ivomb Vloženo 3. Září 2009 Sdílet Vloženo 3. Září 2009 A dufat ze ziadny policajti nechodia po rozumy po forach... To sa potom oni zacnu rehotat z nas na tych ich forach... Chlapci, ja som to vyriesil takto. Pretoze som zaryty odporca automatickej aktivacie svetiel, dal som sa touto (v tom case trnitou) cestou. Pouzivam to uz piaty rok - v tom case nic ineho neexistovalo. Bola to sice piplacka - montaz, elektrika (relatka, poistka...), ale pre mna je to otazka principu - pouzivat veci na ucel, pre ktore boli vymyslene. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Olda Homola Vloženo 8. Září 2009 Sdílet Vloženo 8. Září 2009 chlapi heelp! objednal jsem si O1 fungl, a chtěl do toho namontovat denní svícení (do mřížek v předním spoileru)...prodejce mi řek, že oni to nemontuj a že jinde mi to nemůžou namontovat, protože bych přišel o záruku (!!)...to jako fakt nebo si ze mě dělaj pimprlata?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tunak Vloženo 9. Září 2009 Sdílet Vloženo 9. Září 2009 diskusie a uvahy okolo poistky v zapojeni su zbytocne. ked sa pozriete do schemy, napr. do tej co sem dal Drummer, tak zistite ze napatie na pine 3 TFL aj 6 B je istene 15A poistkou S236. ja som mal prepojku robenu pomocou poistkoveho puzdra 10A s cca. 10cm kablikmi a puzdro sa pri prietoku prudu zahrievalo. tie nozove kontakty na poistke boli asi nekvalitne. ani v skoda zapojeni denneho svietenia (pin 3 TFL) napr. pre skandinaviu ziadna dalsia poistka nie je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivomb Vloženo 9. Září 2009 Sdílet Vloženo 9. Září 2009 chlapi heelp!objednal jsem si O1 fungl, a chtěl do toho namontovat denní svícení (do mřížek v předním spoileru)...prodejce mi řek, že oni to nemontuj a že jinde mi to nemůžou namontovat, protože bych přišel o záruku (!!)...to jako fakt nebo si ze mě dělaj pimprlata?? Vydrž, zeptám se ti, jak to je a pak dám vědet. Osobně si myslím, že když to dáš do mřížky, tak by to ničemu nemělo vadit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 9. Září 2009 Sdílet Vloženo 9. Září 2009 O zárkuku příjdeš jenom na ten díl, kterého se bude týkat zásah, pokud montáž provedla osoba k tomu pověřená dle zákona a má el. vzdělání, není problém. Záruka 2 roky v tomto případě nezaniká, ta je prostě daná a pokud budeš mít o montáži doklad ze servisu není co řešit. To, co ej napsané kdesi v servisní knížce je jen loby škodovky a všech ostatních automobilek, 2 roky je ze zákona a . bla bla bla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivomb Vloženo 10. Září 2009 Sdílet Vloženo 10. Září 2009 Má pravdu, ale i když si to namontuješ sám do mřížky, tak ztrátou záruky bude postižena pouze ta mřížka. V případě potřeby reklamace celého nárazníku tam prostě dáš origo mřížku a nikdo nic nepozná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jayd Vloženo 10. Září 2009 Sdílet Vloženo 10. Září 2009 (editace) jak je to s tema pinama? kdyz je to na PIN 6 tak se svetla pri otoceni klicku rozsviti, behem startovani zhasnou a pak se znovu rozsviti kdyz je to na PIN 3 tak jsou zhasnuty a rozsviti se az po nastartovani motoru? nebo jaky je rozdil?? Editováno: 10. Září 2009, autor: jayd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
modranka Vloženo 16. Září 2009 Sdílet Vloženo 16. Září 2009 (editace) Zdar Majstri,,,ako ste prosim vyriesili ten problem s prehrievanim poistky pri dennom svieteni od MartinaRS,nenasiel som ziadne riesenie. Dakujem Editováno: 16. Září 2009, autor: modranka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 16. Září 2009 Sdílet Vloženo 16. Září 2009 jak je to s tema pinama? kdyz je to na PIN 6 tak se svetla pri otoceni klicku rozsviti, behem startovani zhasnou a pak se znovu rozsvitikdyz je to na PIN 3 tak jsou zhasnuty a rozsviti se az po nastartovani motoru? nebo jaky je rozdil?? Tak už jsi na to přišel jaky je rozdíl? Jinak jak rikas pin 6 děla přesně jak píšeš. Jak