Ahoj, zdravím všechny majitele fabií, máte někdo maxidot a zkušenosti s ním? Můžete mě napsat, co má všechno za funkce kromě PP? Viděl jsem dneska na firemní oktávce, že to psalo DOPLŇ PALIVO, nebo něco v tom smyslo, docela nevěřícně jsem na to koukal:-) Co to má ještě všechno za hlášky?
Zkoušel jsi hledat ve starších příspěvcích? O MaxiDotu toho tu jsou spousty..
Ale jinak kromě zmíněného PP a vzdáleností, rychlostí a spotřeb to umí vizualizovat informace o tom palivu, náplňi v ostřikovačích, otevřených dveřích, stavu vozu myšleno co se závad týká, stanic rádia či přehrávaného CD. Mě to nejde, ale tuším, že i prasklé žárovky a možná další věci, hodně záleží na původní výbavě vozu.
Upraveno od mischicka
Nejsou nahodou vsechny mozny hlasky v navodu?
Každopádně :t ale třeba ho nemá :t
OK, tak co já jsem zatím viděl: "načerpejte palivo" a "doplňte kapalinu(?) do ostřikovačů". Žárovka mi zatím nepraskla, ani jsem nevařil... Pak ješte "imobilizér aktivní", "chyba při přizpůsobní klíče", "chyba čidla stavu oleje"... :) Když otevřeš dveře, tak se zobrazí pěkné autíčko, které signalizuje jaké dveře jsou otveřeny, vč. kufru.
Upraveno od rkonf
OK, tak co já jsem zatím viděl tak: "načerpejte palivo" a "doplňte kapalinu(?) do ostřikovačů". Žárovka mi zatím nepraskla, ani jsem nevařil... Pak ješte "imobilizér aktivní", "chyba při přizpůsobní klíče", "chyba čidla stavu oleje"... :) Když otevřeš dveře, tak se zobrazí pěkné autíčko, které signalizuje jaké dveře jsou otveřeny, vč. kufru.
Jj, "imobilizér aktivní" vlastně taky znám :p
U těch otevřených částí auta, podle návodu to může zobrazovat i kapotu, ale záleží na výbavě auta.
Kapotu motoru zobrazuje, když máš origo alarm nebo prodloužené servisní intervaly.
Zkrátka mělo by to textově zobrazovat vše, co zobrazují kontrolky, které jsou v místě maxidotu u budíků bez maxidotu.
Upraveno od rkonf
No, tak pár posledních příspěvků mě konečně potěšilo. A chytrolínům, co psali předtím, tak koukněte se do návodu, tam není žádná hláška kromě oleje a ještě to tam mají v angličtině, tak jsem nevěděl, jestli to třeba ve fabii není v angličtině. No a takovej blbec, abych se tady ptal na něco, co si můžu přečíst v návodu taky nejsem, takže kluci nejdřív pořádně čtu a potom odpovídám :p
OK LOCK
na žiadosť Seiger86 otváram znovu
Děkuji za znovuotevření příspěvku :palec2:
ještě zabržděna ruční brzda nebo tak nějak. A potom ještě málo chl. kapaliny:
Možno som prehliadol, ale maxidot je podsvietný aj vtedy, keď nie sú zapnuté svetlá?
mno mne svietil, tuším slabšie ale svietil
Čiže sú vypisované veci čitateľné v pohode aj za ostrého slnka?
Sakra, už nech mám ten maxidot v aute :wub::wub::wub:
Upraveno od Igor
ano inak on má ten senzor tak prisvieti keď treba, neboooooj
Já nevím jestli to dobře vysvětlím, ale když je důvod, MaxiDot svítí i když auto není ani nastartované-třeba zmiňované dveře signalizuje pořád. A čitelně :p
Super, vďaka za vysvetlenie!
Tady to máš všechno dle návodu
„Červené“ kontrolky
- BRZDA Závada brzdového systému
- CHLADICÍ KAPALINA Hladina chladicí kapaliny příliš nízká/teplota chladicí kapaliny příliš vysoká
- TLAK OLEJE Tlak motorového oleje příliš nízký
„Oranžové“ kontrolky
- Malá zásoba pohonných hmot
- Kontrola hladiny motorového oleje, snímač motorového oleje je vadný
- Opotřebované brzdové obložení
- Nízká hladina kapaliny ostřikovačů
- Vadná žárovka
- Vadná žárovka brzdového světla
Další údaje
- Varovná signalizace otevřených dveří, víka zavazadlového prostoru a víka motorového prostoru
- Údaje o rozhlasové stanici
- Ukazatel intervalů servisních prohlídek
- Polohy volicí páky automatické převodovky
Jen pro upřesnění. Maxidot svítí "naplno" při vypnutých světlech, aby byl dobře čitelný při denním osvětlení. Po zapnutí světel se jeho jas upraví na hodnotu, nastavenou regulátorem osvětlení přístrojů. Při vypnutém klíčku svítí signalizace otevřených dveří, kufru, popř. motorového víka, ovšem je po dobu, danou časovou konstantou, kterou řídí BSG, podobně, jako je tomu u vedení 30al. Tím je zabráněno, aby zůstaly svítit přes noc symboly na maxidotu a zároveň i spotřebiče, jako je např. osvětlení kufru, varovná světla ve dveřích, osvětlení schránky spolujezdce apod.
V noci - zatím jen budíky, bez MaxiDotu, snad ho zítra nafotím a dám sem.
Tak to som zvedavy, co tam ja mam zase za verziu SW, ked mam miesto hlasky "AUTO POCITAC" zobrazene "MFA" :angry:
Zeby sa vloudila chybicka pri lokalizacii sw? :o
mas MR 07... tamto je MR 06
počuj, a nehovorí to celé na teba po nemecky? :smich::smich::smich:
