Ahoj,chtěl bych si koupit navi columbus. Chci se zeptat:
1)zda se dělalo víc typů,pokud anou tak čím se lišily.
2)Podporují včechny typy,teda pokud jich je víc multifunkci.
3)Jak složitá je výměna za běžné origo rádio co mám ve škoda octávii II, musí se multifunkce nějak dokódovat?
4)dělala se se vstupem USB pro flash nebo je jen na karty?
Díky moc za odpovědi.
Jj v pohode,neni zac.Som rad ze posluzia:)
1. Je Columbus pro Octavii a pro Superba a oba se dělají v LCD verzi a v novější LED verzi. Kromě těch obrazovek se liší v tom, že pro Octavii nemá snímač světla v sobě (bere informace ze senzoru mimo rádio - to má OII facelift, předfacelift ho nemá, proto jestli ho chceš do předfaceliftu tak je nevhodné, protože blbne jas), ten pro Superba má čidlo přímo na sobě (pravý horní roh - taková malá tečka). Ještě je rozdíl v tom starším a novějším modelu v počtech kanálů (já musel Columbuse měnit za novějšího kvůli SoundSystému, podle typu je třeba vybrat i Columbuse kvůli stejnému počtu kanálů, jinak blbla navigace, resp.navi nemluvila.
2. Ano všechny typy podporují multifunkci, musí se jen nakódovat Columbus pro tvoje auto, případně i kvůli funkci MaxiDotu
3. Výměna je jednoduchá, rádia se jen prohodí, musí se měnit jednotka Gateway a nakódovat pro tvoje auto, ještě musíš dát GPS anténu - doporučuju dát vnitřní pod palubku a ne tu origo, alespo%n nikdo na první pohled nepozná, že máš NAVI, já to tak mám a je to super, vše funguje a je to i jednodušší na montáž, dál je třeba mít frekvenční výhybku protože Columbus je 2-tunerové rádio a ty máš jen jednu anténu, takže buď výhybka, nebo druhá anténa, první volba je dle mého ta správná a ještě jiný rámeček rádia.
4. Columbus se dělal pouze na SD karty, můžeš mít ještě interface s USB vyvedený do přihrádky spolujezdce, ale ta hračka je dost drahá, další možnost je AUX vstup v loketní opěrce (pokud nemáš)
Konkrétní montáž a informace hledej zde např. Ferda25, Radius, Milhausek,...
Snad jsem Ti pomohl :kol-28:
Ahoj,
je potreba vzdy menit gateway alebo len u predFL? Ja mam FL MR2012, momentalne mam stream a premyslam ze si raz spravim radost s columbusom, takze u mna asi vymena gateway nebude potrebna...
Taktiez by som si dal najradsej interierovu antenu, ale mam sunsafe glass a cez ne ta interierova antena bude mat asi slaby signal, neskusal ste to niekto? Prenosna gps aj gps na mobile sa chyti, ale zda sa mi ze to je trosku horsie ako na octavke co som mal pred tym bez sunsafe.
Este otazka, kde sa da zohnat columbus za dobry peniaz? Na bazosi su kusky za 9500kc, o povod sa radsej ani nezaujimam. Je mi jasne ze vela z nich bude kradnuta a dotiahnuta z polska, ale ked novy je taky drahy...
Zdravím
Chtěl bych se zeptat jestli by někdo měl i nějakou radu.
Přeinstaloval jsem celého Columba....po zapojení zpět asi po dvou dnech se mi nechce rádio zapnout klíčem a vypnout.....musím manuálně všechno a na MaxiDotu mi neukazuje Navigace atd....když manuálně zapnu rádio tak funguje a po půl hodině se automaticky vypne..
Děkuji za radu
@stringo: jak jsi prisel na teb druh pro Octavii a pro Superba? Mam doma 2011 ereso a 2013 superba, oba maji "Columby" od vyroby a maji svetelne cidlo v sobe :). Viz foto.maqa7ute.jpgetejuqy8.jpg
Hele to ti nepovím, ale u Octavie FL to bere informace z čidla (teď nevím jestli nebudu náhodou kecat) budíků???  Tedy jestli to funguje jako u Bolera, kde to tak je, tam blblo u předface podsvícení a jelikož Columbus se dělal taky bez čidla, tak jsem byl na tom, že to tak je i u něho - tady je fotka bez čidla...
post-48545-0-66632400-1410029412_thumb.j
Jestli to tak není a všechny Columbusy už berou informace ze svého čidla tak mě opravte...
Hmm:) podle napisu traffic misto TMC a pisma na tkacitkach vypada ten na obrazku, jako LCD. Tak mozna od LED uz byly vsechny. Ja mam oba columby LED a jsou v autech uz od vyroby. Jen teda ten v superbu na sobe nema napis SKODAAUTO a COLUMBUS a umi DAB. To jsou jedine rozdily mezi tema dvema. Jinak Vas chci vsechny poprosit. Neberte z bazaru pouzite za levne ceny. Je temer 90% sance, ze jsou kradene a vy sice budeme mit svyho Columbika, ale podporujete tim business, kterej hodne trapi lidi, co maji Skodovky hlavne na sidlistich :( diky :) ikdyz se me to netyka nastesti, tak soucitim s lidma, kteri prijdou k autu a Columbus je fuc. Jednomu se to tak stalo 3x!! Na superbovi...
Upraveno od iphonik4
Myslim ze cidlo maji vseci ...Bolera ne ...
Upraveno od danikd
Prosim jeste o radu, bude fungovat bez vybijeni Columbus  s FW 2884 ( C9 ) s gateway 1K0907530P ? Gateway a a uto jsou 2008. Diky moc. D
kdyz je na aute parkovak zadni,proc na nekterych se na columbovi ukazuje cele auti a na nekterych jen zadek ?
Je to sw. columbusu nebo parkovakem ?
Je to softem podle mě. Mě se ukazuje jen zadek a kamarád má úplně to stejné akorát si soft dělal sám někde z netu a jemu se ukazuje celé auto...
no ja mam stejny nazor ale radeji se poptam znalejsich .
Ja mám štandardne zobrazené celé auto lebo mám aj predné senzory. A keďže mám guľu na bajonet, tak keď ju zapichnem tak sa mi zobrazí iba zadok s pripojenym vozíkom.
To ještě nemám, mě to po zapojení vozíku pípá jak steklé....
Nemáš origo jednotku tažného nebo nakodovano
Nemám nakodováno, vím o tom, jak mi dělali tažné, tak mi to řekli, že až pojedu do servisu, abych si to nechal nakodovat, ale zatím jsem tam neměl cestu
tak to taky nemam,koduje se teda jednotka tazneho?vite nekdo kodovani nebo se zeptam jinak zvladne to kamos co ma kabel a moc  s tim neumi :( ?
Nevím jak moc je to složité, ale mě řekli, že se jen zaškrtne volba pro přívěsný vozík a ono to po připojení vozíku nepípá  :kol-32:
ok dik tak to urcite zvladne
Dám to zde do tématu který je sledovaný. Prodávám novou navi RNS 510, 3T0035686D s DAB tunerem, s DPH dokladem, s možností odpočtu DPH.V hodné do firmy, či náhrada pojišťovnou. Možnost montáže a odzkoušení.
Cena je 24900,- Faktura.
Zdravim vas pani, dnes som si zakupil Columbus do mojej O2 pred fl (2007)
Namontoval som ho ale repraky nereauguju, treba to nejak nastavit ?
Vdaka za odpovede.
