Květen 26, 200718 r ahoj ja som kupil s pripravou na (origo) radio a kastlik je ten maly 1DIN so zaslepkou vo farbe spodnej casti palubkyKed si das namontovat neorigo radio bud ti daju novy cely kastlik 2DIN (diera na radio a na priehradku) v ciernej farbe .. alebo ti daju iba taky ramik cisto na radio do toho maleho kastlika potom bacha na cenu za montaz . .ak ti vymenia cely kastlik za velky naratakju okolo 3000 Sk ak budu len do maleho kastlika davat radio tak odhadom do 1000 Sk Budu mít jen přípravu a dám tam neorig. rádio.
Květen 26, 200718 r Myslím si že v konfigurátoru je na výběr příprava pro rádio 2DIN a 1DIN ne? Nebo se pletu?
Květen 26, 200718 r Myslím si že v konfigurátoru je na výběr příprava pro rádio 2DIN a 1DIN ne? Nebo se pletu? jo tak to nevim, já měl jen přípravu a měl jsem tam kaslík jak do něj montujou to rásio bez CD, který jde pouze na měnič... a do toho se dá koupit ta redukce na 1DIN a nebo to nějak obdobně vyřešit jako já.
Květen 26, 200718 r Tora:predpokladam ze autoradio si zapajal sam? treba sa niecoho vyvarovat ? ja mam objednane nasledovne komponenty, 2din kastlik, platovy driak radia a krytku , fantomove napajanie anteny a nejaku skodovacku redukciu k iso konektoru .. nakolko SONY ISO a to co trci v roome nejde dokopy ... akurat v prirucke z MB pisu ze treba odpojit zaporny pol akumulatoru ... toto snad netreba .. do stareho auta som zapajal radio iba pri vynutom zapalova nia nic sa nestalo .. tys i ako postupoval ? jj zapojoval nejni to nic složitýho jen potřebuješ tu redukci z té škodovácké koncovky na ISO..(já jsem vzal i s napájením anténího zesilovače, tím se nic nezkazí) je tam i jinčí konektor na antenu než má SONY a jakékoliv jiné rádio.... mi to přišlo jak konektůrek od antény k GPS, ale to vše vyřeší ta redukce. No jen nic nezapojuj na ty dva škodováské kablíky, které jsou napojené do počítače a když máš jejich rádio tak se ti přes ně redukuje podsvit, a ukazuje to na palubce. Pak jen třeba žárovičkou ozkusíš co je stálý proud a co provozní a podle toho přestrčíš ten konektor co dělá SONY mezi ISO konektorem a SONY zásuvkou a pak už jen hraješ a jak píšeš o tom že odpojit minus na baterii tak to je asi aby sis náhodou nešlusnul tim stálým proudem a něco nevyhodil. Já jsem si tam udělal ještě jeden vylepšovák, aby mi to hrálo i po vyndání klíčku. Jde to tak, že by jsi to napojil napřímo, ale to se mi nelíbilo, protože by jsi to pořád musel vypínat na rádiu, tak jsem si tam natahnul ještě jeden plusovej kabel od pojistek přes vypínač. Tím pádem hraju jen přes klíček a když si chceš zahrát i bez klíče tam přepneš a hraješ i tak dál Upraveno Květen 26, 200718 r od tora
Květen 26, 200718 r tra ktore dva skodovacke kabliky myslis ,... ja som dufal ze rta skoda =iso redukcia to poriesi a bude tam zapojene len to co treba .. no vies co .. pockam do pondelka mali by mi dodat tu redukciu .. potom ak mi nieco nebude jasne tak sem hodim spravu ... Jered: ty si platil v KC ja v SK .. takze tam asi ten rozdiel .. :-)
Květen 26, 200718 r tra ktore dva skodovacke kabliky myslis ,... ja som dufal ze rta skoda =iso redukcia to poriesi a bude tam zapojene len to co treba ..no vies co .. pockam do pondelka mali by mi dodat tu redukciu .. potom ak mi nieco nebude jasne tak sem hodim spravu ... Jered: ty si platil v KC ja v SK .. takze tam asi ten rozdiel .. :-) No jsou tam dva - myslim červeno černý nebo tak nejak a jsou slabý. Tak jen aby tě třeba nenapadlo na to něco připojit. Jinak v tý redukci co jsem měl já, tak tam ty piny nebyly obsazené - čili nebyl problém
Květen 26, 200718 r tora: no presne to ocakavam .. nezapojene ... takze by to malo byt bez problemov . uuuzz sa neviem dockat ked mi bude konecne hrat muzika v auti ... zatial si musim spievat sam a uz ma hrdlo boli Upraveno Květen 26, 200718 r od LUKY-007
Květen 26, 200718 r No ja mam radio blaupunkt a kdyz jsem prehodil ten trvaly plus a spinany plus, podle schematu tak jak to ma byt pripojene na radiu, tak jsem nemusel dotahovat zaden kablik a radio mi hraje i tak kdyz nemam zapnuty klicek. Resp. to funguje tak, ze se zapina a vypina s klickem a kdyz ho chci zapnout a nemam klicek ve spinacce tak musim dele podrzet tlacitko zapnuti a radio se zapne.
