Září 24, 200717 r Na faceliftovou fabku vyrobenou v 11/2004 to jde? Někdo říká že to je do 2005, někdo do faceliftu... najeď vagem na komfortku a pokud máš v řádku extra načtené dveřní jednotky tak pak ano Díky, vyzkouším
Září 25, 200717 r Tak už třetí počítač, druhé butovací CDčko a porád NIC. Si to snad nechám od někoho udělat. NNNTomas: Jo. Mam stejny problem, ve win s vagem mi to chodí bez problémů, ale v DOSu s VDS nenavaze komunikaci s zadnou jednotkou... Zkousel jsem i ruzna nastaveni vd.cfg, ale stale nic. Poradi nekdo? notebook HP NC6120 se ser. portem, kabel OBD2.
Září 25, 200717 r Tak už třetí počítač, druhé butovací CDčko a porád NIC. Si to snad nechám od někoho udělat. NNNTomas: Jo. Mam stejny problem, ve win s vagem mi to chodí bez problémů, ale v DOSu s VDS nenavaze komunikaci s zadnou jednotkou... Zkousel jsem i ruzna nastaveni vd.cfg, ale stale nic. Poradi nekdo? notebook HP NC6120 se ser. portem, kabel OBD2. Jelikož těch lidí co jim VDS nefunguje je už poměrně hodně, tak mě napadá jestli třeba není zrada v kabelu. Máš s optočleny nebo bez?
Září 25, 200717 r Tak to nevim, je koupený z EuroComputer (obd.ec.cz)... Ale nemělo by to být jedno když to VAGem funguje, tak by to mělo jet i s VDS, ne?
Září 25, 200717 r Tak to nevim, je koupený z EuroComputer (obd.ec.cz)... Ale nemělo by to být jedno když to VAGem funguje, tak by to mělo jet i s VDS, ne? některé verze Vagu mají třeba s kabely s optočleny problémy.
Září 26, 200717 r Tak to nevim, je koupený z EuroComputer (obd.ec.cz)... Ale nemělo by to být jedno když to VAGem funguje, tak by to mělo jet i s VDS, ne? některé verze Vagu mají třeba s kabely s optočleny problémy. Tak jsem te kabel rozdelal, optocleny tam nejsou, je to osazeno Vi 9243A a MAX232, takze v kabelu bych problem nevidel. Navic jak jsem psal, ve win xp s VAG ver. 3.04 vse chodi bez problemu... Muzete nekdo overit jestli mam treba spravnou verzi VDS? Muj soubor vcd_e.exe ma delku 418949B, datum 9.1.2001 17:18. Sedi i u ostatnich?
Září 26, 200717 r Já mám to samý. Akorát mi to kurňa nechodí. A to jsem už zkoušel 4 počítače. Ale mám to od člověka co mu to chodí. Upraveno Září 26, 200717 r od Strojvůdce
Září 28, 200717 r ja som s tym zazil tez svoje dvojtyznove peklo ale nakonec o to vecsia radost ked sa to rozbehlo. aj som druhy kabel spravel ale neviem presne v com bol zadrhel,lebo to bolo uz pred rokom..Jedno viem ze som mal zle baud rate a este sa mi zda,ze na kabli mala byt daka prepojka kvoli detekci. Inac som mal kabel z dvomi tranzistormi a jednym odporom a tez to slo. Inak kurna dakedy mi to neotvara iba odemyka,musim vyse pomackat. Neviece cim to be? Dneska musim kupic novu baterku do ovladaca a uvidime
Září 28, 200717 r už ťažko, treba modul na predĺženie impulzu a natiahnuť kábel do dverí. išlo by to jedine na zatváranie ak by som chcel dotahovanie na fabku 2007, ake riesenie mi ostava?
Říjen 6, 200717 r Na faceliftovou fabku vyrobenou v 11/2004 to jde? Někdo říká že to je do 2005, někdo do faceliftu... najeď vagem na komfortku a pokud máš v řádku extra načtené dveřní jednotky tak pak ano Díky, vyzkouším Tak jsem se na to dostal až dneska... Zjistil jsem, že jsou tam dva řádky extra a do horního mi to vypsalo toto: Steuergerát Fahr.antwortet nicht I Steuetgerát Beif. antwortet nicht druhý řádek zůstal prázdný. Takže otázka, půjde mi to?
