zdravim kamos ma  na f1 1.4 16V55kw  tyto chyby  nemuzu najit ve VISu  jak to opravit
7 Nalezeny chyby:
16645 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) Zkrat ke kostre
        P0261 - 35-10 -  - - Sporadicky
16648 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) Zkrat ke kostre
        P0264 - 35-10 -  - - Sporadicky
16651 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32) Zkrat ke kostre
        P0267 - 35-10 -  - - Sporadicky
16654 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) Zkrat ke kostre
        P0270 - 35-10 -  - - Sporadicky
17909 - Rele palivoveho cerpadla (J17) Zkrat ke kostre
        P1501 - 35-10 -  - - Sporadicky
17604 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Elektricka zavada
        P1196 - 35-10 -  - - Sporadicky
17833 - Ventil odvetravani palivove nadrze (N80) Zkrat ke kostre
        P1425 - 35-10 -  - - Sporadicky
2 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
        013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky
18265 - Signal zatizeni od RJ motoru Chybove hlaseni od RJ motoru
        P1857 - 000 - Neznámá chyba- v rozpracování - Sporadicky
  Dik za rady jak to opravit
Já mám zase tento problém : Při diagnostice / VAG 304/ scan test proběhne normálně,všechny ŘJ diagnostika najde,jenom když se má spojit s adresou 15 /airbagy/  tak mi to napíše " Přeskoč adresu 15-Airbagy" . Mám ve voze airbag řidiče a spolujezdce.Při zapnutí klíčku mi na budíkách se normálně kontrolka bagů rozsvítí a cca po 2 sekundách zhasne.Auto nebylo nikdy bouráno.Co s tím ????
Taky mi to dělá. Někde jsem četl, že jen spojení s jednotkou airbagu může některé jednotky zničit. při montáži tempomatu jsem si zapnul zapalování při odpojeném airbagu a pak mi svítila kontrolka airbagu. Zkusil jsem se spojit s touto jednotkou přímo bez scan testu a šlo to v pohodě.
Tak to je zajímavá informace.Zkusím spojení přímo s jednotkou airbagu a uvdí se.Díky za radu.
Upraveno od fabobo
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli mi někdo může prosím poradit s mým problémem. Mám fabii 1.9 SDI combi r.v. 2003 a koupil jsem si k ní tento kabel:
http://www.mp3-a-mp4-prehravace.cz/USB-VAG-KKL-OBD-II-Diagnosticky-kabel-VW-SEAT-AUDI-SKODA-d56.htm
Vyčtení základních věcí funguje, ale pokud chci zadat PIN a přihlásit se, vždy skončím hláškou "Login neplatný porucha v komunikaci". Zkoušel jsem VAG 304 i 409 ale pořád ta stejná chyba. Je možné, že tento kabel to prostě neumí nebo je chyba někde u mně? PIN bych měl mít správný. Díky za každou radu.
co to je PIN bych měl mít správný? Stáhni si na ulozto VagComKeyGen.exe a nech si podle verze VAGu vygenerovat ten správný klíč.
Díky za odpověď, ale VAG mám plně aktivovaný. Mam na mysli  PIN, který je potřeba pro aktivaci nového klíče. Každopádně už jsem si s tím poradil. Chyba byla v tom, že jsem zkusil nový klíč v zapalování. Tím jsem si na 20 minut zablokoval přístup. Stačilo tedy počkat oněch 20 minut s klíčkem v zapalování a už to běželo.
Ahoj, mám problém na Fabii 1.4 Mpi 55kw, rv 2001.
Po zahřátí začne cvakat jakoby vstřik a motor má nepravidelný chod. Jakoby vynechává, necvaká to furt, takže jsem ventily vyloučil. prostě to zacvaká motor se zahádá a pak to třeba zase 5 minut šlape a pak se to zase vrátí.
Vstřik jsem dal nový,novou lištu zapalovací jsem si pujčil v krámě a bez změny, dal jsem svíčky a nic. Vždy když to zacvaká tak naskočí tyto chyby:
Addresa 01: Motor       Labely: Chyba přesměrování
Objednací číslo řídící jednoky: 047 906 033 E
           Systém a/nebo verze: 1,4l SIMOS3PA   00HSSJ34
                      Kódování: 00021
                   Číslo dílny: WSC 13765
               Další informace: TMBNH46Y323293543     SKZ7Z0A0925359
                      VCID: 15264A7F6FABABB658B-5160
5 závad nalezeno.
