Publikováno Květen 11, 200718 r Tak by mě zajímalo jaký máte zkušenosti s vynulováním servisních intervalů při servisní prohlídce. Mě provedli prohlídku v autorizovaném servisuk mé spokojenosti, ale při nakouknutí na PP jestli mě tam zadali intervap QG1 proměnlivý jsem zjistil, že tam jsou místo cifry KM jen tři čárky a taktéž v řádku dní jsou ři čárky. Běžel jsem za servisním technikem a on mi řek že se to po ujetí pár km nakóduje. Najel jsem asi 200km a je to třetí den a pořád tam nic není. Asi to neumí nastavit . Přitom servisní interval na VAG vynuloval, tak neví co stím mám dělat. Potřebuju zjistit jak se to nastavuje aby mi to mohli nastavit znova. Díky za odpovědi
Květen 11, 200718 r mně to vynulovali někdy před měsícem ale kolik to bylo km už nevím.. nesleduju, dokud neni problém..
Květen 11, 200718 r myslim že když zmáčkneš na cca 6 vteřin tlačítko nulování, tak se ti to objeví.. PODIVEJ SE DO MANUÁLU K AUTU
Květen 11, 200718 r zmacknout a drzet tlacitko nulovani TRIP dokud se nevynuluje a znova neobjevi denni km. Tlacitko TRIPu se musi zmacknout do 20 sekund po otoceni klickem do prvni polohy, pozdeji to pak uz nefunguje...
Květen 12, 200718 r Autor zmacknout a drzet tlacitko nulovani TRIP dokud se nevynuluje a znova neobjevi denni km. Tlacitko TRIPu se musi zmacknout do 20 sekund po otoceni klickem do prvni polohy, pozdeji to pak uz nefunguje... Podle mě by měli v servisu naprogramovat 30000 a 730 dní, který tam bude možné kdykoliv vyvolat přes PP přidržením tripu a tím možnost sledování zbývajících KM. Nerad bych zjistil, že tam na PP budu mít celých 30000 jen tři čárky a ani mě to neupozorní na další výměnu.
Květen 12, 200718 r Tak by mě zajímalo jaký máte zkušenosti s vynulováním servisních intervalů při servisní prohlídce. Mě provedli prohlídku v autorizovaném servisuk mé spokojenosti, ale při nakouknutí na PP jestli mě tam zadali intervap QG1 proměnlivý jsem zjistil, že tam jsou místo cifry KM jen tři čárky a taktéž v řádku dní jsou ři čárky. Běžel jsem za servisním technikem a on mi řek že se to po ujetí pár km nakóduje. Najel jsem asi 200km a je to třetí den a pořád tam nic není.Asi to neumí nastavit . Přitom servisní interval na VAG vynuloval, tak neví co stím mám dělat. Potřebuju zjistit jak se to nastavuje aby mi to mohli nastavit znova. Díky za odpovědi Zustaň v klidu.Pokud ti to vynulovali tak je to OK. Hlavně do toho moc nelez přes tlačítko , nebo si to znouvu vynuluješ . Dá se to přečíst VAGem kolik do další prohlídky.
Květen 14, 200718 r Ale houby nic si nevymazes pres "tlacitko" A normalne ta funkce funguje i po servise. Je normalni ze to chvilku trva nez to tam naskoci, ale to je v pohode, pockej si tak 300 - 400 km a cisla ti naskoci misto tech carek
Duben 30, 200916 r Ahoj, nuloval jsem přez vag servisní interval, normální 15000 km /1 rok, teď když podržím tu tyčku (trip) tak se mi zobrazuje: "servis za 15000 km nebo 375 dní" To je nějaký divný né ??!!! No, je mi to celkem jedno ale nemá náhodou rok jen 365 dní ?? Nulování normálně přez vag. kanál 2, hodnota 0
Květen 1, 200916 r Jsou tam dny navíc, i u prodlouženého intervalu mi to vychází víc asi o 14 dní a 1000 km.
Květen 20, 200916 r přesně tak, mam 250km a porad jenom čárky Tak jsem znuloval a taky jen čárky, koukal jste někdo po cca kolika km to naskočí ??
Červen 4, 200916 r Protože nikdo nepíše kdy to naskočilo tak jsem napsal do škodovky a tady je odpověď: Vážený pane děkujeme za Váš email a důvěru, se kterou jste se obrátil na naši infolinku. K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že údaj o zbývajících počtu km/dní do další servisní prohlídky se zobrazí cca po najetí 500 km od výměny oleje, nejdéle po najetí 1000 km. S pozdravem Bc. Vladimír Kutnar | PST - Péče o zákazníka | Kundenbetreuung | Customer Care EDIT: tak mě to naskočilo někdy mezi 550-600 najetými km od výměny Upraveno Červenec 9, 200916 r od viewer
Leden 20, 201015 r caute, muzu na O2 (rv 2006) po vymene oleje sam resetnout servisni interval a jak na to? mam nastaveni QG1 a asi to po vymene oleje bude treba vynulovat. diky a.
