a co to omotat textilní lepící páskou....
přesně to mě taky napadlo, polepit to páskou nebo gumou..ale taky to pozoruji, budu muset zkusit...
Ahojte, po precitani tejto temy mi neda neprispiet svojim postrehom. Bol som totizto velmi prekvapeny zo zvukov, ktore vychadzali z roznych stran v interieri hned po kupe auta. V podstate vsetky postrehy, ktore tu odzneli su na mieste. U mna je cast problemu urcite v tom, ze bol dorabany alarm, zadne repro a zamok paky. Tie cupliky na tapacire dveri mi menili, lebo to bola hroza. Myslim si, ze tie dvere ale aj tak nie su nachystane na ten zvuk, ktory vznika v tych dverach z reproduktorov. Ten akusticky priestor je avsak dobre vymysleny. U inych znaciek sa polepovali cele dvere aby sa dosiahlo takeho efektu.
Zima je taktiez dolezity faktor, to tiez niekto uz spominal. Mam presne to iste. Po zahriati auta pazvuky takmer uplne miznu. Takmer :-) Teraz pri tych mrazoch sa z tych zvukov az smejem, ked nastartujem. Ale aspon viem, ze to prejde.
Inak ... k tym stlpikom s bezpecnostnym pasom. Zistil som, ze ked sa niekto odputa a ten pas sa nezasunie ako by sa mal, teda ostane ako keby pomotany, tak vtedy ta zastrcka buchoce medzi stlpikom a sedackou.
No a teraz zacala ta skrinka pred spolujazdcom. Tak to je uplne peklo. Raz to robi a potom zasa nie. Ale uz ked si tak vrzoce, tak pomoze len volume na radiu.
Povedal som si, ze preckam zimu a potom uvidim.
Bohužel vrzání je nešvar většiny škodovek a bohužel nových FII obzvlášť. Jak jsem psal v jiném vláknu, mě začala vrzat Fábka hned po týdnu používání a museli mi sundat celou PD aby našly uvolněné šroubky přímo z výroby a špatně nalícované plasty. Chvíli to přestalo, ale potom to začalo zase někde jinde. Teď mi vrže i sloupek u mého ramene, něco v předních dveřích v rohu nahoře u ovladače zrcátek. Vepředu vpravo na PD u okna, vrže mi loketní opěrka. prostě samé nepříjemné detaily, které znepříjemňují komfort cestování. O žmolkování potahů ani nemluvím - po 14-ti dnech!!!!! Holt si musíme na cvrčky zvyknout a s postupem času jich bude jenom víc. Zatím mám bezmála 30k km.
Upraveno od w.one
trochu mi bucha predna palubovka u spolojazdca, ked idem na nerovnej ceste, ale na to som si už nejako zvykol, ale už asi mesiac pozorujem nejake vrzganie pri prednych dverach hore, ale dnes som išel a už ma to trošku vytočilo, ten zvuk začina byt už dost neprijemny a pripada mi to, že to bude niekde od zamku, ale neviem, lebo ked si pustim hlasnejšie radio tak mam pocit, že to robi repro,lebo začne strpat cely tapacirung dveri, neviem, ale už ma to vytača, dal som skoro 400-tis. mam nerva a v pondelok nabehnem na servis, dam Vam vediet ako som dopadol...
Ahojky tak se sváma taky podělím o své zkušenosti taky mi auti vrzalo asi po měsíci použivaní na hrbolech tak jsem to byl reklamovat poprvé řekli jak sem jim tam auti nechal že nic neslyší,tak podruhé sem přijel že to není normálni aby to tak třískalo ,tak se semnou projel technik a už slyšel ale ani po 3 dnech to neopravily.Tak už jsem se nasral udělal jsem ostudu nadal jsem ji do hlupáku atd že to není možné aby mi nové auti tak bouchalo a vrzalo že jím dávám poslední šanci a chci náhradní vůz,což mi dali romstera na týden a po třech dnech volali že našli závadu že je to airbag spolujezdce tak sem tam přijel projel se s auti ujel sem 300m a šup ho zpět a řekl jim že mají poslední šanci jinak chci peníze zpět ,bylo mi řečeno že to nejde jenže jsem věděl že mají měsíc na odstranění závady pokuď neodstraní můžu žádat penize zpět tak sem to tak udělal po radě známeho jim dal papíry od auti že už ho nechci a seřval je že to jsou služby nahovno tak mi řekli ať se uklidním že to vyřeší.Opět sem odjel nahradním vozem a za 5 dní mi volali že je to opravené a nad mojí zápornou zkušenost už bylo a od té doby to je ok a už to je déle než 5 měsíců.Takže závada byla volný ventilátor který bouchal a ještě něco to už jsi nepamatuji a našli ještě prasklé těsnění u pravých zadních dveří tak vše vyměnily a od té doby zatím klid a omluvily se za potíže a auti mi ještě aspoň umyli a pěkně naleštily.Toť je má zkušenost se servisem. ;)
Čau chlapi,
několikrát se tady řešilo drnčení palubky u předního levého sloupku nebo výdechu ventilátoru. U mého Roomstera mně to na kostkách a při určité teplotě dělá taky, myslel jsem že to dělájí ty lamely ve výdechu, ale drnčelo to ikdyž jsem výdech vyndal z palubovky. Po chvilce hledání jsem našel kde to drnčí. Ty zvuky dělá ten vrchní panel z měkčeného plastu jak je spojený s palubovkou, při jízdě stačí trošku přimáčknout ten vrchní díl palubky prstem hned nalevo od výdechu topení a přestane to. Až bude venku teplo tak vyndám výdech topení a bude to stačit zevnitř podložit gumou nebo něčím namazat.
