ozzy Vloženo 10. Říjen 2007 Vloženo 10. Říjen 2007 Ahoj panove....poradte mi prosim kde može byt problem , obcas sa stane že mi zovrie kvapalina v chladici , vymenil som už snimace teploty a aj tak ...mam take podozrenie ze nieco je s ventilatormy ...v servise mi ukazalo že je vadny termospinac vymenil som ho a tak isto....proste ked mi zovrie vody ventilatory sa nezapnu a neviem prečo ....zly kontakt niekde?.....pozeral som aj to a zda sa byt v pohode....ako zistim že su spatne ventiletory?...albo co im dava este povel nech sa zapnu!!!!!! v servise mi kecali že termospinac ukazuje o 40stupnov menej, vymeneni a ani tak nefunguje ventilator Citovat
rolbař Vloženo 10. Říjen 2007 Vloženo 10. Říjen 2007 a když zapneš klimu, tak se ventilátory pustí?Pro jistotu zkontroluj na baterce pojistky, jedna je zelená 30A 1. z leva/pohled od nárazníku a ta druhá je plechová tušim, že 4. z leva 40A občas to tam oxiduje, tak by to mohlo dělat neplechu.a ještě bych zkontroloval kostřící bod, který najdeš v pravo do baterky na podběhu jdou na něj 2 hnědé dráty Citovat
ozzy Vloženo 10. Říjen 2007 Autor Vloženo 10. Říjen 2007 ...no zajtra to urcite pozrem...dik moc zatial..... Citovat
ozzy Vloženo 10. Říjen 2007 Autor Vloženo 10. Říjen 2007 ..ozaj no a maly by sa ventilatory rozbehnut aj ked zastanem nie?...no a nic Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ...no pane pozrel som ten ventilátor a ani vtedy nezapne ked mam zapnutu klimu Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ...ano aj poistky a aj som baterku vybral ,bo kolega mi kecal že aj tam su nejake kabliky no nic ((((((((((( Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 uvělej jednoduchý test, rozpoj konektory u RJ dochlazování je to taková škatule na nosníku pod baterkou, na ten konektor vedou dva tlusté a dva malé dráty vezmi si kus drátu a z baterky na ten konektor postupně připojuj +, měly by se roztočit, pokud se ventilátory neroztočí, je chyba v nich, pokud ano, budeme pátrat dál Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ..no pane ...huha....musim vybrat baterku?...na mna musis pomaly ako s babou v takychto veciach :-) ale urcite to skusim ....odkial sa tam najlepsie dostanem?..zhora ?...ci z dola?..na tie konekrory? Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 mám tu jednu fotku, kde to je umístěné, respektive, kde to má být a pak ještě jednu, kde je vidět umístění, třeba ti to pomůže na té první fotce je v popředí ten zmiňovaný konektor Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ..no to viem kde je!!...ok zajtra stejne nemakam...cize hned rano nabehnem nato a skusim to!...este otazka ktory by bol lepsi pripad?...dobre ci zle ventilatory?...a prečo? Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 to je těžké říct, záleží, jaká závada by byla proti těm ventilátorům, ale v tomhle okruhu jsou větráky snad nejdražším dílem, hned po je RJ dochlazování.Ještě takovej zoufalej nápad: konektory na ventilátorech jsou nasazené?? Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ..asi hej....ak som dobre videl... zajtra to obkukam a aj odfotim hej?...co som kukal vlastne Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 ještě zkus, jestli samotné ventilátory nejdou moc ztuha Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ..to som skusal..ide to v pohode...ozi ako viem nejak priamo na ventilatoroch odskusat ci idu?....co ked napr. tam pojde a v konektoroch nie? ...och som ja ale sikulko Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 Také to jde, odpojíš ventilátory a připojíš - na hnědý a + na jeden z červených a mělo by to jít. Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ..ok...zajtra budem experimentovať!!!....ja rozbehnem tie ventilatory !.... Citovat
bobocop Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 (editace) tak ja ti teda poradím, sú dva druhy spínačov, jeden má 2 kontakty (jednorýchlostný ventilátor) a druhý ma 3 kontakty (dvojrýchlostný ventilátor). AK máš dvojrýchl. ventilátor a spínač len s dvoma kontaktmi, ventilátor sa ti ani nepohne aj keď budeš mať 110´C. Teda aj toto je možná závada prečo ti to nefunguje. Ja som mal detto problém a vyriešil som ho. dvojrýchlostný : jednorýchlostný : Kukni sem : http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0 Editováno: 11. Říjen 2007, autor: bobocop Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 jako postřeh je to dobrý, ale jak dotyčný uvádí, tak má klimu a i když jí pustí, tak se mu ventilátory netočí, tím pádem je zrada někde jinde jen pro zajímavost novější modely-facelift mají to samé upořádání spínačů, ale mají 4hraný konektor Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 tak ja ti teda poradím, sú dva druhy spínačov, jeden má 2 kontakty (jednorýchlostný ventilátor) a druhý ma 3 kontakty (dvojrýchlostný ventilátor). AK máš dvojrýchl. ventilátor a spínač len s dvoma kontaktmi, ventilátor sa ti ani nepohne aj keď budeš mať 110´C. Teda aj toto je možná závada prečo ti to nefunguje. Ja som mal detto problém a vyriešil som ho.dvojrýchlostný : jednorýchlostný : Kukni sem : http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0 ...pockaj pane....ja som toto teraz menil!!!!....lebo mi pisalo zavadu že to ukazuje na pocitaci o -40stupnov!!!....nemohol som zle kupit?..je to aj taketo trohrane!...ale že kolko kontaktov?...aj ked ma zabijes ti to neviem povedat!!!! Citovat
rolbař Vloženo 11. Říjen 2007 Vloženo 11. Říjen 2007 musíš mít černý ten plast, to je 3 kontakt. ale i kdyby jsi to měl ten špatný, tak ti ventilátory sepnou při zapnutí klimy Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ...ano s ciernim plastom taky tam bol!!..a tusim ja som tam daval s takym bledm plastom v obchode mi kecali že to len ina farba nic viac nic menej!!!!...k...a ak to ma len dva kontakty tak toho vajcaka .......radcej si idem zapalit!!!!!!! Citovat
ozzy Vloženo 11. Říjen 2007 Autor Vloženo 11. Říjen 2007 ...ono to bolo totiž tak!!...nevedel som zohnat trojhrany!!!!!...a ked som nakoniec horko tazko zohnal bol som rad že ho mam!...no ani vo sne ma nenapadlo že su tam len dva kontakty!!!!!!!!!!!!! Citovat
