Listopad 17, 200717 r Tak dnes somo tento Bobíkkov postup vyskúšal na Bemovom auti a Bemo bol uchvátený, fugovalo to OK
Listopad 17, 200717 r no veru za posledny mesiac som sa vo VDS tak zdokonalil hehe Bobíkovo návod, Proforovo zkušenosti a Bemovo auto.... to je ale směska
Prosinec 3, 200717 r Tak díky Wittmannovi už mi okna CHODÍÍÍÍ. tuhle jsi psal ,že máš kabel s USB ,jak jsto dokázal ,koupil jsi nový kabel s COM.Já mám taky USB ,tak by mě zajímalo jak jsto udělal.
Prosinec 3, 200717 r tuhle jsi psal ,že máš kabel s USB ,jak jsto dokázal ,koupil jsi nový kabel s COM.Já mám taky USB ,tak by mě zajímalo jak jsto udělal. Nene, použil jsem Wittmanuv COM kabel, resp. mi to udelal.
Prosinec 4, 200717 r No ked sme uz pri tych okeniciach. Kdosi to tu uz spominal co som pisal aj ja, ze mi to stahovanie okien dakedy nejde.musim ist blizsie k autu. Baterku som vymenil a ani neni poznat,ze je nova,takze ta stara bola dobra. No poste ked dam povel otvorit a odomkne auto ale opkna neotvara az ked pridem blizsie a potom zmacknem. Vam to tak nerobi??
Prosinec 4, 200717 r Robi. Co vím, tak je to asi normální. Ale taky mně to štve. Kdyby někdo věděl, jak to vylepšit, sem s tím.
Prosinec 4, 200717 r někdy to dělá někdy ne, z pozorování je lepší stát na místě a funguje. Při pohybu to většinou nejde, ale není to pravidlem. Záhada
Prosinec 5, 200717 r ...mozno prave preto,ze to nefuguje jak ma ,tak skodovka nepouziva standarne ako napr WW. Mozno sistili ,ze to blbne a tak to deaktivovali.Mne sa prave zdalo,ze mi to predtym fungovalo dobre a teraz uz nie,tak preto som menil aj batrku v DO.Ale to je iba subjektivny dojem.Este sa mi podarilo ked som sa v zaciatkoch s tym babral, zmenit dake pamatove miesto v komfortke a nebol som si isty ci som dal povodnu hodnotu . No nic,podstatne je to ,ze to nerobi len mne.Mozno casom kdosi na to pride,co by tomu snad pomohlo .....
Prosinec 6, 200717 r merili jste nekdo odber pred a po aktivaci ?? ja ted resim dve fabky s aktivovanym oteviranim pres DO a klidovy odber cca 50mA (samo ze po zamceni),jinak
Prosinec 6, 200717 r Bobíkovo návod, Proforovo zkušenosti a Bemovo auto.... to je ale směska Hej ty rypal s uspinenou tvarou...to auto ti natrhlo na zraze prdel,tak kusuj mlady ) :smich: lol Jo a Proforove zlate rucicky )
Březen 8, 200817 r Dnes jsem přepsal prvních devět adres a okna fungují jak mají. Včetně střešního. Velké DÍKY Bobíkovi.
Březen 8, 200817 r A da se nekde sehnat ten program VAS pro ty vyvoleny? Upraveno Březen 8, 200817 r od waki
Duben 23, 200817 r Hello, prosim vas mam fabku r.v. 2007 da sa rozchodit stahovanie okien s DO? dakujem za pomoc
Květen 29, 200817 r Tak se mě to konečně povedlo taky juchuchu, díky ti Bobiku za cenne informace. Jenom jsem se chtěl zeptat, zda-li nevíte co se mění přepsáním těch tří prvních adres, protože mě to funguje i bez uprav. Naopak když jsem je přepsal, tak mi nefungoval dálkač a v komfortce byl kanál 2 pro přizpůsobení klíču nepřístupný. Jěště jednou díky
Červen 12, 200817 r Mě to taky chodí, díky Cosbymu. Čuměl jsem jak to má vymakané, připojí se s VAGem a za 10 vteřin hotovo. Umi VAG ???
Červen 12, 200817 r ještě doplním, že hodnoty jsou v 16kové soustavěhodnota 4631 byla 8A a po odečtení 8 se hodnota přepsala na 83 tak se přepsaly všechny kanály, které se odečítaly hodnota 8224 byla 4F a po přičtení 16 jsme zadali 5F a to i u ostatních... Dnes se mi taky podařilo ... stahování oken pomocí D.O. už mně také funguje ... Velký dííík patří JaKrovi a Bobíkovi za cenné informace a radu Jen mám trochu pochybnost ... Bobík uvádí, že hodnota 8A(hexadecimálně) se má odečtením 8-čky přepsat na 83, mně to ovšem vychází na hodnotu 82. Co si o tom myslíte??? Upraveno Červen 12, 200817 r od Topolíno
