GPS modul uz by to melo mit v sobe, spis mi jde o to jak je to prakticky vyuzitelny, protoze na netu pisou, ze navigace je za rocni poplatek.
jo tak to nevim., on to ma nejak cracknuty nebo co, tak mu to funguje na furt, musel stahnout asi 300 mega map nabo ceho, a chova se to jako klasicka navi. telefon ma v drzaku na palubce, gps modul v kasliku a prez BT to komunikuje. akorat pokud budou novejsi mapy, tak by je musel zas postahovat. ale jak casto se nejka markantne meni silnice ?
Na slovensku kazdu chvilu. kol116 Ale nechapem ako moze mat signal ked ma GPS modul v kastliku. ;)
cti pozorne, prez BT=bluetooth. preptam se ho na presny typ toho zarizeni. vim jen ze to proste funguje.
Ja viem ze BT je bluetooth...ale aj viem na akom principe funguje GPS a teda tiez viem ze cez nejaku priehradku nechytis signal na prijmac zo satelitov a nie z mobilu. Antena GPS musi byt predsa vonku alebo za sklom s priamym vyhladom na oblohu...
N95 sice nemam ale podla testou na mobilmanii a navigovat.cz, tak su aj lepsie navigacie. Vraj ma v urcitych podmienkach problem drzat sa cesty.
Mrknite si tie testy.
Upraveno od Sranki
Tak uz naviguju pres n95. Je to docela prca. Telefon jsem dostal za prodlouzeni smlouvy, pokud bych ho mel kupovat, tak za nej tech 20kkc nedam. Kazdopadne splnuje moje podminky v tom, ze je to universalni a nemusim tedy s sebou tahat vic zarizeni. Do jisty miry mi to nahradi notas, navigaci, fotak, kameru a telefonovat to taky umi ;) Jo jeste jsem zapomnel na DVD prehravac, Pretahl jsem si do nej par dilu serialu Pratele a svete div se da se na to koukat ;) surfil jsem s tim i zde na foru, pokud se zmensi obraz na 50% tak se tam toho vejde dost a for je, ze se to da pripichnout na telku takze tim se zase obraz dost zvetsi, takze jsou stranky i trochu citelny ;) (vracim se do dob atari a amigy pripojeny na TV) Chce to teda dost trpelivosti, coz nemam takze tenhle prispevek pisu radsi z notasu abych s tim telefenem neslehnul vzteky o zem. Ale abych se vratil k ty navigaci:
Presnost navigace neni moc velka, pokud stojim nekde na krizovatce, tak to ma docela problem urcit na ktery silnici teda vlastne jsem, Navigace neumi urcit smer, ten si "dopocitava" podle trajektorie pohybu. Navic se pri vyssi rychlosti opozduje, takze ani nejak moc neverim udaji o rychlosti. Nejvic mi ovsem vadi cenova politika NOKIE, Nechaji vas stahnout si mapy zdarma z jejich webu ale pokud si nezaplatite za funkci navigace tak vam v te mape bude telefon ukazovat jenom polohu. Dokoupenim se rozumi aktivace jen na urcite casove obdobi a to jen pro omezeny pocet zemi. CR je v jinem baliku nez Nemecko, ktere bych vyuzil nejvic, ale dvakrat se mi platit nechce a to jsem jeste ani nezjistoval kolik baliku bych musel zakoupit pri ceste do Chorvatska, Za ty prachy bych si mohl koupit plnohodnotnou navigaci i s mapou cely evropy. Resenim by mohlo byt dohrani navigace od jiny firmy, ale pry funguje jen route66 a ten ma prachmizerny mapy CR a tomtom zatim neumi pracovat s internim GPS chipem. Tak doufam, ze se to zmeni. Pro me ma tato navigace smysl hlavne diky pomerne slusny mape vcetne cisel domu. Pokud mi zavola zakaznik a rekne adresu kterou neznam, driv jsem musel otevrit notas a hledat na mapy.cz, ted mi staci zadat adresu do mobilu a uz se frci.
mnoo., myslim ze se da to omezeni cracknout, zeptam se jak to ma ten kamos. Je fakt, ze kdyz sme jeli, tka to bylo docela ridce zasilnicivanou oblasti, ale ukazovalo to presne, resp, ja nevim jak presne to ma fungovat, ale myslim ze +- 15 m to bylo, na krizivatkach to ukazovalo smer dopredu, takze se podle toho dalo jet v pohode.
Zdravím,chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jestli jde do nové fábie namonovat navigace Škoda Octavia II Nexus DX ???Díky moc.
