Publikováno Srpen 16, 200718 r Ahoj kluci, dneska když jsme se vraceli z dovolené tak se mi na dalnici mezi Prahou a Brnem rozsvitila kontrolka s pipnutim.Jedná se o žluté kolečko a podel jsou takové žluté čárky.Na internetu sem nasel že se jedná o "Snímač opotřebení brzdového obložení".Potreboval bych vedet co nejvice informaci k teto veci tzn. co se vse měni, cena dilů,jake jsou nejlepsi, jestli menit sam nebo v servisu popř. cenu.Všem Vám předem dekujiza Vase prispevky
Srpen 16, 200718 r No obvykle se koukne na přední brzdové destičky, zjistíš jaký je stav no když je to hodně špatný, tak je vyměníš případně, kdyby to bylo hodně špatný, tak i kotouče. Mrkni taky na zadní, v jakým jsou stavu
Srpen 16, 200718 r Ahoj kluci, dneska když jsme se vraceli z dovolené tak se mi na dalnici mezi Prahou a Brnem rozsvitila kontrolka s pipnutim.Jedná se o žluté kolečko a podel jsou takové žluté čárky.Na internetu sem nasel že se jedná o "Snímač opotřebení brzdového obložení".Potreboval bych vedet co nejvice informaci k teto veci tzn. co se vse měni, cena dilů,jake jsou nejlepsi, jestli menit sam nebo v servisu popř. cenu.Všem Vám předem dekujiza Vase prispevky Jo mrkni na přední brzdové destičky v jakým sou stavu. Mení se tam jen tyhle destišky(pokud ovšem není zešlehaný i kotouč) a cena je nekde kolem 1500kč. Já to nedávno měnil ale značku si už nepamatuji.
Srpen 17, 200718 r Ahoj kluci, dneska když jsme se vraceli z dovolené tak se mi na dalnici mezi Prahou a Brnem rozsvitila kontrolka s pipnutim.Jedná se o žluté kolečko a podel jsou takové žluté čárky.Na internetu sem nasel že se jedná o "Snímač opotřebení brzdového obložení".Potreboval bych vedet co nejvice informaci k teto veci tzn. co se vse měni, cena dilů,jake jsou nejlepsi, jestli menit sam nebo v servisu popř. cenu.Všem Vám předem dekujiza Vase prispevky Jo mrkni na přední brzdové destičky v jakým sou stavu. Mení se tam jen tyhle destišky(pokud ovšem není zešlehaný i kotouč) a cena je nekde kolem 1500kč. Já to nedávno měnil ale značku si už nepamatuji. Nejlépe asi koupit zde od Seba... Zimmerman + Ferodo... dobrá kombinace za dobré peníze.
Srpen 18, 200718 r Autor Jo díky za rady ale jeste bych mel jednu otazecku.Při výmene tech desticek se musi koupit (např. FERODO) ten typ který ma ten vysttrazny kontakt (FERODO PREMIER FDB1398) nebo staci ten bez kontaktu (FERODO PREMIER FDB1094) s tim ze ten kontakt se pouzije z tech desticek co tam jsou tedka? Prominte jestli se ptam na nejakou hovadinu ale radsi se poucim nez abych neco koupil spatne. Diky
Srpen 18, 200718 r Jo díky za rady ale jeste bych mel jednu otazecku.Při výmene tech desticek se musi koupit (např. FERODO) ten typ který ma ten vysttrazny kontakt (FERODO PREMIER FDB1398) nebo staci ten bez kontaktu (FERODO PREMIER FDB1094) s tim ze ten kontakt se pouzije z tech desticek co tam jsou tedka? Prominte jestli se ptam na nejakou hovadinu ale radsi se poucim nez abych neco koupil spatne.Diky Musejí se tam dat ty s tím kontaktem.
Srpen 18, 200718 r Není tam kontakt - v té destičce v brzdíci hmotě je zalitý drátek a ten se ubrousí čímž se přeruší obvod - můžeš tam dár bez "kontaktu" a v tom konektoru který k tomu vede (myslím že to je jen na levém kole) spojit ty dva piny (jediný dva co tam jsou a nesplét se s čidlem ABS ) v tom konektoru a zaizolovat aby do toho nešla voda. - aby nesvítila kontrolka na palubce. Pro ty co nejezdí moc plyn - brzda a brzdí opravdu málo - zadní destičky odejdou dřív než přední! Dnes jsem je měnil - zadní sjeté na kov a přední 6mm hmoty Životnost je fabrikou spočítaná aby vydržely při průměrné jízdě stejně. Brzdíte-li hodně odejdou dřív přední, brzdíteli málo odejdou dřív zadní.