je to tedy s tim Pin3? Nechce se mi to rozebírat a měřit-přišel jsi na to už? Dej kdyžtak info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Junek Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Nazdárek.Nedavno jsem zkusil zapojit ovládání na denní svícení,které jsem kupoval před dvěma lety.Pracně namontoval(cca 4 hod práce) a vše fungovalo.Po přečtení tohodle příspěvku jsem nevěřil vlastním očím,že to jde i bez toho automativkýho spínače.Tak včera jsem vše zase odpojil a zkusil to jak tu je napsáno.Funguje to.Což jsem rád.Práce na deset minutek.Je to zapojený na tu 3 ku a světla se rozsvítí při zapnutí klíčku.Díky za tohle forum,je tu spousta zajímavejch rad a návodů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VSemi Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Zdar Majstri,,,ako ste prosim vyriesili ten problem s prehrievanim poistky pri dennom svieteni od MartinaRS,nenasiel som ziadne riesenie.Dakujem Mam tak pořadnej kabl...asi tak čtyřku sem tam narval aby to tan drat v pohodě přenesl a nepřehříval se a je to v pohode....ani po 2 hodinach jizdy-svicení se to nehřeje nějak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivomb Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Nazdárek.Nedavno jsem zkusil zapojit ovládání na denní svícení,které jsem kupoval před dvěma lety.Pracně namontoval(cca 4 hod práce) a vše fungovalo.Po přečtení tohodle příspěvku jsem nevěřil vlastním očím,že to jde i bez toho automativkýho spínače.Tak včera jsem vše zase odpojil a zkusil to jak tu je napsáno.Funguje to.Což jsem rád.Práce na deset minutek.Je to zapojený na tu 3 ku a světla se rozsvítí při zapnutí klíčku.Díky za tohle forum,je tu spousta zajímavejch rad a návodů. Jenom na upresneni - to o cem mluvis, je automaticke rozsveceni svetel a nema s dennim svicenim nic spolecneho. Denni sviceni a sviceni ve dne neni totez. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Konny Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Chci se zeptat, dá se dostat s káblem z motorového prostoru do kabiny aniž bych musel oddělávat ty plasty pod stěrači? Mám denní led svícení zapojené s modulem a já bych ty světla chtěl zapojit přímo na vypínač na 6 pin, ale nechce se mi oddělávat ty plasty pod stěrači, jde to tedy protáhnou ten kabel i jinudy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Junek Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Jenom na upresneni - to o cem mluvis, je automaticke rozsveceni svetel a nema s dennim svicenim nic spolecneho. Denni sviceni a sviceni ve dne neni totez. Tak to trochu nechápu.Jakej je mezitím rozdíl.Pořád svítím ve dne a zapíná se mi to automaticky.Tak co je v tom za rozdíl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mysko Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 (editace) Chci se zeptat, dá se dostat s káblem z motorového prostoru do kabiny aniž bych musel oddělávat ty plasty pod stěrači? Mám denní led svícení zapojené s modulem a já bych ty světla chtěl zapojit přímo na vypínač na 6 pin, ale nechce se mi oddělávat ty plasty pod stěrači, jde to tedy protáhnou ten kabel i jinudy? Napr tadeto kam pcha ten kabel dnu. je tam prechodka. utesnit napr silikonom... Editováno: 3. leden 2010, autor: mysko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Konny Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Díky za fotku, byl jsem se hned podívat, kde je ta průchodka, ale já ji mám obsazenou nějakým bovdenem nebo co to je (směřuje do motoru), je ještě někde nějaká průchodka? Já jsem žádnou nenašel... Pro upřesnění přidávám foto (aspoň doufám, že to je to, co jsi mi poslal na tvé fotce) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 A co takhle ten drat procpat společne s tim co tam je? to by se nevešlo? pipadně tu pruchodku maličko rozšířit..