Listopad 30, 201113 r Já zatím zapojoval vždy s 3 konektorama, jestli je se dvěma 100% neřeknu. Pokud jsi to zapojil takhle, tak ti to musí v řj hodit chybu. Ty barvy jsou tak, jak jsem psal a na FM je barva bílá, leda, že by to předchozí majitel prohodil. http://www.skoda-for...rces/image/1171 Ok,mrknu na to blíže.Ještě mi poraď jednu věc.Vzadu na navigaci je jeden zdvojený a jeden jednoduchý fakra vstup.Můžeš mi je popsat?Dík Pavel
Listopad 30, 201113 r ten jednoduchý modrý je na GPS a zdvojený je na duální anténu. Gps mám zapojený dobře,anténu mám strčenou v kaslíku na palubní desce.Teď musím jenom vyřešit tu zadní.Díky za radu.Pavel
Listopad 30, 201113 r ten jednoduchý modrý je na GPS a zdvojený je na duální anténu. nesmysl, bílý je radio, červený je gsm nebo nezávislé topení!
Listopad 30, 201113 r a já píšu co? U ploutve jsou 3 vývody ne? červený telefon, modrý gps a bílý rádio.. Upraveno Listopad 30, 201113 r od djac
Listopad 30, 201113 r Pokud je to ploutev treba z poslednich Superbu,Passatu atd. Tak ma jen 2vyvody na gps a gsm. FM anteny to ma ve sklech.
Prosinec 2, 201113 r Ahoj, Potřebuji poradit ohledně navigace a map. Mám v autě Columba fw. 28xx (v rádiu jsem již fw přehrával, takže tam nyní žádné mapy nemam) vypálil jsem si mapy verze 7672 na Verbatim DVD+R DL. Problém je následovný: Navigace vezme DVD někdy na první někdy na třetí pokus, jde mi ale o to, že mi nejdou tyto mapy překopírovat na HDD. Četl jsem, že by hned po načtení DVD měla vyskočit hláška, zda chci mapy překopírovat na HDD apod., tuto hlášku jsem tam nikdy neměl. Je fakt, když chci DVD vysunout, mám tam info, že se mapy kopírují - nicméně, jsem to nechal kopírovat cestu z Brna do Uh. Hradiště to je cca 1 hodina cesty a i za tuto dobu jsem tam mel pořád tuto hlášku... Chci se teda zeptat v čem by mohl být problém, popřípadě jak dlouho se tak mapy můžou kopírovat? Mnohokrát děkuji za Váš čas a pomoc. _________________________________________________________________________________________________________ EDIT: Tak jsem problém již vyřešil. Stáhl jsem si a vypálil mapy verze 7693 a vše proběhlo v naprostém pořádku. TMC i POi jdou bez problémů. Nicméně děkuji i tak. PS: Kdyby měl někdo zájem o tyto mapy, ať se mi ozve do zprávy. Jedná se konkrétně o mapy - Eastern Europe V8 Final with Speedcams Upraveno Prosinec 3, 201113 r od Swenny
Prosinec 4, 201113 r Ahoj.Mám podobný problém. Nie je to Scout,ale O ll RS pred face.Columbus 2011,3T0035680C, HW-H60, SW-3984. Vie to niekto urobiť v okolí Piešťan?Díki.
Prosinec 5, 201113 r Verze 7672, 7673 a 7676 jsou na DVD-DL a domívám se, že nejsou určeny pro Columbus. Zkoušel jsem je taky a napsalo mi, že DVD je poškozené. Verze 7691 a 7693 jsou pro Columbus a fungují, jen mám problém s hlasovým ovládáním a češtinou na FW 28xx. POI i TMC fungují.
Prosinec 5, 201113 r Já mám verzi 7673 a vypaloval jsem jí na obyč DVD. Zatím jsem tedy neměl možnost vyzkoušet, zda funguje TMC. POI tam jsou, ale nemám tam fotky některých bodů, jako tu někdo ukazoval. Jaký je tedy rozdíl mezi 7673 a 7693?
