sa snímac prekryje. No ešče som sa k tým vačkám nedostal,tak neviem ako to vyzera pod tymi deklami.
Prosinec 15, 201113 r TO kamenekroman: daj tie krytky dolu..sú tam vo vačkách drážky...pootáčaj motorom cez kľukový hriadeľ...obidve vačky musia byť tými drážkami zarovno s hlavou valcov...ak to bude čo len trochu preskočené,tak drážka na vačke výfukových ventilov (tá bližšia k tebe,keď stojíš pred autom) bude pootočená a nebude lícovať s hlavou valcov..
Prosinec 16, 201113 r nezda sa mi to preskocene.pristup je tam na prd. možno lepšie oko odbornika to uvidí. skusim od nekoho pozicat ten snimac na vačk.hriadele a uvidim.vdaka za rady. Upraveno Prosinec 16, 201113 r od kamenekroman
Prosinec 16, 201113 r nejde mi otvorit ten obrazok... mam daco zle?? Ale logicky by to mal byt snimac.Lebo ked hlasi spatny signal tak ma na mysli signal.Keby to bolo skocene tak by to bolo asi ze porucha zapalovania alebo daco takeho myslim. Upraveno Prosinec 16, 201113 r od Piaggio
Prosinec 16, 201113 r mal som to nafotene len soom to capol do galerie a to sa nekomu nepacilo tak to zmazal.
