Prikladam nejake fota VINu.
Dovolím si přispět troškou do diskuze (ne má zkušenost, pouze vyčteno z internetu):
leptat i střešní okna (ti šťastní kteří ho mají) - je nejdražší a nejblběji se shání.
Důležité na vyleptaném symbolu je že tam musí být zkratka státu (CZ u nás). Databáze ukradených aut nejsou mezinárodně propojené a podle zkratky státu se dá poznat kde hledat. Samotný VIN kód (nedej-bože nějaký user-code jako 12345) jsou málo!
Takže vždycky i zkratku státu!
ja se chci zeptat,planuji tonovani oken,ale pred tim by jsem tam chtel dat to leptani VIn...bude to vadit nebo se musi prvne dat folie a potom leptani...tady nekdo pise ze se to dava zevnitr , navod je zase z venku..jak to teda je??DIKY
vin kod se leptá zvenku a zevnitř se lepí pouze nálepka na přední okna (chceš li ji tam mít) čus
Upraveno od Ignác
DIKY MOC...TAK NALEPKU TAM ZROVNA NECHCI..A JESTE SE CHCI ZEPTAT,MAM KRATKOU OKTAVU KAM TO MAM DAT?NA JAKE MISTE??JAKO PREDNI OKNA MI JSOU JASNA ALE CO ZADNI A KUFR??DIKY MOC
pravé dolní růžky..
Já to mám takto.
Ehm-kam vyleptat na střešní okno VIN? Poraďte...dopředu, dozadu, zboku...
Trosku odbocim.
Mal som na okne "smuhu" akoby od jemnej brusky (na dverach brusili lak, mozno nechtiac skrabli), ale vyzeralo to rovnako akoby to bolo neleptane. Velkost cca 2x1 cm. Rozmyslal som ako to dat dole, a skusil som neaku lapovaciu pastu co som mal v garazi - a ono to behom chvile trenia totalne zmizlo... Tak ma napadlo ci ma vyznam leptat VIN...
Trosku odbocim.
...já tedy nevím jak kdo leptá, ale já jsem obdržel sadu se zrcadlově vyřezanýma šablonama a leptal jsem zevnitř. Přijde mi to logičtější a užitečnější a to nejen kvůli možnému odstranění. Jak už jsem psal, překážka to stejně není.
mno, pokud to není vtip, tak tam je to snad ouplně jedno né ?
Jedno to urcite nebude. Predstav si pripad, kdy mas ztmavene okna. To bys to musel leptat na folii :feve:
Když už jsme u toho, tak pokud mne dojem neklame, ztmavovací fólie se lepí z venku (?), tím pádem je víc než logické leptat zevnitř... a naopak. Leptací pasta plasty nenarušuje, takže použití je logické - na holé sklo.
TomášT se ptá na orientaci ("dopředu, dozadu, z boku..."), takže na to jsem odpovídal. ;)
p.s.
díky vlastní zkušenosti jsem toho názoru, že nejde o zabezpečení ale vpodstatě o znehodnocení oken, takže u šíbru bude jedno kam to lupne - někam ke kraji a třeba aby to bylo lehce čitelné z pozice řidiče, případně z pozice policisty stojícího na prahu v místě řidiče ( u policitů basketbalistů není práh podmínkou).... :palec2:
omyl kamaráde, folie jsou lepeny zevnitr vozidla lol
V tom případě platí moje "...a naopak." lol
Mimochodem, pokud by bylo napřed leptáno zevnitř a pak přelepeno fólií, tak to číslo (domnívám se) musí být taky vidět i když o fous hůř.
p.s.
můj dojem vznikl na základě návodu v nějakym časáku (Autohit, Autotip,....), kde to lepili zvenku. Ještě jsem si říkal, že to musí být náchylné na mechanické poškození, zvenku nutně markantnější.
p.p.s.
ad Shocker (pode mnou) - díky za vyjasnění i když bych neuváděl "leptá se", ale "leptáme". Já jsem kupoval v roce 2006 u www.autovincode.cz, přičemž "vnitřní" sada byla automaticky nabízená a "vnější" jen na požádání. Vliv výparů se nekonal....V té době jsem bohužel žádný Vinprotect neregistroval...Jinak ok !
Upraveno od Alibaba I
p.s.
Zdravim pánové,
ukončím jednou pro vždy debatu na téma "Kam leptat". Takže leptá se zvenčí. Zatmavovací a jiné folie jsou v drtivé většině vnitřní, takže se to netluče.
Ovšem pokud bude mít někdo výslovné přání leptat zevnitř (já to moc nedoporučuju), tak neni problem vyrobit zrcadlové šablonky. Upozorňuju, že leptání zevnitř může lehce poškodit sklo kolem šablonky, díky výparům (zvlášť, kdyby sklo bylo negativně skloněno). Osobně jsem tedy "vnitřní sady" ještě nedělal (a to už jsme jich vyrobili cca 1500). Ale na výslovné přání je teoreticky možné vyrobit jakoukoli šablonku :)
Pokud je pasta kvalitní a skutečně sklo naruší jak má, tak je rozleštění současnou technologií nemožné (tak aby to nebylo evidentní, že na každém okně po leštění nezbude flek). ;)
Dotazy klidně zodpovím, pište na kontakt@vinprotect.cz
Ing. Petr Svoboda
Vinprotect
www.vinprotect.cz
Tel.: 606 606 674
Trosku odbocim.
To by mne zajimalo, co to bylo za pastu, hodila by se... Ja taky leptal - mimochodem zamerne nekolikanasobek doporucene doby (navic bylo jen par stupnu nad nulou) a hloubka urcite par desetinek, to tezko nekdo vybrousi - a pri odlepovani a cisteni mne vyrusil zvedavy soused :kol-60: a na nedocistenem skle zustal flicek :wallbash: Zatim vim o oxidu cericitem, ale ten se mi nechce shanet... :mellow:
Tak jsem právě objednal sadu VIN od VINprotectu. Uvidíme...
Tiez som prave objednal VINPROTECT, uvidime, co pride :) Nemyslim si, ze tym auto urobim neukradnutelnym, ale ak sa pravdepodobnost znizi aspon o 10%, tak mi tych 600.-SKK za to stoji :palec2:
jj taky uz jsem leptal na koktu!:) Vypada to dobre,dneksa stala vedle me uplne nova skoda octa II a melo to vyleptane taky na skle,tak jsem se ho zeptal jestli to tam je origo nebo to tam dodelal,rikal ze uz to na tech oknech bylo,tak se to asi dava uz automaticky? :palec2:
Tak VIN Protect je naaplikovaný, vypadá to dobře. Čím víc zabezpečení, tím lépe.
Škoda Auto neleptá automaticky, musel to tam dát původní majitel (nebo autosalon). Jinak Octa II má už z výroby v oknech tuším 9-ti místný konec VIN (ten který auto odliší, protože začátek VIN se dá vyčíst podle typu auta), který je vypálený laserem do vnitřní struktury skla. Což je evidentně známka toho, že se pánové ve Škodovce zamysleli a uznali, že toto znehodnocení skel nějaký smysl má :)
P. Svoboda
Vinprotect
:palec2:
Tak už se do toho leptání musím taky pustit. Koukal jsem na stránky vinprotektu, ale dodává se jen 8 Ks šablonek, tak přemýšlím jak to udělat jelikož mám střešní okno. Buď neleptat malá okna v zadních dveřích a nebo hold jednu šablonu opatrně sejmout a použít 2x