17549 - kalkulace zatizeni
            P1141 - 35-00 - neverohodna hodnota
16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva
            P0172 - 35-10 - system prilis bohaty - Sporadická
16825 - system  odvzdusneni nadrze
            P0441 - 35-00 - spatna pruchodnost
17645 - vstrikovaci ventil 1 (N30)
            P1237 - 35-10 - preruseni - Sporadická
17648 - vstrikovaci ventil valec 4 (N34)
            P1240 - 35-10 - preruseni - Sporadická
Readiness: 0010 0001
Díky za každou radu
Ty poslední dvě chyby vstřiků ty neberte, je to tím jak jsem to měl odpojené,normálně nenaskočí
Upraveno od Malta
necituj svůj poslední příspěvek
Já bych začal výměnou palivového filtru.
mam prosbu, uplne to sem nepatri ale treba mi poradite, vymenil sem u fabky zadni napravu za kotoucovou a zajima me jak je to s kodovanim jednotky abs, pry je pro bubny a kotouce odlisne
  • 7 měsíců později...
Prosím o radu, občas se mi rozsvítí kontrolka EPC, chybové hlášení, / š-fabia, r.2002, 1,4MPI/50KW/:
16955 - obvod tempomatu/brzdového spínače A - chybná funkce,přerušovaný
17549 -kontrola výpočtu zatížení ,nevěrohodná hodnota,přerušovaný
01314 - řídící jednotka motoru, zkontrolujte prosím chybové kody - trvale,přerušovaný
Tempomat nemám, co brzdový snímač?/  brzdy svítí, akorát se mi zdá,že ten snímač reaguje hodně citlivě na mírné sešlápnutí/ , auto jinak jede normálně, když se nastartuje za studena chvíli na volnoběh kolísají otáčky
Prosím o radu, chyba 00589 Airbag spolujezdce jenže to auto nemá airbag spolujezdce ale mělo to pásy s předepínašem. Kdysi to táta naboural. Díky za každou dpovědˇ jak tuto chybu odstranit. Jo když ho zapnu píše to příliš velká hodnota odporu
16490 - nesmyslný signál tlaku čidla g71 v sacím potrubí
Kde se toto čidlo nachází na BME?
Chyba se objevila po vyčištění a nastavení klapky, tak jestli není nějaký bordel v čidle. Nějak ho nemohu najít :kol-32:
Sání jsem kontroloval a vypadá vše těsně....
T.
jako, že jste ten airbag spolu s předpínači odmontovali?
Doško při srážce k vystřelení Airbagu a předepínače pású.  Následná oprava v servisu cca před 8 lety kde dali nový  Airbag ale pásy už standartní.  Vše je jak má kontrolka airbagu zhasne ale jak to vysvětlím na technický  až tu chybu najdou??? V techničáku mám napsaný 1 Airbag
  • 3 měsíce později...
Ahoj všem,
mám F1 1,4 55kw 16v kód AUA. Při každym startu se mi objeví kontrolka motoru a na vagu to píše tyhle dvě chyby:
17604 - řada válců 1 - sonda 1
            P1196 - 35 - 10 elektrická chyba obvodu vytápění - sporadická
17589 - lineární O2 lambda sonda: referenční napětí
            P1181 - 35 - 10 přerušení - sporadická
Readiness: 1000 0000
Děkuji všem za jakoukoliv radu, jsem nováček a moc se v tom nevyznám.
Děkuji, šikovně popsáno. Takže to může bejt v lepšim a levnějšim případě svíčkama.
To bude lambda , ty lambdy odchazeji. Hlavne nekupuj cinu
Děkuji všem za radu, dnes byla vyměněna lambda ( 036 906 262 G ) Japonská, sice pálka dost za ní (3568,-) ale hlavní je, že po výmazu kontrolka motoru zhasla a všechno je jak má bejt :) jinak svíčky jsem taky vyměnil preventivně.
Upraveno od jirka001-j1
Kolik jsi mel najeto.
Ahojte, jak vidim uz jsem tady nebyl delsi dobu, bo jsem mel jinou znacku auta :-D  Ale nedavno jsem poridil zase Fabii 1 s motorem 1,4 Mpi 50Kw. Vse je v poradku az na to, ze se mi rozsvitila kontrolka ASR. Nekdy zhasla, ale ted uz porad sviti. Kdyz jsem chybu na Vagu smazal, auto jelo treba 2km a zase kontrolka sviti. Dokonce ted po smazani uz se rozsviti po kratke chvilce. Bohuzel nemuzu najit program ohledne chyb kodu, takze jsem celkem v pasti kde je konkretne chyba a co s tim mam udelat aby to bylo ok ?!
Jestli nekdo poradi, budu velice moc rad :-)
Tohle to pise v ridici jednotce motoru:
1Fault Found:
17549-Load calculation cross check: Implausible Value
             P1141 - 35-00 - -
A tohle je v ridici jednotce ABS
1Fault Found:
01314- Engine control module
              79-00 - Please check fault codes
edit: Tak jsem jeste hledal po netu, a nasel jsem ze se jedna o netesnost sani. Tak to budu muset teda proverit. Kazdopadne kdyby nekdo mel nejakou osobni zkusenost, tak ji rad uvitam :-P
Upraveno od Grym
