Červen 6, 201213 r čau lidi, možná to tu je ale --- nevím jak zjistit verzi map a firmware v Columbusu-držet setup nefunguje, naskočí jen nastavení rádia pak taky nechce se mi spojit s telefonem HTC Wildfire- může to být starším firmwarem? mám Columbuse z r. 2010 v Supu II co jsem koupil dík za odpověď nebo za nasměrování na stránku kde se tohle řešilo koukni na tohle http://www.myturbodiesel.com/forum/f9/how-unlock-rns510-vim-tv-free-free-video-motion-play-dvd-while-driving-9150/ odblokuje to obraz za jizdy a otevre servis menu. Mam to osobne vyzkousene, i po aktualizaci frmware funkcni.
Červen 7, 201213 r ALe nebude to blbnout, když tam to je pro VW Columbuse a Trek píše že má Škodováckého Columbuse???
Červen 7, 201213 r Tak to potom v pohodě. Já spíš potřebuju FW, ale asi to necham udělat někoho kdo tomu rozumí, nechci si navi zničit...
Červen 10, 201213 r Dobry den,chci se zeptat,mam novou navigaci columbus,mam i interier.antenu na gps ale mam slaby prijem na Fm antenu na radio,chyta to pomerne malo stanic a nebo se brzo ztraci signal,nevite cim by to mohlo byt?Predtim radio streem a fungovalo to,antena je original skoda octavia II.Dekuji za odpovedLeoš
Červen 10, 201213 r Rozhodně frekvenční výhybka. Bolero a Columbus jsou dvoutunerová rádia a potřebují signál ze 2 antén. Buď se musí dodělat druhá anténa, nebo se vloží mezi kabel co jde z antény a rádio ta výhybka, která signál rozkoduje tak, aby to rádio jelo i na jednu anténu. Sám ji mám ke Columbusovi a vše funguje naprosto perfektně. Poptej např Ferda25 nebo Milhausek, podle mě to mají možnost i případně prodat a poslat.
Červen 10, 201213 r Čau zkoušel jsem tady v těch 150 stránkách přízpěvku hledat, jestli se da naplanovat trasa např v google mapach a pak naplanovanou upravenou trasu podle sveho přenést do columbuse např na sdhc kartě, ale nějak jsme to medokázal najít... Mate s timhle někdo zkušenosti??? Děkuji :-)
Červen 10, 201213 r Tak tohle by mě taky zajímalo, podle mě to nejde, ale kdyby jo, tak by to bylo super, ani by to nemuselo být na Googlu, ale třeba na nějakém Škoda, nebo VW serveru s plánovačem. Navi v Columbusu je super, ale co si budem povídat, zadávat a upravovat trasy když chcete víc průjezdních míst je celkem horor... Takže neví někdo o nějakém způsobu jak naplánovat trasu mimo vlastní navi v autě?
Červen 11, 201213 r Přímo trasa naplánovat asi nejde. Upřímně, kolikrát by to člověk využil? Snad jenom na dovolenou.... Ale cíle jdou nahrát na SD kartu v počítači a potom jdou na Columbusu z SD karty načítat. Osobně jsem na to udělal jednoduchý prográmek do kterého se zadají souřadnice např. ze serveru mapy.cz. Více zde. řešení přímo od VW zde. Odkazy: http://forum.skodahome.cz/topic/60991-rns510-a-pamet-cilu/ http://www.volkswagen-nav-companion.de/search.jsf Upraveno Červen 11, 201213 r od j0ska
Červen 11, 201213 r Zdravím, mám Columbuse v Superbu II Combi. Poslední dobou se mi zhoršil příjem rádia. Myslím, že v Columbovi to není ten byl nedávno vyndaný a aktualizoval se v něm FW. Podle mě to bude někde v cestě od těch antén co jsou v zadních okénkách ke Columbovi. Neporadil by někdo kde jsou na cestě jaké spoje a případně zesilovače nebo vyhýbky a jak se k nim dostat. Myslím, že vzhledem k již více než dvouletému střídání teplot a vlhkostí by mohlo být někde něco zoxidované. Díky
Červen 11, 201213 r Autor Pokud sleduješ tento problém po přehrátí software asi bych hledal problém spíše v něm. Případně v tom, že když se navi vracela tak se někde přemáčkly kabely za navigací.
Červen 11, 201213 r Problém jsem měl už předtím i proto jsem nechal vyndat Columba při té příležitosti přehrát SW a vrátit. Kamarád se zmiňoval, že mu to dělalo něco v zadních sloupkách u Passata.
Červen 11, 201213 r údajně se jen čistily kontakty, rád bych to zkusil, ale netuším kde jsou. Jestli někde v zadních sloupkách nebo jinde.
Červen 11, 201213 r Mám nějaký zmatek ve verzích Columbus a firmware Verze HW jsou "A", "B", "C", "D" a novější. Verze FW jsou 1xxx, 2xxx, 3xxx a 4xxx. Chápal bych, že čím vyšší číslo HW verze, tím novější model a čím vyšší číslo FW, tím "lepší". Nicméně na Aukru vidím p/n 3T0 035 680, verze HW H50, verze FW 1404 s datem výroby 5/2012 ! Mohu prosím požádat někoho ze zasvěcených o objasnění ??