Upraveno od Honza23
mam oktu 2 a nic nikde nevrže..... vše je zticha 50tis najeto.... takže ne všechny škodovky... a dát auto do servisu to je lepší si ho rozebrat sám.... Já dávám auto pouzde na olej a to je ještě politý kryt motoru od oleje:D
Upraveno od jarda109283
Zdravím, chci se zeptat, jestli si teda měl to auto v servisu s tím klepáním na předním dveřích, jestli zjistili, co je příčinou?
Mě jen vrže plato vzadu, dělalo to někomu? Plato u Roomsteru to je taky výmysl, lepší je roletka
Neco mi taky vzadu vrze u Fabie, ale jestli je to plato....? Ale mozna je to kybl s mycima prostredkama na auto v ty pulkruhovy prihradce...
Svezte se "slovenskou" strelou Kia Cee´d a budu pet ody na cvrcky u Roomstera... to je teprve neco. Ale zpatky ke skodovce, na mem Roomsteru drnci predni palubka, je to ale slysitelnejsi po zasahu fi. iMonitor - GPS sledovani vozu - asi od nejake kabelaze a od anteny, kterou hodily za oblozeni "A" sloupku.. Ale i pred timto zasahem, drcelo neco uprostred palubky. Nejvic mi ale drnci konzola drzaku mobilu MBC-15S ze stualarm.cz, to kdyz jedu kolem 110km/h ma vybrace jako sfina.. O zadnim platu nevim.
Upraveno od Blacky
Detinske jizlivosti budou mazany :o(
Jo, vzadu na naší FII taky něco vrže, a mám právě podezření na to plato,. akorát spíš to bude tím, jak se někde stýká s těma plastama, protože samo o sobě nevydává žádné zvuky...
Upraveno od HjM
Ahoj tak dneska mi to začalo vrzat v předních dveřích u řidiče i spolujezdce. Teda je divný, že najednou obě dvě strany.
V sobotu jsem byl v Praze a nic jsem neslyšel a dneska tohle. Když se auto trochu zahřálo, tak se to trochu zlepšilo, ale
přesto i pak to trochu vrzalo. Zkoušel jsem odkud by to mohlo být a když jsem ten plast v místech, kde končí a začíná
okýnko trochu přitlačil k tomu sklu, tak to zavrzalo. No ale dělají to i ty plasty vzadu a odtamtud žádné vrzání při
jízdě neslyším, tak nevím, jestli je to tímhle. Mohli by jste zkusit, jestli to při tom přitlačení dělá i u vás? Doufám, že až se
oteplí, že se to zlepší, ale je mi divný, že to začalo až teď, když celou zimu jsem nic nepozoroval. Taky mi občas něco
šustí v místech, kde je výdech topení na straně spolujezdce.
Taky mi občas něco šustí v místech, kde je výdech topení na straně spolujezdce. Mozem potvrdit obas aj mne. To miesto vyzera na slabinu nasich tatosov. Co s tym??????????
Když se mi to stalo s tím výdechem poprví, tak jsem si myslel, že se tam něco nasálo, potom to samo od sebe přestalo, ale
když se to po nějaké době zase opakovalo, vyloučil jsem tuhle možnost. Dneska se mi to stalo znova. Zkoušel jsem to všemožně natáčet, ale nic se nezměnilo.
Aj mne sa to zda ako keby tam nieco bolo vtiahnute z vonku ale aj ked vypnem ventilator tak to pocut.
Mně je hlavně divný, že to dělá jenom někdy. Na docela dlouhou dobu mi to dalo pokoj, až zase dneska se to ozvalo. Ten
ventilátor jsem taky zkoušel vypínat a taky to nepomohlo. Dokonce jsem zkoušel ventilátor naplno, co to udělá a nic. Pořád
to samé.
Chlapi, co tím máte na mysli?? mě se právě ozývají takové praskavé zvuky z palubky před spolujezdcem,. nezdá se mi, že to mělo něco společného s tím výdechem topení...
Mě to nepraská, spíš to tak jako šustí. Přítelkyně mi potvrdila, že to bude z toho výdechu. Vypadá to jakoby se tam dostal
třeba suchej list nebo něco, co vydává tyhle zvuky, ale jak už jsem psal, dělá to jenom někdy. Tak počítám, že se tam nic
nenasálo.
Vnutorny vyduch je z mekeho plastu a mne sa tiez zda ze v tom mieste kde sa spaja z palubovkov ako keby mal tendenciu sa troska hybat.
Upraveno od barnak
ty praskave zvuky znam taky a ze stejneho mista, jako by nekdo sustil nebo praskal igelitem, podezrivam sedacku, protoze to dela nejvic kdyz jedu sam
Mne to robi aj ked ideme viacery ale ako som uz pisal nerobi to stale ale iba obcas ale je to rusive auto mam iba mesiac.
mám ten samý pocit a možná jsem na to přišel, ale ještě neměl čas případně odstranit;
pod sedačkou jsou kabely, omotané něčím co vypadá jako "husí krk" a když za něj vemu, vydává to podobné zvuky jako při jízdě, přemýšlel jsem nějak to oblepit nebo přilepit aby se to nehýbalo; každopádně nevím na co to tam je
V tom husom krku by mali byť káble idúce do sedačky - k airbagom a vyhrievaniu. Neviem si ale predstaviť, ako by to mohlo byť zdrojom nejakých nežiaducich zvukov. Dotýka sa to niečoho, alebo samotný pohyb toho husieho krku vydáva tie zvuky?