Srpen 25, 200718 r a ak brzdite len rucnou, odydu zadne si zabudol napisat. A ked brzdim motorom co odyde?
Srpen 25, 200718 r Není tam kontakt - v té destičce v brzdíci hmotě je zalitý drátek a ten se ubrousí čímž se přeruší obvod - můžeš tam dár bez "kontaktu" a v tom konektoru který k tomu vede (myslím že to je jen na levém kole) spojit ty dva piny (jediný dva co tam jsou a nesplét se s čidlem ABS ) v tom konektoru a zaizolovat aby do toho nešla voda. - aby nesvítila kontrolka na palubce.Pro ty co nejezdí moc plyn - brzda a brzdí opravdu málo - zadní destičky odejdou dřív než přední! Dnes jsem je měnil - zadní sjeté na kov a přední 6mm hmoty Životnost je fabrikou spočítaná aby vydržely při průměrné jízdě stejně. Brzdíte-li hodně odejdou dřív přední, brzdíteli málo odejdou dřív zadní. No to bych nesouhlasil. Zadní vydrží tak dvoje přední.
Srpen 31, 200718 r Není tam kontakt - v té destičce v brzdíci hmotě je zalitý drátek a ten se ubrousí čímž se přeruší obvod - můžeš tam dár bez "kontaktu" a v tom konektoru který k tomu vede (myslím že to je jen na levém kole) spojit ty dva piny (jediný dva co tam jsou a nesplét se s čidlem ABS ) v tom konektoru a zaizolovat aby do toho nešla voda. - aby nesvítila kontrolka na palubce.Pro ty co nejezdí moc plyn - brzda a brzdí opravdu málo - zadní destičky odejdou dřív než přední! Dnes jsem je měnil - zadní sjeté na kov a přední 6mm hmoty Životnost je fabrikou spočítaná aby vydržely při průměrné jízdě stejně. Brzdíte-li hodně odejdou dřív přední, brzdíteli málo odejdou dřív zadní. No to bych nesouhlasil. Zadní vydrží tak dvoje přední. Tak tak...
Září 6, 200718 r Pak brzdíte oba hodně... když brzdíš motorem = brzdíš málo a odejdou zadní. Nebo myslíš že se ti neubrušujou i když se vůbec nedotýkáš brzdy? Ubrušujou se všechny 4 stejně a zadní jsou tenčí a tak se ubrousí dřív. Pokud brzdíš pak se zamozřejmě ubrušujou víc přední než zadní. takže jde o to co převáží - jestli stejnoměrné ubrušování všech 4 kdy dojdou dřív zadní a nebo hoblování předních kdy odejdou přední. Kupoval jsem to nový, takže vše origo fabrika a možnost to objektivně sledovat bez vlivu např. různé výdrže různých značek destiček a pod.. Teď ve 115000km zadní sjetý takřka na železo (byl tam tak 1mm) kežto přední přední ještě 7mm.
Říjen 6, 200717 r Mám taky snímač brzdového obložení. Když jsem koupil octávku tak už mi hlásila kontrolka na palubovce víměnu- diky tomu jsem dostal slevu na uto 5tis. Nechal jsem si to teda spravit, stim ,že jsem očekával výmenu brzdových destiček u všech 4 kol- mám 2,0 obsach. Zjistily jsme , že to stači jen u přední nápravě a u jedného kola byl utrhlí drátek a destičky byly jěšte dobré ale nechal jsem je vyměnit. Dal jsem tam zase s tím snímačem- drátek na připojení k palubovce.
Prosinec 9, 200915 r Není tam kontakt - v té destičce v brzdíci hmotě je zalitý drátek a ten se ubrousí čímž se přeruší obvod - můžeš tam dár bez "kontaktu" a v tom konektoru který k tomu vede (myslím že to je jen na levém kole) spojit ty dva piny (jediný dva co tam jsou a nesplét se s čidlem ABS ) v tom konektoru a zaizolovat aby do toho nešla voda. - aby nesvítila kontrolka na palubce. Chtěl bych se zeptat, zda se opravdu nemám bát spojit ty dva piny konektoru, koupil jsem totiž destičky bez signalizace.
