ted mam prosbu. Kdo to bude chtit a ma typ Motoru AGU, poslete mi zpravu kde potrebuji nasledujici:
pocet bloku ktere chcete zobrazovat: 1 az 10
ke kazdemu sledovanemu bloku:
- Cislo ridici jednotky(01-7f): napr.: 01- motor, 17 - budiky , atd.
- cislo bloku podle vagu (1-255), napr. blok 01
- poradi udaje v bloku(0 - prvni udaj zleva az 3-posledni udaj vpravo): napr. poradi 2.
- Popis co chcete zobrazovat max 8 znaku: napr. 'SPOTREBA'
tedy napr:
rj 01, blok 5, poradi 0, popis: TEPLOTA
rj 01, blok 8, poradi 2, popis ZATEZ
rj 01, blok 8, poradi 3, popis KLAPKA
rj 17, blok 2, poradi 3, popis T.VENKU
celkem 4
Editováno: , autor: dolezelk
Zdravim ja by som mal hned niekolko otazok. Jedna sa o octaviu 1.9TDi 81kw, mam zapojeny cip na 98kw, r.v.2001 vybava elegance, typ motora ahf a mal by som zaujem o ten maxidot . Kolko by to asi stalo, u koho pripadne objednat a co vsetko je potrebne vymenit (ci aj budiky), a nastavit. Octavia ma palubny pc udaje sa zobrazuju cez display v otackomeri, tempomat nema. Na mieste kde by mal byt maxidot su len kontrolky oleja, teploty atd...
Najlepsie by bolo keby sa nenasiel niekto z Kosic alebo okolia kto sa tomu trosku viac rozumie a by bol ochotny mi s tym potom popripade pomoct. Zatial dik.
Bude JDot umet zobrazit otevrene dvere i pro 2.5g? Pro diagnostiku sou tyhle informace dostupny, tak by to mohl zobrazovat i JDot ne? Bud v podobe auticka nebo aspon textem, neco jako: "Leve predni dvere otevreny" apod..
tomina :
Jdot, bude umet komunikovat i po komfort CANu(procesor AT90CAN128 misto ATMEGA128), ale v prvni verzi jeste ne, ale kazdopadne na to bude hardware jiz nachystan. Takze vse co chodi po komfortu se bude dat zobrazovat (dvere, zrcatka, atd.) bude to umet rozsvitit i tu lampicku :) Ale to uz predbiham.
Pak bude mozno provest pouze software upgrade na verzi 2 :)
Pochopil jsem to tak, že ano, ovšem časem... Snad to potom zvládne i "můj" pípák rozsvícených světel ;)
Pocitam s tim, ze to bude fungovat jen se zapnutym zapalovanim, ale to mi nevadi... i kdyz by asi slo udelat, aby to fungovalo vzdy. Komfortka jde diagnostikovat i bez zapnutyho klicu, pze je furt pod napetim.
na fabII zatim ne. na maxidot se pise pres CAN a to zatim nevim jak. Dale parkovak komunikuje pres Comfort CAN. Teoreticky to muzu udelat ,ale budu k tomu potrebovat fabii II s parkovakem na odladeni.
Par obrazku nastaveni bloku podle zadani jednoho z vas, ktery ma motor AGU.
Zatim nevim jak rozkodovat blok s tempomatem. To mi v popisu bloku chybi.
tezko rict. tyden , dva. Zalezi jestli na Internetu nekde najdu nejaky info. pak by stacilo par dni. Dam vedet.
Jinak se mi podarilo sehnat kompletni popis Kwp2000 primo od SAE :) takze ted to musim nastudovat, je toho cca 150 stran :feve:
Dotaz na výrobce ;) : bude fungovat ten parkovací asistent i s jednotkou 6Y6 919 283 A? A už máš nějakou ideu, kdy to pustíš do světa? Potřebuju v brzké době prodrátovat pár věcí pod palubkou, tak jestli na to mám počkat, nebo to nechat na příští vlnu montáží. :)
