Březen 20, 201114 r to neni vobec zly napad, a nevyzera to ani zle. Len ako demontujes uplne dole tie plasty. Mne to islo vzdy len trosku nadvihnut. Druha cast je pravdepodobne prilepena o sklo. Upraveno Březen 21, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!
Březen 20, 201114 r neni to prilepeny, je to tam jen zacvaknuty, sundat tahem kolmo od okna (osobne zacinam v prostredku, jak jsou plasty rozdeleny) a sundat raminka steracu, odpojit odsrikovace (az po sundani plastu od okna)
Březen 21, 201114 r @Macces: V tom případě doporučuju pověnovat se tomu trochu podrobněji. Z toho mi přijde, žes ani nevěděl, že je tam pylový filtr, který je třeba taky měnit. K výměně filtru stačí sundat pouze pravý (před spolujezdcem) bez nutnosti demontáže stěračů.
Březen 21, 201114 r ale jasne ze vedel, ved mi ho menili minuly rok v maji. A je ho pekne aj vidiet. Ked mi budu teraz menit celne sklo, tak im poviem nech to poriadne vycistia a potom ked sa otepli prirobim tam tu sietku. Diky hosi
Listopad 12, 201311 r Dobrý večer,mám dotaz ,při zatopení v autě se začně šířit taková vůně ,neco jako staré seno .Prosím o radu ,filtr je čistý
Listopad 12, 201311 r No on by totiž musel napřed hledat, já jsem jeho vlákno sloučil s tím původním...
Prosinec 26, 20159 r zdar smrdi mi uz delsi dobu klima, tak jsem se rozhodl to vycistit. filtr novy ( cichove ten stary nesmrdel) . v tom kastliku pod ventilatorem (ne pod vyparnikem) byla voda, asi to tam nateklo okolo te gumy na filtru) . ale nijak nesmrdela. vycisteno, smrdi to stale. ty spreje vyzkousene dva, uz nevim co to bylo , nepomohlo nic. vyparnik vypada dobre. neni na nem zadne svinstvo. poradte prosim, na te fotce, je to ta hadice z toho vyparniku co ma vest ven ? nejak v tom motorovem prostoru nemuzu najiz zadnou diru, ze ktere by to melo vytekat. bohuzel ten kastlik nemuzu rozmontovat a ani se tam dostat dratem , abych zjistil , jestli to neni ucpane. zitra tam skusim nalit vodu podivam se, jestli to odtyka. jestli ale ne, jak to vycistit? uz jsem uvazoval, ze tam vyvrtam dirku a pak to zalepim. uz jsem hledal ten kastlik i jako nahradni dil, abych se na nej mohl podivat na fotce- bez sance...... vse , co jsem zatim nasel bylo na oct II. zdravim a dik René
Prosinec 26, 20159 r verte, ze uz jsem hledal. kvuli tem clankum jsem vymontoval ten stredovy panel, (zbytecne) abych se dostal na tu odkapovou hadici. zadnou jsem nenasel. videl jsem nekolik fotek, kde to vsichni naznacuji, ze to je pod kobercem spolujezdce. ja tam nic nemam, jestli to neni u octavie II . takze to vypada jako jedina moznost. to co jsem oznacil sipkou na te fotce. ja mam octavku I . 2007/ benzin/75kw/1600 . nevim, jak se do toho kastliku dostat. (neni to popsano ani v tom linku, co je vyse) .
Říjen 11, 20195 r Nazdarek, ja mam problem ten, ze idem napr 400km s klimou, vsetko ok, nesmrdi, potom ju vypnem, (prepnem na ECON), a este idem tak cca 200km, takze urcite vsetko sa musi dokonale vysusit a aj tak niekde nieco ostane vlhke, mokre, pretoze na dalsi den po ten dlhej ceste ked zapnem klimu, tak vyvali sa hrozny smrad, jak stado zdochnutych mysi keby tam bolo. Ide mi o to, ci neviete, co sa deje tym prepnutim na ECON, vypne sa kompresor a ake klapky sa prenastavuju? Pretoze pocujem ako serva pracuju po stlaceni, takze nejaka poloha klapiek sa meni, niekde asi uzatvori prieduch a tam to ostane nevysusene a to mi zasmradi celu klimu :(
Říjen 25, 20195 r To je normální, chce to častěji čistit a pokaždé měnit i kabinový filtr. Ale většinou je bordel na výparníku.
Říjen 25, 20195 r V 11. 10. 2019 na 9:07, jozefp napsal: takze urcite vsetko sa musi dokonale vysusit nemusí. Pod výparníkem může být "louže", záleží jak funguje odtok. Někdy to vyteče až po zastavení....Mokro tam může být týden
Říjen 28, 20195 r Mně to smrdí po zimě. Jakmile zapnu klimu. Pak se to celkem usadí. Asi jak to v zimě nepouštím. Takové ty rady, že v zimě to pustit jsou myslím na hovno, když kvůli ochraně v mrazu kompresor stejně nezapne.
Červenec 22, 20205 r Pokud by to (u našich skoro-veteránů) ještě někoho zajímalo, tak odtok klimy je v motorovém prostoru. U TDI je ve stříbrném tapecu přepážky vyřízlé, ale zavřené okýnko (to větší před spolujezdcem). Za ním je gumová krytka, která má směrem dolů dvojitý otvor. Zhruba uprostřed její plochy jsem ji prořízl nožem a dovnitř jsem zasunul hadičku od čističe klimy. Tak jsem se dostal k výparníku a nastříkal tam pěnu.
Duben 3, 20214 r Zdravím, můžete mi prosím někdo vyfotit kde je ten odtok klimy? a jakým sprejem to čistíte? ideálně nějaký odkaz? při vypnutí klimatizace začne trochu smrdět :-( ŠKODA Octavia 1,6 MPI / 75 kW Upraveno Duben 3, 20214 r od Dawin