Prosinec 9, 200915 r Chtěl bych se zeptat, zda se opravdu nemám bát spojit ty dva piny konektoru, koupil jsem totiž destičky bez signalizace. Nemusíš se bát. Funguje to jak cidlo v chladici kapaline. Kdyz ji mas dost, tak ti nestivi kontrolka, protoze ve vode je napeti, ale jakmile klesne kapalina a cidlo je "ve vzduchu" prerusi se obvod a zacne svitit kontrolka. Aspon si myslim, ze to tak funguje
Prosinec 9, 200915 r Tak tohle absolutně nechápů.. ta kontrolka má nějakou funkci a nechápu co mu tady radíte za blbosti spojovat nějaké dráty, jak na nějaké S120... zpamatujte se!! To 1.8T: ty by jsi na svém autě taky spojoval dráty?
Prosinec 18, 200915 r neni treba, pokud na desky vidis - mas hlinikace, staci dat desky bez signalizace a v konektoru propojit ty dva vyvody mezi sebou. Dyt v desce je to uplne to same. odzkouseno, bez problemu.
Prosinec 18, 200915 r to'Milhausek' pokud autu rozumíš, tak proč připlácet za desky s kontaktem kdo tomu nerozumí, vymění mu to v servisu a Nám, co tomu rozumíme, desky bez kontaktu nevadí. Aspoň můj názor Upraveno Prosinec 18, 200915 r od Kevvin
Září 22, 20222 r Dobrý den, mám na vás dotaz, když jsem koupil Fabii 2 kombi 1.4 tdi 51kw BNM tak mi svítila kontrolka obložení destiček, zjistil jsem že konektor do kterého se zapojují destičky chybí. Tak jsem sehnal náhradní naletoval jsem ho koupil nové destičky s čidlem a stejně mi pořád svítí obložení na přístrojovce. Fakt už si nevím rady co s tím udělat. Zkoušel jsem i propojit dráty a stejně bez výsledku. Nevíte po čem jít nebo jak to udělat. Díky moc za každou radu.
Září 22, 20222 r A nemáš přelámaný kabel, řešil jsem stejný problém a byl přerušený drát v místě kde prochází do blatníku, měnil jsem celý díl kabelu za nový a problém vyřešen
Září 24, 20222 r V 22. 9. 2022 na 14:26, Pivo napsal: A nemáš přelámaný kabel, řešil jsem stejný problém a byl přerušený drát v místě kde prochází do blatníku, měnil jsem celý díl kabelu za nový a problém vyřešen Kamarád mi říkal to samé že bude někde zlomený kabel. Můžu poprosit kam přesně ty dráty vedou hledal jsem to na internetu a nemůžu to nikde najít. Díky moc za každou radu
Září 24, 20222 r Opravoval jsem závadu na Octavii 2, porucha byla na levém předním kole, tedy u řidiče, pokud máš poruchu na jiném kole, může se umístění spoje na kabelový svazek lišit.. Měnil jsem původní kabel za stejný nový, prodává jako samostatný díl, je dlouhý cca 80 cm a je zakončený konektorem k čídlu brzd a v mém případě také obsahoval vodiče s konektorem k čidlu ABS. Kabel prochází blatníkem přes nalisovanou průchodku a je vedený v motorovém prostoru vedle baterie, kde je napojený na kabelový svazek vozu. Zde se kabel při výměně odstřihne a připojí nový, vždy správný vodíč kam patří.. Předpokládám, že Fabia 2 je řešená stejně, koncernové vozy to tak mají. Pokud si chceš ověřit přeručený kabel, najdi si kde je kabel napojený na svazek a zde si napíchnutím jehlou propískni jednotlivé vodiče ke konektoru. Vždy s elektroinstalací vozu pracuj s odpojenou baterií. Upraveno Září 24, 20222 r od Pivo
Září 24, 20222 r Před hodinou, Pivo napsal: Opravoval jsem závadu na Octavii 2, porucha byla na levém předním kole, tedy u řidiče, pokud máš poruchu na jiném kole, může se umístění spoje na kabelový svazek lišit.. Měnil jsem původní kabel za stejný nový, prodává jako samostatný díl, je dlouhý cca 80 cm a je zakončený konektorem k čídlu brzd a v mém případě také obsahoval vodiče s konektorem k čidlu ABS. Kabel prochází blatníkem přes nalisovanou průchodku a je vedený v motorovém prostoru vedle baterie, kde je napojený na kabelový svazek vozu. Zde se kabel při výměně odstřihne a připojí nový, vždy správný vodíč kam patří.. Předpokládám, že Fabia 2 je řešená stejně, koncernové vozy to tak mají. Pokud si chceš ověřit přeručený kabel, najdi si kde je kabel napojený na svazek a zde si napíchnutím jehlou propískni jednotlivé vodiče ke konektoru. Vždy s elektroinstalací vozu pracuj s odpojenou baterií. Děkuju moc za radu, mám to úplně stejně abs, plus čidlo obložení na levém předním kole.