Květen 26, 200718 r No ja mam radio blaupunkt a kdyz jsem prehodil ten trvaly plus a spinany plus, podle schematu tak jak to ma byt pripojene na radiu, tak jsem nemusel dotahovat zaden kablik a radio mi hraje i tak kdyz nemam zapnuty klicek. Resp. to funguje tak, ze se zapina a vypina s klickem a kdyz ho chci zapnout a nemam klicek ve spinacce tak musim dele podrzet tlacitko zapnuti a radio se zapne. jj tak se chova i orig radio.
Květen 27, 200718 r No ja mam radio blaupunkt a kdyz jsem prehodil ten trvaly plus a spinany plus, podle schematu tak jak to ma byt pripojene na radiu, tak jsem nemusel dotahovat zaden kablik a radio mi hraje i tak kdyz nemam zapnuty klicek. Resp. to funguje tak, ze se zapina a vypina s klickem a kdyz ho chci zapnout a nemam klicek ve spinacce tak musim dele podrzet tlacitko zapnuti a radio se zapne. ty blaho tak toto ma nikdy nenapadlo ze by to aj takto slo ... vzdy som myslel ze skodovaci to tak perfektne vyriesili ze radio sa da zapat iba ked mas otocene klucikom v spnacej skrinke . a ked o vyberes tak uz nehraje ...
Květen 27, 200718 r No ja mam radio blaupunkt a kdyz jsem prehodil ten trvaly plus a spinany plus, podle schematu tak jak to ma byt pripojene na radiu, tak jsem nemusel dotahovat zaden kablik a radio mi hraje i tak kdyz nemam zapnuty klicek. Resp. to funguje tak, ze se zapina a vypina s klickem a kdyz ho chci zapnout a nemam klicek ve spinacce tak musim dele podrzet tlacitko zapnuti a radio se zapne. jj tak se chova i orig radio. Jo a jak jsem jim jim daval do skodovky svoje radio at mi ho tam hodi tak zapomeli prehodit ty plusy a radio se vypinalo s klickem a uz neslozapnout. Nedrzelo pamet atd. tak sem si rikal ze to neni mozne. Jsem ho vytahl a uz jsem vedel o co jde. Radio bylo napajeno spinanym kablikem o prurezu 0,35mm a trvaly kablik o úprurezu 1,5mm byl zapojeny na spinacim kontaktu. Se divim, ze to pres ten tenky kablik vubec hralo kdyz radio ma 4x50W (26W RMS)
Květen 27, 200718 r Jo a jak jsem jim jim daval do skodovky svoje radio at mi ho tam hodi tak zapomeli prehodit ty plusy a radio se vypinalo s klickem a uz neslozapnout. Nedrzelo pamet atd. tak sem si rikal ze to neni mozne. Jsem ho vytahl a uz jsem vedel o co jde. Radio bylo napajeno spinanym kablikem o prurezu 0,35mm a trvaly kablik o úprurezu 1,5mm byl zapojeny na spinacim kontaktu. Se divim, ze to pres ten tenky kablik vubec hralo kdyz radio ma 4x50W (26W RMS) NO JO PRAVE PRE TOTO SI TO RADSEJ NAMONTUJEM SAM videl osm uz od servisu aj prestirhane draty a ponadpajane takymi zmrastovacimi buzirkami .. by mi toto spravili bychg sa bal ze vyhorim
Květen 27, 200718 r Smršťovací bužírky jsou perfektní věc. Spoj nejdříve spájíš cínek dohromady a pak na to dáš t bužírku a nahřeješ. Nic lepšího neznám. Žádné čokolády nebo rychlospojky fuj ....
