Nejdou, kdyby to slo, davno by se to tu tak delalo. Udajne ani nejde "poskladat" mapy stylem vyhodit treba Spanelsko a misto toho dat Chorvatsko atd.
Uprav si priklad nech nie su zmatky - france a spain su spolu na Weste
Uz je to spravne?
Jde, ale fungovat bude jen jedna.
Zdravím, tak to tady nějak pročitám a nevím jestli tomu dobře rozumím do SW 3984 novějši mapy nedostanu? Jaký by bylo nevhodnější nahrát SW?
před 7 hodinami, ferda25 napsal:
Tak jasne,slo jen o to ze by clovek nemusel vozit druhe dvd a vse mel na disku a prepnul jak by potreboval.
Pre tych co radsej pouzivaju torrenty
magnet:?xt=urn:btih:36A94DCD89375CBBCBF9F8A115E48171A5022705&dn=West_V14.iso&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.publicbt.com%3a80%2fannounce
Zkoušel někdo pálit to, co jsem dával z ulož.to?
Mně se včera dvakrát vypalování přerušilo při 78% (73%?) s chybou...
kluci ja jsem asi ko.ot stahnute vypalene ale nefunguje vypaleno na dvd+dl v neru jak psal v prispevku rychlost 4 ale nenacte dvd. Mechanika je v poradku V13 v pohode nacte.... este nejaka rada jak nahrat prez SD kartu trebarz? vraj cez tu SD kartu je to dost riskantne ci?
špatně vypálený, špatný DVD...
Případně v Praze DVD na půjčení... :kol-35:
Ano jen přepnutí musí být provedeno CDčkem a tam je vždy riziko, že se navigace nebude chtít vrátit z flešovacího módu do normální(provozního módu).
Ja to delal predevcirem pres tu SD kartu +CD a v pohode. Stazeno z toho prvniho odkazu. Odpoledne to hodim na uloz to uz prevedene = jen nakopirovat soubory na kartu a vypalit .iso na CD a hodit to do navi.
Tak se to nakonec povedlo ale v jine navigaci skusil jsem vypalit znova dalši ale jeste pomalejc a 2,4 rychlosti a uz se nahrava do navigece. Moja stale nebere tohle dvd jenom to stare takze ostava SD karta
Asi posledna verzia este nie je podporovana. Stringo snad poradi ako to spravil na SD.
Zdravím panove, tak hotovo nainstalovano z DVD! - bylo to samozrejme mechanikou rozebral jsem ji vyčistil lihem a tamponem čočku a uz to instalovalo ca. 20min roboty na to vyčisteni včetne vyndani a nandani navi.
Dekuji vsem za rady!
Pro ty, co jim nejdou mapy nahrát přes DVD, jsem uložil už převedenou variantu pro instalaci přes SD kartu a CD.
https://uloz.to/!q6Aw5J8VXMl3/v14-west-rns-510-810-europe-west-version-sdcard-and-cd-rar
- Stačí obsah složky SD nakopírovat na SD kartu a z .iso souboru udělat obraz na CD.
- Je jedno jestli budete pálit v programu NERO, Alcohol120% nebo CDBurnerXP atd.
- Je nejlepší pálit co nejpomaleji, já pálil na 10x a všechno v pohodě.
Pak už jen stačí vložit SD kartu, stisknout SETUP + EJECT + hlasové ovládání (tlačítko vedle eject) a po vyzvání vložit CD a postupovat dle instrukcí - velice jednoduše, pouze odklikat zelená tlačítka.
Potom se rozjede instalace a od 31% se ukazatel zasekne, ale vyčkejte až instalace dojede a vyjede CD. Instalace trvala cca 40min.
Ať se daří ;)
Pánové prosím o radu, dělal jsem update firmwaru na 5274 instalace doběhla na 71% zastavila se před Gateway a DAB a tím to skončilo a vyběhlo červené error a nejde to vrátit zpět.
Flešování lze ukončit pomocí CD pro VIM.
instalaci jsem dělal z CD
Upraveno od BouncesCZ
tak nahrání V14 z CD + SD z odkazu od Stringa zatím neúspěšný .....
Vždycky to skončí zamrznutím ( nechával jsem i třeba 2-3hod ) a zbořením SW.
Musel jsem to znovu celý přehrát (SW5238)  abych rádio zprovoznil .  V13  v pohodě, ale jenom z jednovrstvy DVD ( bez POI ) .
Nemůže to bejt tím že jedu na SW5238 ?
Spatna dvd mechanika, i kdyz nahravas pres sd muze to tak dopadnout.
jednovrstvy DVD a CD to čte v pohodě, nahrál jsem tam zpátky V13 a je to OK.
dvouvrstvy to nedá, přeci jenom je to nějaká cca 2008 .   Spíš mě zajímá, jestli už někdo rozchodil V14 na SW5238 , přeci jenom už to neni nejnovější  soft
a mohl by tam bejt nějakej problém s novýma mapama .
Zdar, mam soft 5238 + fix a V14 jsem taky nahraval nekolikrat prez SD kartu se to z toho tady linku nepovedlo ale navi to neublizilo tak jsem asi na 9ty pokus vypalil mapy na DVD (8GB) ale nahravalo to prve 20 min pak se zdalo ze vse ok ale po vyndani dvd, znova ze ho mam vlozit a tak jsem to dvd tam vozil v aute a nahraval asi tri dny az pak mi po poslednom vlozeni asi po 1min vysunula mechanika dvd ven ze hotovo a aj bylo mapy nakopirovane na hdd a funguju podotykam ze dvd jsem vypaloval v Nero programu a najpomalejsi rychlost 1,4 nebo tak neco. S tym dvd jsem instaloval mapy i kolegovy taky soft 5238 a trvalo to zase cele dopoledne ale nahralo sa! Takze V14 a soft 5238 urcite funguji
Upraveno od bandyboss
