Mělo by to jít u komfortek KSG 1K0.959.433.CA/CB/CC/BT, jak jsem našel někde na netu. Já mám BT. Měl jsem půjčený Supervag a v kodování komfortky se objeví plná obrazovka zaškrtávátek a je tam pár položek, které povolují/zakazují personalizaci zamykání, zrcátek, zavírání při dešti atd. Když se to povolí, tak se to objeví v Maxidotu. Se staršíma komfortkama to nejde a netuším, jestli stačí vyměnit je komfortku, ale asi závisí i na MR budíků.
No, budíky mám MR2007, auto 2005
  • 4 měsíce později...
I normálně se dá do stavu vozu vlézt, ale píše to něco jako že nic k zobrazení nebo tak něco, teď si to nevybavím přesně.
Chlapi, mám dodělávány Maxidot RS, ale položku "Stav vozidla" v hlavním menu nemám. Zobrazuje se tedy až když je nějaká závada? Nebo záleží na MR auta? Mám MR 2007. Díky
Stav vozidla je vždy v položce i když nemáš žádnou závadu .
Já ho tam právě nemám :feve: Má někdo stejný problém? Čím by to mohlo být? Díky
Seš jsi jistý? Zkoušel jsi pořádně listovat?
TSI, 12/2007 - Položka "Stav vozidla" sa v ponuke zobrazí až keď sa vyskytne niečo čo má hlásiť
Jasně že jsem si jistý ;) - nemám telefon ani navigaci, takže v hlavním menu mám pouze MDF (pal. PC), Audio a Nastavení. Nevím proč tam tu položku nemám. Jediné co mne napadá, jedná o nový Maxidot pro MR 2008 a položka "Stav vozidla" se tam ukazuje jen když se vyskytne závada, tak jak psal "kolega" výše :)
Mám ten problem,že mi čas od času místo udaje o počtu najetých kilometrů
naběhne nápis Eror a ten tam bliká tak 3 minuty, a pak se tam zase vrátí kilometry.Jinak se nic neděje.
Nevíte někdo prosím co by to mohlo být?O II 2.0TDI r.v 2004
Díky
Díky
Známá mela to sami u OII 1,9TDi 2004
V servise zjistili a rekli ji neco jako ze se musi vymenit budiky...
Takze nic moc
mam O2 MR2008, polozka stav vozidla je tam len vtedy, ked je nejake chybove hlasenie (kontrola hladiny oleja, malo paliva...) Potom zas zmizne.
Jojo, presne tak. :)
JJ, už zjištěno :palec2: Každpádně díkec chlapi
Ahojte,
Mám možnost koupit použitý MAXI DOT (asi 5 měs.), samozřejmě jetý.
Můj dotaz: jak je to s přepsáním dat, jako je Km údaje-někde jsem zde četl, že se po instalaci do vozu nastaví na původní údaje.
Přeci, když si koupím nový a na tom bude 0km a já mám na autě natočené bezmála 90 000 km tak to musí vidět. Nebo snad ne?
Prosím o radu.
Moc dík :help:
Miloš
Ahojte,
Prosím o radu.
Moc dík :help:
Miloš
Mě dávali maxidot v servisu a normálně mi nastavili kilometry co byly na starém panelu přístrojů.
Pokud já vím, jde to nastavit jen jednou, takže jestli jsou jeté, už to podle mě nepůjde.
..tuším dokonce včetně kódů imobilizéru a tak..
půjde vše,ale ne v servisu škoda a pouze do roku 06
Ahojte,
Prosím o radu.
Moc dík :help:
Miloš
Nové budíky jdou nastavovat, dokud není najeto víc než 99 km. Jakmile na nich nastavíš km z původního auta, už to nejde přepsat.
jde to přepsat
aj v skode to ide prehrat ked si donesies svoje nacinie :palec2:
Vasem to asi půjde i ve škodovce
Nazdar,
obraciam sa na vás s problémom :help: :
je možné nakódovať cez VAG 704.1 klúče keď mám : fungel nové klúče + MaxiDot RS sw 09/2007 + Rj motora OII MR 06 - všetky PINy mám.
Ďakujem za odpovede, s pozdravom Marek.
NE
NE
Ďakujem Cosby.
MaxiDot (Octavia II, MR 2004) mi ukazoval nižší spotřebu než je skutečná. Nechal jsem si v servisu ukazatel přizpůsobit - +5%. Ale zdá se mi, že průměrná spotřeba v paměti č.2 (dlouhodobé) stále proměřuje.
Můžete mi, prosím, poradit, zda přizpůsobení spotřeby stačí udělat jen na jednom místě nebo se musí pro každou paměť (krátkodobou i dlouhodobou) přizpůsobit zvlášť?
Děkuji za radu. Možná se tu již o tom psalo, ale nepodařilo se mi téma najít.