Květen 27, 200718 r jo len skor mi islo o to ze v origo servise by mali pouzit prepojovacie dielce a nie strihat kable .. to si mozem spravit aj sam doma ... ale chcem sa vyhut zasahovania do origo elektroinstalacie ked osm v zaruke ...
Květen 28, 200718 r no tak skoro ma prekotilo pri montazi .. redukci na konektor dosla j jednym kabliom kt. treba natiahnut do poistkovej skrine a zapojit na poistku ... |spinany privod| akurat ze pristuo je uplne napikacu a vobec sa mi nepodarilo ho tam zapichnut .. takz esom nakoniec prepojil na konetore od radia PIN 4 a 7 zapojene je to vsetko na trvalyprivod plusu .. dufam ze s tym nebide nejaky problem .. za taketo vylepsovanie by som ruky dolamal v skodovke inzinierom .... vo fabii som akurat zapichol iso . dal som fantomovu antenu prehodil kablik v konektore a bolo to .. fakt nechaem na keru mater to musi b yt v roome a FII takto zlozite ...
Květen 28, 200718 r A taky je druhé Ahoj jak seš spokojenej se Sencorem . Přemýšlím o modelu s bluetoothem SCD 7105BMR ,ojednal jsem ještě dozadu 4repro, Napiš prosím jak hraje v rumíkovy.Hraje ti to se zapnutým klíčkem i bez něj?Díky
Květen 28, 200718 r A taky je druhé Ahoj jak seš spokojenej se Sencorem . Přemýšlím o modelu s bluetoothem SCD 7105BMR ,ojednal jsem ještě dozadu 4repro, Napiš prosím jak hraje v rumíkovy.Hraje ti to se zapnutým klíčkem i bez něj?Díky Ahoj se Sencorem jsem zatím spokojený. Mám tedy jen 4repro vpředu ale spokojenost. Bez klíčku bohužel nehraje. S vyndáním klíčku se vypíná. Model s bluetooth má kamarád z práce a je spokojený právě až na to bluetooth, ale nevím jestli to není chyba toho daného kusu. Prý ho bude reklamovat tak až to vyřeší tak dám kliďně vědět jak to dopadlo.
Květen 28, 200718 r A taky je druhé Ahoj jak seš spokojenej se Sencorem . Přemýšlím o modelu s bluetoothem SCD 7105BMR ,ojednal jsem ještě dozadu 4repro, Napiš prosím jak hraje v rumíkovy.Hraje ti to se zapnutým klíčkem i bez něj?Díky Ahoj se Sencorem jsem zatím spokojený. Mám tedy jen 4repro vpředu ale spokojenost. Bez klíčku bohužel nehraje. S vyndáním klíčku se vypíná. Model s bluetooth má kamarád z práce a je spokojený právě až na to bluetooth, ale nevím jestli to není chyba toho daného kusu. Prý ho bude reklamovat tak až to vyřeší tak dám kliďně vědět jak to dopadlo. Díky za informace,dej vědět jak to dopadlo.
Červen 11, 200718 r Halou majstri .. netusite ako to je u rooma pri montazi neorigo radia prospekt uvadza "4. Sada pro montáž neoriginálního autorádia (AZO 700 001;v případě, že vůz má zabudovanou přípravu pro rádio Škoda je navíc nutná redukce AZA 700 001)by ma zaujimalo o ake konkretne dieli ide .. nakolko u predajcu som viel cenu za montaz neorigo radia cca. 3000 Sk z coho cena za material (redukcia . ) je cca 2700 ... ide o to ze som videl v roome´bez radia ze na konzole pre radio je len taky maly kastlik ako je pre radio BEAT ... ale vsetky neorigo radia som videl v takom tom vacsom kastliku s vlozenou redukciou v ktorej je miesto pod radiom na odkladaciu schranku ... netusite niekto ako to je ? resp nemat eniekto k dispo ETKU ze by s dali z toho kuk co je to za dielce .. AZA 700 001 a AZO 700 001 ????? uff snad osom sa vyjadril zrozumitelne Ta redukce je kabelový svazek. Spolu s rámečkem je cena cca. 1800,- CZK.
