Prosim kto mi pozrie co toto 6Q1 937 049 D dokaze?
Chcel by tom el okna, tripling, tempomat, central.
Treba pri vymene nieco kodovat?
- kódovat asi budeš muset (musela by být z předchozího vozu nakódovaná stejně jako tvoje auto)
- tempomat fungovat bude
- s centrálem a okny to nemá nic společného - to řídí komfortka a řídící jednotky ve dveřích (na motorech)
- tripling nevím co je :-) (trojblik?)
Jo i okna s ní půjdou. S 6Q2 by nešly. :palec2:
he a co vsechno musim kodovat? chci ji sebrat protoze chci trojblik ale o nic nechci prijit.
kabel si pucim ale kodovat bych mnel sam.
myslíš trojblik při otevření auta přes DO?
Ten tripling ať ti potvrdí ten, od koho to máš. Aby to fakt měla. Nakóduješ výbavu svojeho auta. Čísla v tabulce u jednotlivých výbav sečteš, samozřejmě jen těch co máš a výsledný číslo
(5místný) je kódové číslo, které napíšeš do:
centrální řídící jednotka (adresa 09), fce07-kódování.
Jo samozřejmě jednodušší je, než vymontuješ starou, opsat si kódování a přepsat ho do nový. :palec2:
Upraveno od Strojvůdce
jo už vím :-)
ne ne
myslim ze jednou tuknu do smerovky a smerovka blikne trikrat
po cesky je to smner smnerovka?
po slovenksy je to smer smerovka...
o "strojvudce" dekuji, este mam dalsie otazky aj ked si pripadam ako lama.
16 384 mam
08 192 je co presne? spustenie stieraca pri zaradení spiatocky? -ak je to to tak mam
01 024 je pri trojtlacitkovom kluci? - nemam
00 512 nemam
00 256 nemam
00 128 nemam
00 064 to existuje? da sa dorobiť? - nemam
00 032 nemam
00 016 4 dvere maju asi vsetci nie? a ten snimac operadla nemam. tak mam toto pripocitat alebo nie?
00 008 mam
00 004 neviem ci mam ale asi je to fajn, co vsetko odpoji?
00 002 otvara sa tiahlom z miesta vodica ale vzadu sa otvara el.impulzom pokial viem ale central ho zamyka tak nevirem ci mam
00 001 nemam
takze ake cislo?
nekamenujte ma, kludne ma odkazte na mudru knizku kde si precitam aj sto stran a pochopim....ak pochopim.
Dakujem vopred.
Upraveno od cartmanko
Jednoduše sečti co máš: 16384+8192+8+4+2=24590-kódové číslo :palec2:
no jo to mi je jasny dik za spocitani, ale co ty co nevim jestli mam?
da sa to odcitat z tej jednotky co tam mam predtym ako ju vycvakam?
Jasně, jsem to už psal. Než vyhodíš starou, opiš po připojení VAGu kódování a pak ho přepíšeš do nový.
:skoda: dekuji za starostlivost, ochotu a trpezlivost :skoda:
vyreseno, muzeme locknout.
Musí se nakodovat ještě něco jiného? Např. servisní interval, atd??? Popřípadě kde se to koduje?
Při výměně centrálky ne. Ten je v budíkách.
!!!!! Ještě jsem zapoměl. Je nutný ještě nakódovat Gateway. Adresa 19.!!!!!!!!!!!
Samo je taky možný vyčíst ze starý a přepsat do nový.
14 este nieco? nech nastrtujem....
alebo ked bude zle nakodovana, len prehodim staru a ficim?
Teď už je to vše. :palec2:  Jinak starou mužeš hodit zpět a frčíš. :)
V tom seznamu vidim vyhrivane predni sklo? To nekdy ve Fabii bylo?
nejde je o BSG fábie
na to sklo som sa pytal a odpoved som nedostal. a tejto poslednej som nerozumel.
inak dnes som ju nahodil len som nemal kabel a tripling funguje a svietia mi sedacky.
staru som si nechal. zajtra zoberiem nb a kabel a skusim laborovat a kodovat.
inak s tymto kodovanim veci kde by som nasiel nieco blizsie aby som tu neotravoval?
budem kodovat aj tempomat. a to kodovanie co je v navode na montaz sa mi zda pofiderne.
Vsechno je to popsany v DP. :palec2:
uz taham. len bez konta je to na cely den.
uz to mam a cakam na heslo.
tak mi nepohla ta dp, lebo je tam vsetko kodovanie pre ten ich divno vag. zase neviem co mam nakodovat. a tato jednotka tam nie je. tak ani neviem, asi mam nejaku divnu dp.
Fabie nikdy vyhrivane celni sklo nemela, jen se s nim v predvyvoji pocitalo a obsadila se tudiz hodnota..
uz to mam dik honzo.
  • 5 let později...
kamarat predava auto s touto 6Q1 937 049 D jednotku no ja mam len 6q1 937 049... keby som ich vymenil len kus za kus a nakodoval tak ako boli pojde vsetko ako ma? niekde som cital ze je treba nieco ohladom ciklovaca stieracov robit... viete mi poradit?
