Pavel S Vloženo 2. Červen 2007 Vloženo 2. Červen 2007 Kluci,mám problěm s pravím zadním kolem.Při jízdě mi samo trochu dobrzduje. Když jsem to zvedl na heveru,a točil jsem kolem, tak to vždy v jednom bodě semo zbrzdilo.chtěl jsem se mrknout na pakny,ale nemohu sundat buben (pakny jsou nové asi rok) ložisko je v pořádku.Když jsem pomlátil tlakivem po bubnu,tak se to začalo točit krásně ,ale jak jsem šlápl na brzdu,tak to zase začalo přibrzdovat. NEZNÁTE NĚKDO PŘÍČINU MÉ PORUCHY???? Citovat
Pepa007 Vloženo 2. Červen 2007 Vloženo 2. Červen 2007 To je dobrá medecína pomlátit kladivem. Jak sundáš kolo podívej se do otvoru po kolovém šroubu. Pootáčej a uvidíš rozpírací klín na pružině. Ten tenkým šroubovákem vyšprtni nahoru a buben půjde potom snadno dolů. To že ti drhne může být způsobeno přidřeným lanovodem, šišatým bubnem nebo odštípnutou částí obložení. Citovat
Shaarky Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 To je dobrá medecína pomlátit kladivem. Jak sundáš kolo podívej se do otvoru po kolovém šroubu. Pootáčej a uvidíš rozpírací klín na pružině. Ten tenkým šroubovákem vyšprtni nahoru a buben půjde potom snadno dolů. To že ti drhne může být způsobeno přidřeným lanovodem, šišatým bubnem nebo odštípnutou částí obložení. Pro názornost, zde je ten klínek.... Citovat
colins Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 preco je tam ta biela "hmota" ? to je nejake premazanie ?? Citovat
Shaarky Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 preco je tam ta biela "hmota" ?to je nejake premazanie ?? Takhle to zreagovalo, kdyz jsem to poprve postrikal cisticem brzd...nevsimej si toho Citovat
colins Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 preco je tam ta biela "hmota" ?to je nejake premazanie ?? Takhle to zreagovalo, kdyz jsem to poprve postrikal cisticem brzd...nevsimej si toho zaujima ma to, lebo to musim aj ja rozobrat, vycistit a premazat, lebo mi to pri stlaceni brzdy piska a neviem, co mozem premazat. help. Citovat
Shaarky Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 preco je tam ta biela "hmota" ?to je nejake premazanie ?? Takhle to zreagovalo, kdyz jsem to poprve postrikal cisticem brzd...nevsimej si toho zaujima ma to, lebo to musim aj ja rozobrat, vycistit a premazat, lebo mi to pri stlaceni brzdy piska a neviem, co mozem premazat. help. Tak to jsem taky resil a pomalu se chystam na nakup novych brzd. bubnu, uz nevim co s tim. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=piskani Citovat
garny Vloženo 4. Červen 2007 Vloženo 4. Červen 2007 Kluci,mám problěm s pravím zadním kolem.Při jízdě mi samo trochu dobrzduje.Když jsem to zvedl na heveru,a točil jsem kolem, tak to vždy v jednom bodě semo zbrzdilo.chtěl jsem se mrknout na pakny,ale nemohu sundat buben (pakny jsou nové asi rok) ložisko je v pořádku.Když jsem pomlátil tlakivem po bubnu,tak se to začalo točit krásně ,ale jak jsem šlápl na brzdu,tak to zase začalo přibrzdovat. NEZNÁTE NĚKDO PŘÍČINU MÉ PORUCHY???? Prostě je tam nějaký problém co psal dříve kolega... někdy to stačí profoukat vzduchem a nastříkat měděnou vazelínou ,tam kam se má a čistíč na brzdy taky není k zahození... Citovat
octavie81 Vloženo 5. Červen 2007 Vloženo 5. Červen 2007 To je dobrá medecína pomlátit kladivem. Jak sundáš kolo podívej se do otvoru po kolovém šroubu. Pootáčej a uvidíš rozpírací klín na pružině. Ten tenkým šroubovákem vyšprtni nahoru a buben půjde potom snadno dolů. To že ti drhne může být způsobeno přidřeným lanovodem, šišatým bubnem nebo odštípnutou částí obložení. Pro názornost, zde je ten klínek.... bud ti zatuhl lanovod nebo kdyz rozdelas ty pakny,tak zatuhne tam nytek,co to ovlada,to poznas,az to rozdelas Citovat