Červen 25, 200718 r A co prosím říkáte za 6500 kč Kenwood KDC-W3537A + KCA-BT100 Bluetooth modul . Tak když to schrnu a měl by si vybrat z Kenwood KDC-W3537A + KCA-BT100 Bluetooth modul , Pioneer DEH-P65BT. , Becker Grand Prix , co doporučíte prosím děkuji (Chci si koupit autorádio hlavě Bluetooth handsfree , ale s kvalitním tunerem , aby se moc nestráceli stanice - dle možností . Více poslouchám rádio než kazeták . NP3, CD mi moc zatím neláká mám kazeták a plno kazet a rádio Roadstár 10 let starý bez RDS ve Felicii repráky 4 nevím jaký , ale nejsou originál . CENA : OD 3000 - 8000 KČ )
Srpen 16, 200718 r Ahoj kolegové od Roomstrů...mám dotazak ohledně zapojení neorigo radia do Fabie II model 2008. Bohužel mi při vytažení klíčku radio nevypíná a hraje pořád dál. Musím ho vypínat a zapínat tlačítkem přímo na radiu. Paměť rádia je v pořádku pamatuje si stanice. Ve Fabii mám origo přípravu na radio , ke které je Blaupunkt propojeno propojovacími kabely (obrázek). Má někdo nějakej poznatek k zapojení., aby se mi radio vypínalo svytažením klíčku a opšt zaplo při zapnutí zapalování? Díky odpověďi Upraveno Srpen 17, 200718 r od lama1
Srpen 17, 200718 r lama1 - este je tu jedna moznost, ktoru som nespomenul. Drzi ti radio nastavenie? Ak nie, tak len prehodis ACC a Battery. Ak ano, tak mas ACC aj Batery prepojene len na battery. Vladinek, Jered - nechapem ako je mozne, ze sa vam radio vypne az po vytiahnuti klucika. Zatial mam len skusenosti s OII ale planujem kupu FII a tam je to udajne o tom istom. - proste ten kablik, ktory sa natahuje k poistkam (sam som to v OII robil a s tvrdym drotom to ide v pohode - nie je treba demontovat ani pristrojovku) sa pripaja na ACC, ktore ale je napajane LEN pri zopnutom kluciku. Ak klucik prepnete do polohy 0, tak uz napajane nie je, co ma dost stve. Ako ste prosim docielily, ze sa radio vypne az ked vytiahnete klucik? Zatial ma napada skusit sa kuknut na spinaciu skrinku, ci tam nieco take nebude - ale nechce sa mi to rozoberat, lebo kym som v OII dal dole ten kryt, tak som sa dobre zapotil. (Keby to radio pionier nemalo bluetooth, ktory je funkcny aj pri vypnutom radii, tak to zapojim vsetko na battery a kaslem na to.) A kedze planujem kupu FII, budem na tom rovnako. Niekto sa tu pytal na bluetooth u sencoru. Sencor sice nemam, ale mam skusenost s Oravou, co je rovnaka trieda. Neskutocne radio - prvy kus zabudal nastavenia, ked teplota klesla pod 0Celziou. Druhy kus (vymena po reklamacii) mal problem s bluetoothom, ze sa kludne odpojil pri prebiahajucom hovore. (Oba mali problem s automatickym preladenim pri slabom radii, sumeli a tak podobne. Strucne kopec funkcii chabej kvality.) Tak som potom radsej investoval do Pioneera - ako autoradio nema tolko funkcii, ale co tam je, to funguje na 100%, bluetooth je neporovnatelne lepsi aj do kvality a aj do funkcnosti. - Proste, nelutujem vyber pionieru. A aj ked teraz do buducej FII opat uvazujem skor "noname", neviem ci sa opat neoplachnem. Predbezne ma zaujalo H&B CA-7475BTi (dostupne na pixmanii)
Srpen 17, 200718 r No neviem ako to je ponapajane, ale ja to mam tiez ze mi radio vypne az po vytiahnuti klucika...teda nie v polohe 0 ale az ked mi cvakne pri vytahovani. Potom ho samozrejme aj bez klucika mozem zapnut...ale to ja hovorim o originalnom radii Dance. Takze si myslim ze aj s neorigo to tak musi ist ako to ma Vladinek a Jered.
