Hanys.cz Vloženo 17. Červenec 2016 Vloženo 17. Červenec 2016 Zdravim. Mam tuhle chybu ale ne prijde ze by neco neslo nebo nefungovalo. Taky jsem si vsiml ze se tahle chyba ukazuje jen ve dnech kdy prselo. 1520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 161 Mileage: 166462 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.15 Time: 17:21:02 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.70 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 19 Reset counter: 161 Mileage: 166462 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.15 Time: 17:21:02 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.65 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF Sent from my iPhone using Tapatalk Citovat
smazo Vloženo 29. Červenec 2017 Vloženo 29. Červenec 2017 Ahoj, mam stejný problem. Už si na to přišel čím to je ? Citovat
Hanys.cz Vloženo 1. Srpen 2017 Autor Vloženo 1. Srpen 2017 vyměnil jsem senzor ale to nepomohlo, někdy si všímám, jen že třeba blbě sepnou xenony když nemusí. Ale je to jen fakt někdy..... Ve škodě mi říkaly že to dělají kabely nahoře u senzoru, že teplem se časem moc roztáhnou, že mi je napruží jak tam zase pojedu, tak pak můžu napsat. Citovat
smazo Vloženo 29. Září 2017 Vloženo 29. Září 2017 Ok, to bys byl hodny. Sem zvědavy jestli to pomuže. Citovat
Hanys.cz Vloženo 29. Září 2017 Autor Vloženo 29. Září 2017 Hele, Ferda mi říkal, že to dělá moje vadná siréna alarmu. Že siréna, stěrače a tento senzor je na jedné lince a proto to vyhazuje chybu, mám zkusit jen odpojit vadnou sirénu, ale ještě jsem se k tomu nedostal.... Citovat
r_e_n_e Vloženo 29. Září 2017 Vloženo 29. Září 2017 (editace) Inak. Ja mám halogeny a tiež sa niekedy zapnú počas dňa namiesto denného svietenia. Niekedy ked prejdem tunel, tak ostanú svietiť. Jednoducho umelá inteligencia niekedy zlyhá. Diagnostika mi žiadnu chybu nevypisuje... Editováno: 29. Září 2017, autor: r_e_n_e Citovat
Hanys.cz Vloženo 30. Září 2017 Autor Vloženo 30. Září 2017 Mě právě vyhazuje chybu senzoru deště a světla, stěračů a sirény Ferda říkal že to na sebe navazuje. Řekl bych že v tom dost chodí Citovat
koudy_123 Vloženo 13. Června Vloženo 13. Června Snažil jsem se najít ale podobné téma jsem s SII nedokázal najít. Pokud tu je, tak omlouvám a prosím o přesměrování. Měnili mi sklo a zdá se mi, že blbne dešťový ale i světelný sensor. Při stejným nastavení stírá občas jak divej a hned zase dlouho nic. Občas se i při přímým sluneční svitu slouho nevypnou světla (po sepnutí v tunelu) Jasný, ideálně reklamovat, ale ta garáž je dost daleko a na dlouho, tak jsem si říkal, že bych se do "opravy" pustil sám. Po přečtení dílenské knihy mi nepřijde, že by mělo bylo složité sensor sundat a zkontrolovat. ALE trochu se bojím poškození gelu při sundavání čidla. Neporadí někdo zkušenější na co si dát pozor? Ještě jsem si říkal, že bych ve VCDS předem zkontroloval, jestli mám správně nakodované sklo. Je na skle nějak označená barva a typ, co má být v kodování nastaveno? Citovat
lucky.jack Vloženo 13. Června Vloženo 13. Června Z diagnostiky moudrej nejsem, ale tohle vypadá na špatně nalepenou gelovou podložku. Jestli ji ovšem vůbec nalepili novou, nebo ji nenalepili vůbec... , Citovat
