MAGICAR 9300U
Ahoj
Mam takovej problem kazdy den nebo i v noci pravdepodobne sam od sebe zacne hlasit poplach otřesový senzor na predním skle . Mám ho na minimum ....
Nemate nekdo podobnou zkusenost ???
Ale na okně není otřesový senzor, tam je jen senzor na přivolání k autu a tam šteluješ jeho citlivost. Otřesový senzor se většinou dává pod dekl nad pojistkama u řidiče. Tam na něm je stupnice od 0 - 10, tam se číhni co máš nastavené a podle toho reguluj. Jen pro info, jestli tam máš 8 - 10 tak stačí se klem auta jen otřít a už to hlásí. a nebo projede někdo kolem a rozhoupe ti to a to samé.
Ahojte vedel by mi niekto konkretne povedat na ktore kontakty pripojit dovieranie okien a central u Oktavky Stacia mi cisla kontaktov na svorkovnici Dik.
Aky mas rocnik a vybavu najlepsie oznacenie motora?
Zdar nemate nekdo navod jak zapojit magicar do Octavie 1.9tdi nechci dalkovy start.(model 8000b)Chci si ho poridit jen me zajima jak moc je slozita instalace.Predem dik
jo email je dimec@seznam.cz
navod nemam ale mozem poradit. Pozri si ceny alarmov na gihany.com . ;) Nic nieje zlozite ked vies ako. Samozrejme sa potrapis ked si to este nerobil.
Pánové udělal jsem si GSM pager, ale ten se spíná proti zemi a teď jsem narazil na to jak ho připojit k Magicaru, tak aby to fungovalo. Máte někdo nějaký nápad?
MAGICAR 9300U
Ahoj
Ahoj, také mám Magicar M9000 se všemi senzory. Ten problém s tím senzorem na čelním skle mívám občas také, slouží vlastně na přivolání uživatele k autu a jiné věci. Čas od času se mi třeba ve dvě ráno rozvonil pager a to není zrovna moc příjemné. To Vás hnedle napadne že Vám někdo šahá na auto... Když se to opakovalo tak sem i po snížení citlivosti tuto funkci prostě vypnul, stejně to nepoužívám a od té doby je klid...
  • o 4 týdny později...
Zdarec -_-
Tak jsem také pořidl Magicar 9300 (bez startování - mám construct).
Dostal jsem k tomu nějaký slovenský návod na 8000B, nemáte někdo nějaký lepší ? Nerad bych něco zdupal, mám tam nějaké nejasnosti např.
- pokud se na zamykacím vodiči podrží konstra na delší dobu, dovřou se okna .. takže stačilo by v servisním módu změnit délku zamykacího impulsu na 15s ? Zamknou dveře i okna ?
- jde nějak zapojit otvírání kufru ? Pokud se nemýlím, tak combi má spínač a ne mechaniku
- Napájení +30 :palec2::smich: Jsem zvědav, kde bych tohle napětí našel. Magicar je samozřejmě +12V, někdo asi neumí psát
- tienidlo vodiča .. ach ta slovenština :disgust:
Jo a jsem O1 combi 2003.
Dík za rady
Zdarec -_-
Dík za rady
Posli mi SZ s tvym mailem, poslu ti navod na M9000, coz je vlastne stejny, akorat se startem - mj. take mam construct... ;)
  • o 3 týdny později...
no, nechal jsem tam dát Athos od Jablotronu. Žádný přívěšek, vše je v origo klíči s dálkou. Komunikace přes GSM je rozhodně výhoda. Akorát cena je trochu vyšší (i s montáží a všemi čidly cca 14 000,- kč) Ale montáž zabere asi 12 hodin. To že nemá dojezd oken a dálkovej start mě fakt nepálí.... Ale s Magicarem zkušenost nemám, takže nesoudím..... :)
Mňo, tak jsem se po odpolednech prodlouženému víkendu věnoval samoinstalaci 9300B.
5h pro mě, jako úplného laika v alarmech ani náhodou, odhadem jsem už u toho strávil dvojnásobek a to ještě nejsem hotov.
Měl jsem k tomu takový pochybný montážní návod do Octavie, typu "Zamykací a odemykací kabel - v řidičových dveřích barva a barva kabel (ale neřečeno který je který), u některých modelů možný kombinace barva a barva, barva a barva, nebo barva a barva".
Bylo to sice mnohonásobně lepší než nic, to bych nedal vůbec, ale žádná sláva. Spoustu věcí jsem si musel nějak vykoumat sám a v návodu nebyly.
Dalším problém byla unikátnost barev. Směrová světla - černozelený a černobílý kabel v prahu řidiče, OK, ale to že tam jsou dva :disgust:. Napadlo mě, že je to příprava na tažný, ale samozřejmě jsem zapojil přesně naopak oba, a měli jste vidět co se dělo - jak měly blikat blinkry, tak blikaly úplně všechny kontrolky přístrojovky - nějaké zkratování či přehozená polarita či co :feve:. Snad jsem tím nic nezničil.
Kablík od spínače kufru - také dva stejné kabely, také samozřejmě naopak, nechápu.