Leden 20, 201015 r Viz Návod k obsluze, strana 13 (stačí číst, pokud nemáš, je na stránkách výrobce ke stažení): Vynulování ukazatele intervalů servisních prohlídek lze provést až poté, co se na displeji panelu přístrojů zobrazí servisní hlášení nebo alespoň předvarování. Vynulování doporučujeme nechat provést v odborném servisu. Odborný servis: • vynuluje paměť ukazatele po provedení příslušné prohlídky; • provede záznam v Servisní knížce; • nalepí na bok přístrojové desky na straně řidiče nálepku, kde je vyznačen termín příští servisní prohlídky. Vynulování ukazatele intervalů servisních prohlídek můžete provádět i pomocí nulovacího tlačítka ⇒ strana 10, obr. 2 následujícím způsobem: • Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko a držte je. • Zapněte zapalování, nulovací tlačítko uvolněte a pootočte jím vpravo. Tím dojde k vynulování ukazatele. Upozornění! Vynulování ukazatele intervalů servisních prohlídek nedoporučujeme provádět svépomocí, neboť by mohlo dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek, a tím i k možným závadám na vozidle. Poznámka • Ukazatel nikdy nenulujte mezi servisními prohlídkami, jinak mohou být udávané hodnoty chybné. • Dojde-li k odpojení akumulátoru vozidla, zůstávají hodnoty ukazatele intervalů servisních prohlídek zachované. • Pokud byl v rámci opravy vyměněn panel přístrojů, je nutno ukazatel intervalů servisních prohlídek znovu nakódovat. Tuto práci provádí odborný servis. • Po vynulování ukazatele s prodlouženými proměnlivými servisními intervaly (QG1) pomocí nulovacího tlačítka se budou údaje zobrazovat jako u vozidel s prodlouženými pevnými servisními intervaly (QG2). Z tohoto důvodu doporučujeme provádět nulování servisních prohlídek pouze v servisu Škoda, který provede správné vynulování pomocí diagnostického přístroje. • Podrobnější informace k servisním intervalům viz brožura Servisní knížka. Jelikož máš QG1, tak to nejde z palubovky, jde to v servise nebo VAGem.
Únor 25, 201015 r Ja som omylom vynuloval servisný interval cez VAG, samozrejme viem dátum a počet km, kedy bol posledný servis. Dá sa to cez VAG nastaviť, aby som mal interval nastavený správne ? Vyhodnotenie kvality oleja nemá aj tak asi nič spoločne s časom alebo počtom najazdených km. Myslím si preto, lebo prvý servis mi zobrazovalo pri 29.000km a další pri 51.000 km (to je po 22.000 km).
Květen 25, 201213 r Ahoj, chtěl bych se zeptat jak resetovat servisní interval u octavie 2 Facelift. Stal jsem se majitelem Hex kabelu s vcds 11.8. Prosím o navedení kde to v menu najdu. Děkuji Upraveno Květen 25, 201213 r od Stanislav Mašek
Květen 25, 201213 r Dám ti odkaz, kde už sem to psal: Sice v sekci FI ale je to stejný i u OII. http://forum.skodahome.cz/topic/118683-servisne-intervaly-nulovanie/page__p__1623104__hl__+reset%20+servisn%C3%ADho%20+intervalu__fromsearch__1#entry1623104 Téma tady sou , tak pokračuj v existujícím. Nejseš první kdo nuluje interval. Ať už pevnej nebo prodlouženej.
Květen 15, 201312 r Ahoj, dnes jsem narazil na kodovani, na ktere bych se chtel zeptat. Nasel jsem k tomu neco jen na nejakem polskem foru, ale odpoved tam nebyla. Jde o deaktivaci promenlivych servisnich intervalu v ECU. Ma Octavka mela puvodne promenlivy interval, nastavil jsem si ale pevny. Resil nekdo zmenu i tady? Je ten popis k tomu spravny (cili mam nakodovat 5 misto 0)? Mohl by se pripadne na kodovani podivat nekdo, kdo mel pevny interval nastaveny z fabriky? Rozhodne to nechci jen tak zkouset, jen kdyby nekdo vedel... PS: Octavia II Combi 1.9 TDI, MR06, motor BJB.
Duben 16, 201411 r Zdravím,nevíte prosím,jestli se dá maxidotem tato hláška odstranit?? O2 2010 . Děkuju
Duben 16, 201411 r Manuál bohužel nemám... :-( A co ti brání si ho stáhnout, sedíš snad u internetu, nebo ne? Na stránkách škodovky nebo pomocí google. Já nemám FL tak sem ten manuál neprojížděl i když ho mám ale letmo sem našel na straně 20: U vozidel vybavených informačním displejem* vyvoláte tento údaj v nabídce ⇒ strana 26: SETTINGS (NASTAVENÍ) Service Interval (Servis.Info.) Reset Bez maxíku - Stlačit nulovací kolíček - otočit klíček v zapalování do 1. polohy - pustit kolíček a pootočit s ním doprava, nevím zda bude fungovat u FL. Upraveno Duben 16, 201411 r od šulda
