Ahoj, mám takový problém. Chci se optat jestli je možné zapojit budíky s maxikem když nemám komfortku. Vše mi funguje jen podsvícení budíků ne. Nevíte někdo jestli by to šlo nějak zapojit aniž bych musel kupovat komfortku?
Hledal jsem a nic podobného nenašel, jestli to tu už bylo tak se předem omlouvám!
Prosím o pomoc někoho kdo by věděl jak na to, díky.
Víš, měl jsem namysli jestli by nešlo někde napíchnout podsvit a zapojit ho přímo do budíků, sice by to byla prasečina, ale pokud by to fungovalo.
Neviem ako u 6Q2 ale ta nema komfort CAN a u klassiku som si neni istý či to neni podsvietené z vedenia na obrysovky, neviem presne.
Preto som sa pytal na BSG ale pokial maš 6Q1 alebo highline 6Q0 tak to svietiť musí ak máš natiahnutý aj komfort CAN do budíkov
Ak ti dvere ukazuje tak komfort CAN máš.
Otázka: Svietia budíky pri zapnutom klúčiku?
Aha, tak to ja se kouknu přesně na to bsg, ale každopádně když to zapojím tak maxik a vše ostatní jde. Jen to podsvícení.
