Zdravim.
Pri poklesu otacek se od motoroveho prostoru ozivaji klepave zvuky. Udelalo to poprve cca pred 10.xxx kilometry, ted zase.
Motor 2.0 tdi 140kw 4x4 dsg 6 stupen.
Prikladam video se zvukem..
Co to může být? Auto jede, radi jako dřív bez problémů.
Jeste dodam, auto je par tisic kilometru po rozvodech, po olejich i v prevodovce.
Najezd momentalne cca 185.xxx Diky vsem.
https://youtube.com/shorts/NjxboSB4tak?si=K4UQqznxOO1j-jL9
Nedělá to furt.. Rano jsem sedel v aute cca od 6h do ted a neudelalo to ani jednou. Dela to pouze kolem cca 1k otacek. Radit mi prijde ze to radi furt stejne. Ten zvuk to dela narazove. Treba par minut, pak to ustane a je zase klid.
Ten setrvačník to být může, zjištoval jsi, odkud zvuk vychází? Neměl by to být problém, pokud ti to dělá i při stojícím vozidle. Může to být i klepání z oblasti chladiče...