Červen 12, 201213 r Koukal jsem na ten Columbus na aukru co máš na mysli a řeknu ti jedno... Není to nové a není to model 2012. Nové Columby mají to horní pravé tlačítko u senzoru světla s jiným znakem... Na aukru neseženeš nového Columbuse a na 80% ani s jasným původem. Zrovinka před 14ti dny nám v Praze vykradli 4 služební octavie - všechny navi jsou pryč a s našima autama vykradli tu noc dalších 6 v okolí - vše byly navi... Pomalu se začnou dávat do oběhu, tak bacha na to. Hlavně lidi co jezdí do autorizovaného servisu, tam to totiž zjistí velice jednoduše, alespoň naše navi jsou nahlášené jako kradené, takže tak no... Holt prostě na to doplatí někdo kdo to koupí od zlodějů... Ale to jsem už odbočil. S těma HW a FW mám taky zmatek, ale je jednodužší stejnak vše aktualizovat na nejnovější a bude klid...
Červen 12, 201213 r Já jsem teď vypátral na nějakých německých stránkých, že 3T0 035 680, verze HW H50, verze FW 1404 je site opravdu aktuálně vyráběná, ale jako výměnný náhradní díl za C9, tedy starý HW a bez hlasového ovládání. Ta Škodovka nám tu orientaci opravdu neusnadňuje Problém je, že ne všechny revize jdou aktualizovat na aktuální. Proto to řeším..
Červen 12, 201213 r Prosím mohol by mi niekto poradiť!? Prečítal som to tu, aj na iných fórach, ale potrebujem si to upresniť. Moje TTD: Columbus (RNS510) v Superb II 3T0035680 HW ver.: H11 SW ver.: 1164 SW ver.: C_EU_7.112_t1012 HW vehicle: 0xC201 1. Aká najvyššia verzia SW sa dá upgradovať ? 2. Upgradovať priamo z 1164 na tú vyššiu, alebo cez medzi stupeň napr. upgrade na 2700 alebo 3800 a až potom na 39xx alebo 4xxx ? 3. Koľko asi taký jeden upgrade trvá ? 4. Ako je to s tým kodovaním po upgrade, treba ho robiť? 5. Nepochopil som princíp toho kodovania, ako sa robí cez VAG, teda ako sa to počíta a kde to treba nahodiť. Bol by som vďačný za každú radu.
Červen 12, 201213 r Jde z columbuse nejaky video signal pro pripojeni jineho monitoru ? V menu je moznost nastaveni AV vystupu, kde mam polozku DVD. To znamena, ze kdyz pripojim monitor na RGB vystup Columbuse, tak mi na monitoru pobezi obraz ? Nebo je potreba nejaky prevodnik ?
Červen 13, 201213 r Na výstup je potřeba převodník. Osobně to mám vyřešené tak, že mám v opěrkách monitory s DVD přehrávači, které jsou nezávislé na Columbusu. Propojit Columbusem by to šlo, ale nějak není důvod. Děti se nedohodnou ani mezi sebou na co se dívat, takže si pustí každý něco jiného a zvuk jim jde do sluchátek. Nedovedu si představit, že poslouchám za jízdy jejich program.... Upraveno Červen 13, 201213 r od j0ska
Červen 13, 201213 r Přímo v opěrkách, nebo na opěrkách? Taky chci něco pro prcka, ale pořád nevím jaké jsou možnosti, resp.co vše se dá vymyslet. Můžeš zaslat foto jak to máš?
Červen 13, 201213 r Ja jsem měl dříve rádio, kde já jsem mohl do repráků pouštět rádio nebo mp3 z USB a z DVD mechaniky šel dětem na stropní LCD obraz a do sluchátek zvuk z DVD, ale holkám se nakonec dělalo za jízdy při koukání na DVD spatně, takže nakonec koukaly jen když někde čekaly na parkovišti nebo tak něco. Doporučuji to vyzkoušet s něčím přenosným než to budeš zabudovávat do opěrek.
Červen 14, 201213 r Tady jsou fotky ze starého mobilu, takže kvalita nic moc. Opěrky jsem koupil se zabudovaným přehrávačem a zipem. Sice jsou trochu větší než ty původní, ale na první pohled není vidět, že to nejsou obyč. opěrky. Přímo v opěrkách, nebo na opěrkách? Taky chci něco pro prcka, ale pořád nevím jaké jsou možnosti, resp.co vše se dá vymyslet. Můžeš zaslat foto jak to máš? Upraveno Červen 14, 201213 r od j0ska
Červen 14, 201213 r Tak to je celkem luxusní, to je podomácku dělané, nebo se už opěrky takhle dělají s tim přehrávačem? O přenosném uvažuju, akorát pořád nějak nemůžu najít nějaký v setu s pořádným držákem na sedadlo. Všechno jsou to takové nedodělky...