Prosinec 6, 201113 r Já mám verzi 7673 a vypaloval jsem jí na obyč DVD. Zatím jsem tedy neměl možnost vyzkoušet, zda funguje TMC. POI tam jsou, ale nemám tam fotky některých bodů, jako tu někdo ukazoval. Jaký je tedy rozdíl mezi 7673 a 7693? Rozdíl by v těchto verzích neměl být žádný. Jde o to, že verze 7673 byla "beta" vydání a verze 7693 je oficiální vydání s VAG číslem. Nicméně jedna maličká změna zde je a to konkrétně v souboru db\eeuz.mp0., jedná se o změnu v rozsahu 28 bajtů, což je víceméně nic O jakou konkrétní změnu zde ale jde, to netuším ... Upraveno Prosinec 6, 201113 r od Swenny
Prosinec 6, 201113 r V jaké verzi jsou tedy obsaženy fotografie u POI? Dle mého názoru, kdyby tato funkce byla už v nějaké starší verzi map, tak by měla být i v těch nejnovějších... Já osobně jsem se tedy s obrázky u POI ještě nesetkal, ani jsem to abych se přiznal nějak nezkoumal... Osobně si ale myslím, že se jednalo o nějaké uživatelsky upravené POI. Je to ale pouze můj názor, takže pokud někdo má informace jak to ve skutečnosti je, budu jedině rád
Prosinec 7, 201113 r to: Karel21....nutno přehrát na fw: 3984. Pak vše bude fungovat. Já vím, ale kdysi jsi měl s přehráním FW na mém Columbovi problém, takže se mi do toho moc nechce.
Prosinec 7, 201113 r Já vím, ale kdysi jsi měl s přehráním FW na mém Columbovi problém, takže se mi do toho moc nechce. Také jsem s přehráváním FW měl problém, jednou se to povedlo bez problémů, po druhé Columbus úplně zkolaboval - nefungovalo dotykové ovládání, měl jsem stále černou obrazovku apod. Naštěstí jsem to vyřešil pomocí recovery CD a FW vrátil na původní...stálo mě to vybitou baterku v autě Nicméně, proč píšu Četl jsem, že je na cestě nový firmware 4020, který má řešit a opravovat mnoho problémů...měl by být v blízké době ke stáhnutí. Zatím si v Columbovi nechám 28xx ...počkám jak bude na internetu tento nový, uvidím co na to budou psát lidi a přeinstaluji to Budu to sledovat a hned jak něco bude, tak sem hodím info
Prosinec 7, 201113 r Autor To Karel21: Ano, ale i to jsem tenkrát vyřešil. A není problém stejným způsobem nahrát i nový soft. To Swenny: Vždy si rád přečtu "novinky"....říkají Ti něco HW verze?? C4, C6 atd... #CD:P 0 0 5 . 4 0 1 . 3 0 1 #DATE:2011-08-31 #Project: VWRNS #Author: MaGo #Steckbrief: C_EU_10.354_t1 C10 #CommentStart: This is a SWL CD for VW delivery. #CommentEnd: #Integrationphase: Delivery cw22/11 C10-samples #VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D #VwSwIndex:4020/4026/4028/4024 #AppsBuild:C_EU_10.354_t1 C10 #CRC16:e6fd
Prosinec 7, 201113 r Ano, neco malo jsem si o tom precetl...vim, ze lidi maji problemy s instalovanim novych FW pokud maji starsi jednotky - A, B nebo C. Cetl jsem, ze se to da resit upravou kodovani...jestli se ale pletu, tak mne prosim oprav. Diky
Prosinec 7, 201113 r Mám Columba, který se se softem 1164 tvářil jako že je bez indexu. Po flashnutí se tam objevil index B. Kodovani se mi zmenilo samo na 10byte. Ale podle toho co jsem cetl, se muze stat, ze zustane 8byte a bude to hlasit chybu. V tom pripade staci na konec jen dopsat 00.
Prosinec 8, 201113 r Autor to Swenny: ano pleteš se....nový software na starší navigace(např u 4020 typ HW: C6 a nižší) nemáš šanci nahrát bez úpravy. Upraveno Prosinec 8, 201113 r od ferda25
Prosinec 8, 201113 r to Swenny: ano pleteš se....nový software na starší navigace(např u 4020 typ HW: C6 a nižší) nemáš šanci nahrát bez úpravy. ...ja si myslim, ze jsem napsal vicemene to same co ty, pouze jinak zformulovane a vic obecne. Ale to to je jedno... podle me zase nekdo upravu FW pro starsi jednotky udela, stejne jak tomu bylo v pripade fw 3810. Nezbyva nic jineho, nez se nechat prekvapit...
Prosinec 8, 201113 r Autor Ano obecně se dá říct, že jsou Češi národ odborníků... Někdo čeká, někdo to pak ukradne a vydává za své a někdo to hold upraví.... Upraveno Prosinec 8, 201113 r od ferda25