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ivomb Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Tak to trochu nechápu.Jakej je mezitím rozdíl.Pořád svítím ve dne a zapíná se mi to automaticky.Tak co je v tom za rozdíl. Denni sviceni jsou extra svetlomety pro denni provoz. To co mas, je automaticke rozsveceni (automatika nepozna, zda je den nebo noc). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vladimír Kalandra Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 tenhle příepěvek až tak nechápu... Denní svícení je svícení 1. Potkávacími světly včetně obrysových (parkovacích). NEBO Sviceni světly určené pro denní svícení a ve většině případech dodělavaných světel. Takže je to "prašť jako uhoď", protože je podstatny abys za dne svítil, jestli tim nebo tim způsobem je každýmu jedno. Prostě bud se zapnou ty nebo ty. a tim to konče. Rozlišoval bych jen tyto dv varianty, a to automatické rožínání světlometů, a nebo svícení pomocí denních světel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Junek Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 Denni sviceni jsou extra svetlomety pro denni provoz.To co mas, je automaticke rozsveceni (automatika nepozna, zda je den nebo noc). Nezlob se ,ale to sem ještě neslyšel,že se světla pro denní provoz zapínají podle světla nebo tmy.Asi sem ještě moc mladej ,že todle nevím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Konny Vloženo 3. leden 2010 Sdílet Vloženo 3. leden 2010 A co takhle ten drat procpat společne s tim co tam je? to by se nevešlo? pipadně tu pruchodku maličko rozšířit..... To není špatnej nápad, já myslím, že by se ten drát tam mohl nějak procpat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Nezlob se ,ale to sem ještě neslyšel,že se světla pro denní provoz zapínají podle světla nebo tmy.Asi sem ještě moc mladej ,že todle nevím. tou automatikou myslí že mu svítí auto když nastartuje Je jasný že nemyslí funkci automatickýho rozsvícení světel u AUDI nebo i u OctavieII Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stanley78 Vloženo 5. leden 2010 Sdílet Vloženo 5. leden 2010 (editace) 2Konny: Já jsem dělal denní svícení (tím myslím ledkový světla pro denní svícení) s automatickým rozsvícením po nastartování (resp po otočení klíčkem) minulý rok a vyřešil jsem to tak, že světla, i když mají zabudovaný modul, tak modul jsem vynechal a mám to zapojený přes ten PIN3 ve spínači a drát jsem protáhnul myslím přesně tou průchodkou, co ukazuješ na fotce. Nechtělo se mi rozebírat půl auta, abych to někudy protáhnul a tahle průchodka byla prázdná, tedy ucpaná nějakou gumovou krytkou. Do krytky jsem vyseknul vysekávačem dírku a protáhl kabel. Dodatečné utěsňování je myslím zbytečné, protože ta průchodka je až nahoře v motorovém prostoru a nic tam nestříká a necáká a hlavně je ta dírka utěsněná sama o sobě tím kabelem. Editováno: 5. leden 2010, autor: Stanley78 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Konny Vloženo 5. leden 2010 Sdílet Vloženo 5. leden 2010 Stanley78: díky za odpověď, zkusím ten kabel protáhnout tou průchodkou i když tam už je ten bovden nebo co to je, snad to tam společně protáhnu a pak uvidím, jestli bude potřeba tu průchodku ještě utěsnit nebo ne, popř. to zamáznu silikonem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 5. leden 2010 Sdílet Vloženo 5. leden 2010 Kluci super napad, ja mam ale starou predfacelift tak nebudu resit pres mlhovky, ale rovnou to propojim na predni tlumena a jeste k tomu hodim obrysovky vcetne osv. SPZ a mozna i zapojim podsviceni. Jen jedna otazecka az to ta zapojim- kdyz zapnu zapalovani a nenastartuju tak budou svitit jen obrysovky a inter.posvic. nebo se mylim? Svetla se roznou az nastartuju ne? Ted jeste kdyz to mam vse origo tak i se zapnutym ovladacem a zapnutym jen zapalovanim se potkavaci neroznou. Takze kdyz bude zapalovani zapnute pri diagnostice tak za tech par minut co je zapnute zapalko to nemuze na parkovky a vnitrni podsv. sezrat baterku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
