Čo ja viem, tak z 5xxx by sa nemalo aktualizovať na 6xxx. Je tam iný HW a vraj aj úplne iný SW. A podľa toho, čo som čítal na my-gti.com, tak by som to určite neskúšal.
Chlapi mam problem... Dnes se mi totalne vybila baterie u me Oct 2 RS. Po nastartovani pres kabely, jsem zjistil ze moje radio Trinax chce po me kod... Ten jsem zadal radio nabehlo ale koukam a nesviti podsviceni tlacitek vubec. Neukazuje udaje climatronicu a na palubaku vse zmizelo ... Jo a je v nemcine a pri zmene na cestinu napise ze nelze :( poradte co ted ;(((
jazyk je v pohodě, vše lze opravit.
Ale co se stalo? Jazyk nejde zmenit, podsvit jen pri zaonuti, climatronic nic neukaze na radiu a mfd taky ne... ;(
připojit na diagnostiku a uvidíš
Obavam se ze jednotka prestala komunikovat po canu. Jak reaguje na spinacku? Pokud vypnes klicek radio se vypne?
Ne zustane zapnute ...:/
Takze odesla Gateway na dasce... Jeste muzes zkusit restart pres tlacitka - obe sipky + hvezdicka( mikrofon), udela se restart a pokud to bude chtit zase pin, je jasno...
A bohuzel bude mit h2o pravdu, protoze se ti radio nevyplo po canu, tak ti vybilo baterku:/
Upraveno od ka_r_los
Hele zmacknu sipky + mikrofon s ickem a hnedka zhasne cely radio.... A zapnu ho az kdyz zmacknu zapnout
Ale pin nechce
Zakladni deska je bohuzel v haji.
A to myslíš, že odešla deska a tím se vybila baterka, nebo deska odešla při tom startování přes kabely?
Autorádio nemá spínané napětí a vše je řešeno po CANu mohlo to být samozřejmě i tím.
Oprava asi nema cenu co
To vypada že prvne odesla ta deska a proto to vybilo baterku v aute co ? no to potesi teda. a jestli to ma cenu nevim. zaleži jaky ročnik mas deska typuju tak 4000kc ale na netu jsem nasel i za 7tis takže nevim nevim
Auto je 2008 a na radiu tusim ze je tak 08
hooodně stará záležitost a navíc tahle navigace určitě nebyla v autě z výroby;)
Takze oprava je nesmysl... Poradte co tedy poridit aby to bylo uz novejsi a fungovalo bez problemu
Tento problem muze nastat na jakekoliv navi Colombus/RNS510. Desku na opravu tohoto modelu je skoro nemozne sehnat.
[emoji19] ach jo a ty navi budou stat peknej ranec
je otázkou jak moc jí chceš mít legální, vejdeš se i do ceny za desku... Ale jinak počítej těch 8k a ještě můžeš prodat tenhle poklad na díly...
Psal jsem ti SZ. Poptej se jich a možná i odkoupí tvou na ND [emoji6]
Jestli nechceš vyloženě Columbus, tak jdi třeba do Nexus+ anebo do neorigo navigace, ale je třeba taky koupit dražší protože ty do 5000,- stojej za houno...
Asi spis myslen amundsen+ ;)
