Stahovaní el. oken pomocí DO
Martinoslav
Tak už třetí počítač, druhé butovací CDčko a porád NIC. :aggressive: Si to snad nechám od někoho udělat. ;)
NNNTomas: Jo.
Mam stejny problem, ve win s vagem mi to chodí bez problémů, ale v DOSu s VDS nenavaze komunikaci s zadnou jednotkou...
Zkousel jsem i ruzna nastaveni vd.cfg, ale stale nic. Poradi nekdo?
notebook HP NC6120 se ser. portem, kabel OBD2.
NNNTomas: Jo.
Jelikož těch lidí co jim VDS nefunguje je už poměrně hodně, tak mě napadá jestli třeba není zrada v kabelu. Máš s optočleny nebo bez?
Tak to nevim, je koupený z EuroComputer (obd.ec.cz)... Ale nemělo by to být jedno když to VAGem funguje, tak by to mělo jet i s VDS, ne?
některé verze Vagu mají třeba s kabely s optočleny problémy.
Tak jsem te kabel rozdelal, optocleny tam nejsou, je to osazeno Vi 9243A a MAX232, takze v kabelu bych problem nevidel. Navic jak jsem psal, ve win xp s VAG ver. 3.04 vse chodi bez problemu... Muzete nekdo overit jestli mam treba spravnou verzi VDS? Muj soubor vcd_e.exe ma delku 418949B, datum 9.1.2001 17:18. Sedi i u ostatnich?
ja som s tym zazil tez svoje dvojtyznove peklo lol ale nakonec o to vecsia radost ked sa to rozbehlo.
aj som druhy kabel spravel ale neviem presne v com bol zadrhel,lebo to bolo uz pred rokom..Jedno viem ze som mal zle baud rate a este
sa mi zda,ze na kabli mala byt daka prepojka kvoli detekci.
Inac som mal kabel z dvomi tranzistormi a jednym odporom a tez to slo. :smich:
Inak kurna dakedy mi to neotvara iba odemyka,musim vyse pomackat. Neviece cim to be?
Dneska musim kupic novu baterku do ovladaca a uvidime kol108
Na faceliftovou fabku vyrobenou v 11/2004 to jde? Někdo říká že to je do 2005, někdo do faceliftu... :help:
najeď vagem na komfortku a pokud máš v řádku extra načtené dveřní jednotky tak pak ano
Díky, vyzkouším ;)
Tak jsem se na to dostal až dneska... Zjistil jsem, že jsou tam dva řádky extra a do horního mi to vypsalo toto:
Steuergerát Fahr.antwortet nicht I Steuetgerát Beif. antwortet nicht
druhý řádek zůstal prázdný. Takže otázka, půjde mi to? :help:
  • o 3 týdny později...
Takže koukám, že s kabelem USB se nečapu. :(
no hele ja o tomhle nevim nic, ale o pc vim dost a mozna by reseni bylo, existuje bootovatelny cd, kde je dos a i dos s podporou usb, ja to hojne pouzivam na zalohy pc pres sit (je tam i dos s podporou TCP/IP) a nebo pres usb disky, jak se to bude chovat s tim kabelem nevim, ale za zkousku nic nedas ne. Jo jeste dodam, ze pro podporu site, musi byt podporovany chip na sitovce (styl linux) a to same i pro usb, mas chipset, ktery neni podporovan, tak mas smulu... proto se ostatni nenechte odradit a zkuste to na svem pc
jmenuej se to Hiren's BootCD (image ma cca 80MB +-), mno bohuzel nevim, zda to je legalni, pac je tam i partition magic. Na druhou stranu jsem na strankach vyrobce nikde nenasel odkaz na stazeni, ale ani nic o platbe... resim to stahovanim pres P2P. Jestli muzu poradit, tak to zkus najit na torrentech, je to uplne vsude.
A za dalsi vec, do win jsou emulatory treba i dosu, tusim ze se jmenuje dosbox (a ted doufam ze sem se trefil do win a nevykladam tu o linuxu), tam by taky treba nebylo na skodu zkusit podporu usb, vim ze ma podporu tisku (ale zdali pres usb)...
no zkuste to nekdo (ja ten kablik nemam a docela lituju) :kuk:
Editováno: , autor: Radius
Myslím, že hlavní problém spočívá v tom, že VDS neumí komunikovat přes USB. Musela by se nějak vyřečit emulace COM1 na USB
Editováno: , autor: Wittmann
VDS je dosová program a Dos na USB neumí přistoupit
Tak to u mě tento problém není. Nabootuju čistej dos, ser. port je přímo v notebooku, ale VDS se nespojí s žádnou jednotkou... Byl by někdo, komu to chodí ochoten poskytnout soubor VD.CFG? Myslím, že by v něm mělo být veškeré nastavení komunikace. Díky všem za pomoc.
Tak tenhle jsem získal od kolegy, co mu to chodí na noťasu spuštěným v DOSu. Mě to ale samozřejmě nešlape.
VD.zip
VD.zip
Takže podle očekávání to u mě taky nechodí :-(
No ja som sa tiež trápil s tým že sa VDS nepripojilo, potom som bádal a skúsil nasledovné nastavenie a to v nastaveniach Baudrate z FIXED na TRY. Po skúške prvej 9600 sa chytí na tých 10472 a všetko fachá ako má.
Skúste to....
přišli jsme se Strojvůdcem a Wittmanemna to, že ne všechny kabely jsou pro vds o.k., ikdyž přes ně vag jede.