Říjen 24, 200717 r Takže koukám, že s kabelem USB se nečapu. no hele ja o tomhle nevim nic, ale o pc vim dost a mozna by reseni bylo, existuje bootovatelny cd, kde je dos a i dos s podporou usb, ja to hojne pouzivam na zalohy pc pres sit (je tam i dos s podporou TCP/IP) a nebo pres usb disky, jak se to bude chovat s tim kabelem nevim, ale za zkousku nic nedas ne. Jo jeste dodam, ze pro podporu site, musi byt podporovany chip na sitovce (styl linux) a to same i pro usb, mas chipset, ktery neni podporovan, tak mas smulu... proto se ostatni nenechte odradit a zkuste to na svem pc jmenuej se to Hiren's BootCD (image ma cca 80MB +-), mno bohuzel nevim, zda to je legalni, pac je tam i partition magic. Na druhou stranu jsem na strankach vyrobce nikde nenasel odkaz na stazeni, ale ani nic o platbe... resim to stahovanim pres P2P. Jestli muzu poradit, tak to zkus najit na torrentech, je to uplne vsude. A za dalsi vec, do win jsou emulatory treba i dosu, tusim ze se jmenuje dosbox (a ted doufam ze sem se trefil do win a nevykladam tu o linuxu), tam by taky treba nebylo na skodu zkusit podporu usb, vim ze ma podporu tisku (ale zdali pres usb)... no zkuste to nekdo (ja ten kablik nemam a docela lituju) Upraveno Říjen 24, 200717 r od Radius
Říjen 24, 200717 r Takže koukám, že s kabelem USB se nečapu. no hele ja o tomhle nevim nic, ale o pc vim dost a mozna by reseni bylo, existuje bootovatelny cd, kde je dos a i dos s podporou usb, ja to hojne pouzivam na zalohy pc pres sit (je tam i dos s podporou TCP/IP) a nebo pres usb disky, jak se to bude chovat s tim kabelem nevim, ale za zkousku nic nedas ne. Jo jeste dodam, ze pro podporu site, musi byt podporovany chip na sitovce (styl linux) a to same i pro usb, mas chipset, ktery neni podporovan, tak mas smulu... proto se ostatni nenechte odradit a zkuste to na svem pc jmenuej se to Hiren's BootCD (image ma cca 80MB +-), mno bohuzel nevim, zda to je legalni, pac je tam i partition magic. Na druhou stranu jsem na strankach vyrobce nikde nenasel odkaz na stazeni, ale ani nic o platbe... resim to stahovanim pres P2P. Jestli muzu poradit, tak to zkus najit na torrentech, je to uplne vsude. A za dalsi vec, do win jsou emulatory treba i dosu, tusim ze se jmenuje dosbox (a ted doufam ze sem se trefil do win a nevykladam tu o linuxu), tam by taky treba nebylo na skodu zkusit podporu usb, vim ze ma podporu tisku (ale zdali pres usb)... no zkuste to nekdo (ja ten kablik nemam a docela lituju) Myslím, že hlavní problém spočívá v tom, že VDS neumí komunikovat přes USB. Musela by se nějak vyřečit emulace COM1 na USB Upraveno Říjen 24, 200717 r od Wittmann
Říjen 24, 200717 r VDS je dosová program a Dos na USB neumí přistoupit Tak to u mě tento problém není. Nabootuju čistej dos, ser. port je přímo v notebooku, ale VDS se nespojí s žádnou jednotkou... Byl by někdo, komu to chodí ochoten poskytnout soubor VD.CFG? Myslím, že by v něm mělo být veškeré nastavení komunikace. Díky všem za pomoc.
Říjen 24, 200717 r VDS je dosová program a Dos na USB neumí přistoupit Právě jak píše Radius, tak existuje i DOS s podporou USB. Ale jestli by na tom šlapal i VDS, toť otázka. Mě nešlape ani na normálním DOSu s COM kabelem.
Říjen 24, 200717 r VDS je dosová program a Dos na USB neumí přistoupit Tak to u mě tento problém není. Nabootuju čistej dos, ser. port je přímo v notebooku, ale VDS se nespojí s žádnou jednotkou... Byl by někdo, komu to chodí ochoten poskytnout soubor VD.CFG? Myslím, že by v něm mělo být veškeré nastavení komunikace. Díky všem za pomoc. Tak tenhle jsem získal od kolegy, co mu to chodí na noťasu spuštěným v DOSu. Mě to ale samozřejmě nešlape. VD.zip
Říjen 29, 200717 r VDS je dosová program a Dos na USB neumí přistoupit Tak to u mě tento problém není. Nabootuju čistej dos, ser. port je přímo v notebooku, ale VDS se nespojí s žádnou jednotkou... Byl by někdo, komu to chodí ochoten poskytnout soubor VD.CFG? Myslím, že by v něm mělo být veškeré nastavení komunikace. Díky všem za pomoc. Tak tenhle jsem získal od kolegy, co mu to chodí na noťasu spuštěným v DOSu. Mě to ale samozřejmě nešlape. VD.zip Takže podle očekávání to u mě taky nechodí :-(
Listopad 2, 200717 r Mě to taky chodí, díky Cosbymu. Čuměl jsem jak to má vymakané, připojí se s VAGem a za 10 vteřin hotovo.
Listopad 4, 200717 r Je tu někdo z Prahy (okolí) kdo by na fabku nastavil stahování oken přes DO? Jedná se o fabku rv 2000, elegance? A za kolik? Prosím SZ...
Listopad 4, 200717 r No ja som sa tiež trápil s tým že sa VDS nepripojilo, potom som bádal a skúsil nasledovné nastavenie a to v nastaveniach Baudrate z FIXED na TRY. Po skúške prvej 9600 sa chytí na tých 10472 a všetko fachá ako má. Skúste to....
Listopad 5, 200717 r No ja som sa tiež trápil s tým že sa VDS nepripojilo, potom som bádal a skúsil nasledovné nastavenie a to v nastaveniach Baudrate z FIXED na TRY. Po skúške prvej 9600 sa chytí na tých 10472 a všetko fachá ako má.Skúste to.... přišli jsme se Strojvůdcem a Wittmanemna to, že ne všechny kabely jsou pro vds o.k., ikdyž přes ně vag jede.
Listopad 5, 200717 r Ja mam serial z id2.cz a s nim napr cez VAG neviem isť na MANETTI MARELLI a s VDS hej