Ano jde.Dělal jsem to do Roomstera-hledej v sekci Roomster.Postup je shodný
  • 6 měsíců později...
Náhodou jsem jel s člověkem, který měl v autě přenosnou navigaci. Měl ji přicuclou na předním skle v levém dolním rohu a zapojenou do 12V zdířky v palubce uprostřed. Setkal jsem se s tím poprvé a velmi mě to zaujalo. Pěkně to mluvilo česky a říkalo kam má jet a k tomu to zobrazovalo cestu na barevném displeji.
Rád bych si pořídil něco podobného, nemuselo by to být ani přenosné, ale hlavně aby to bylo jednoduché a levné řešení.
To co měl on by do Roomstera šlo dát těžko, protože Roomster má přední sklo hodně šikmo a tu 12V zdířku mezi sedačkami. Obávám se, že by to ze skla padalo a ten drát by až mezi sedačky těžko dašáhl a bylo by to také nepraktické.
Moc děkuji za všechny rady a typy.
Já mám přilepený kolečko na palupce uprostřed a na něm přicuclou navi.na sklo mi to taky nešlo.
Mám to ve své FII úplně stejně, jak to popisuješ. V levém dolním rohu, kabel pak zapojen do zásuvky na tunelu. Navigace se do držáku zacvakne, takže ji snímám. Mám Garmin Nüvi 250. Držák se nastaví tak, že navigaci můžeš mít klidně kolmo či negativně ve směru jízdy, není problém. Ze skla nepadá, drží i po pražských silnicích, což znamená, že by to vydrželo i jízdu na safari v Africe! :D Napájecí kabel vedu seshora nad volantem, lehce zatlačen do štěrbiny, která vznikla nastavením volantu a pak přímo do zásuvky. Kabel nepadá, neposunuje se a nepřekáží.
Podle mě by to nebyl problém ani u Ruma, ikdyž má šikmější sklo.
Upraveno od Nohab
Cosby funguje na roomstru navigace nexus s maxikem?Diky
Taky by mě zajímalo jestli bude Nexus fungovat v Roomstru s maxikem,nebo je potřeba převodník canu.
U Roomstra to opravdu problém není, mám to přesně tak - vlevo dole. Experimentoval jsem s různým umístěním navigace a nejvíc mi vyhovuje právě vlevo dole co nejvíc u sloupku, držák je na skle. Napájecí kabel mi do zásuvky dosáhne. Jo jinak mám taky toho Garmina.
Upraveno od hairman
Dnes jsem zakoupil pro strýce navigaci via- michelin (samozřejmě, že ne za plnou cenu) a následně jsem zjistil, že tam není hrvatsko a slovinsko. Jde to tam nějak dodat?
příprava spočívá v tom,že pod palubku je vyvedeno napájení pro Via Michelin,nic víc.Nemusí se napájet z cigareťáku
Nevíte někdo, kde ten kabel končí ?
vim.... je pridelana na svazku ovl. svetel. urcite ji poznas. :palec2:
Potřeboval bych nějak více popsat kudy kam. Kde je svazek ovl. světel?
:help:
Zdar, nemá někdo zkušenost jak "upravit" ViaMichelin X950T a nahrát do ní TOMTOM 6 ???
Upraveno od pegs
  • 7 měsíců později...
Jde nejak do ViaMichelin natlacit ceske menu? Ne ze bych ji mel ja, ale znamej ji ma a dela muto problemy v EN (nojo starsi rocnik ;)).. Ja mam mio C520 s TMC a naprosta spokojenost ;)..
Čtu si se zájmem toto téma a jestli se nepletu nikde jsem nenašel odpověď na dotaz romanka, jak může mít signál GPS v kastlíku. Ale opravdu to funguje i bez přímého tedy skrz sklo pohledu na oblohu. Musím říct, že i mě to překvapilo, ale velmi se mi osvědčilo šoupnout GPS modul do kastlíku na brýle, nebo jak se to přesně jmenuje u Rooma za stropním osvětlením, naprosto špičkový příjem jak GPS signálu tak i BT z PDA. Takže se modul v autě nikde neválí, není vidět jen se občas pravda zapomíná vypnout :-). Takže můžu doporučit...
Mužu potvrdit.Mám v kapličce za budíkama GPS antenu od GPS/GSM modulu na hlídání auta.Příjem anteny perfektní.
Koupil sem si navigaci Mio.Teď řešim problém,kam jí na sklo umístit.Kde máte navigaci vy a kudy vedete kabel?