Montáž sirény taky pěkně složitá, nakonec jsem ji přišrouboval "vzůru nohama" pod baterku. Z kufru je to nedostupné, nicméně mě nenapadlo, že takhle se přes to půjde dostat zespodu (což mě netrápí, na rampě neparkuju), ale možná i přes díru v nárazníku :ph34r:. Snad to ale nikono nenapadne. Hlavně že to tu roztrubuju :palec2:.
Nicméně se mi podařilo zapojit vše celkem dobře, funguje to.
Rozhodně už vím, že musím přepojit tu indikaci otevřených dveří, s konfortkou 3. generace, jak už to tady někdo psal to nejde.
Původně jsem si říkal, že světla připojovat nebudu, ale když už se v tom tak dlouho drbu, tak to zkusím. Zároveň tím tedy dotaz na experty : jaký kablík je k parkovacím světlům a jaký kablík dává +12 jenom když běží motor ?
Už jsem si přiobjednal diodový můtek na dveřní spínače, magnet na otvírání kufru (lol), čídlo otevření kapoty kufru.
Závěrem tohoto románu hlavní myšlenka: Jsi-li amatér a ještě na elektriku pako, rozhodně se do toho nepouštěj.
Já naštěstí ještě jakštakš rozumím té elektrice.
Editováno: , autor: DKx
Mám problémek s pagerem, z ničeho nic přestal fungovati, respektivě s nim jen otevřu a zavřu auto, nic vic jako nastavovani nejde,na displeji stale otevřené auto,s autem komunikuje(sirena,blikače) ale nenastaví nic krom hodin, tak si řikam zda odešel pager nebo je něco s jednotkou alarmu :( zase radost, záruka samozdřejmě je, ale jestli budu muset posilat někam pager tak to bude opravdu radost neb nemám zamky
nesetkal se někdo s něčím????
Chlapy chlapy, proč se do toho serete když tomu nerozumíte ?
svorka 30 abylo tam i 31 že ? :smich:
90% věcí jde změřit tak vo co go ?
Hele hele, nedělej chytrého, učený z nebe nespadl (platí zláště u seskoků padákem).
Samozřejmě, že těch 30V byla kravina jak dělo, ale zvládl jsem to a vše funguje jak má :p
jde o to že jsem spravoval víc aut ktery se z ničeho nic někde zastavili. Spoje jsou většinou namotany dráty do sebe bez kouska cínu a když tam cín je tak je to studeňák.
Máš pravdu nikdo se s tím nenarodí ani já ne, ale když už dělám něco takovýho tak si koupím měřák za 300,- a nebo aspoň udělám zkoušečku za žárovky a neplaču tady nad dvouma stejnéma drátama a jednoduše si to změřím
Editováno: , autor: Vaša
Tak to tu čtu a asi budu za vola taky,zapojil jsem to sám taky snad i bez studeňáku,hezky zaizoloval smrštovačkou,dokonce i nezávislé topení si tím spínám prostě paráda ... až na to že přesně po hodině se mi spustí alarm že mám otevřené dveře (přitom to tak není) ,zjistil jsem že v tom čase dochází k odpojení no teď přesně nevím jestli 31 (ale je to plus u stropního světla) přitom spínače dveří spínají mínusem.Poraďte jak řešit diodami ? ,nebo si dát tu práci a natahat ke spínačům dveří ale to se stejně asi bude muset oddělit.
Natahat ke spínačům dveřím a použít diodový můtek http://www.magicar.cz/product_info.php?cPa...&products_id=50
Vaša: ...
Vaša: ...
vypni si kontrolu dveri a samouzamk. auta pri omyl. odemk. Ke strop. svetlu bych dal usmer. diodu - vetsi kapacitu :t
Zdarec -_-
Dík za rady
napájení+30 asi znamená svorka 30,tedy stálých +12V
Zdarec -_-
Dík za rady
jj, znamenalo, na to jsem už dávno přišel.
Ale dík
Dal bych několik paralelně, pro větší proudovou zátěž - sorac za hrubku :unsure:
Editováno: , autor: Návštěvník
běžně koupíš diody na 1-2 A, dají se bez problému koupit 8A,
a na co tam potřebuješ takovej proud ???
jestli je to pro alarm tak temu stačí mA na spínaní jakoby dveří(ze strop. světílka) pro ty co jsou zhnily to udělat pořádně a natáhnout to k dveřním spínačům
Konzultoval jsem primo s technikem a pokud se to nebude nekomu zdat, muze si koupit primo diod. modul od vyrobce.
I pokud to hodi i na dver. spinace - u Fabky kazdou půlhodinu kontroluje rj. obvod dveřních spínačů tím, že do nich pustí záporný impulz a to rozhouká alarm. Je tedy potřeba oddělit spínače od řídící jednotky vozu.
A uz vas nebudu otravovat ;)
takže musím k vůli tomu dát třeba 5A diodu na stropní světílko ?
zapojoval jsem fábii i octavii a nic mi po 1/2 hodině nehouká a nemám nikde 5A diody
diod modul je vhodnej jen do vozů s centrálním zamykáním bez stahování oken (aspoň v tom smyslu jak to uvadí jablotron)
u Octavie neni treba ale u U Fabie nelze připojit dveřní spínače přímo na alarm. Vždy je potřeba použít diod. modul pokud neni jiz zabud. v alarmu - nezajimam se zrovna o Jablotron takze neporadim
