Vloženo
No zkusím to co říkáš, ale myslím že jsem to už zkoušel. Na 3.gen to překopávat nechci, právě proto jsem si pořídil maxe na 2.5 gen aby mi šlo všechno bez překopání....
Bylo by dobré, kdyby si zjistil jestli máš toho maxe opravdu 2.5 gen......?
Nemáš někde číslo toho maxe...? Koukli bychom do etky...?
Jde to poznat podle toho jak se ti zobrazuje otevírání dveří, u maxika 2.5 gen se zobrazují zvlášť dveře řidiče. Pokud otevřeš ostatní tak to na tom maxiku ukazuje otevření všech dveří kromě řidiče
Vloženo
mam prvni ALH tudiz 2000 rok 11mesic myslim nejsem si ale jist....vim ze mam 2.5gen,ze jsem to tu dokonce kdysi stebou konzultoval a i jeden clen zde na foru mi rekl ze mam 2.5gen ..montoval me i maxidot....opravdu vse jede krom funkci jak jsem vyse psal
Vloženo
ja mam maxe na 2.5 gen a vse funguje jak ma....dam sipku dolu a jsem v nabidce...zkus drzet sipku dolu a zaroven reset...kdysi jsem to tak delal nez jsem se naucil mackat jenom sipku dolu :D treba to pomuze...jinak netusim...jen me to nepipa kdyz necham rozle svetla a neukazuje me to otevrene dvere...zkus to predelat na 3g nekde jsem tu videl tusim cosby ze prodaval komplet
Burku, podle toho co píšeš - tak to nevypadá, že by jsi měl Maxidot 2.5G, protože kdyby jsi měl, tak by s ti zobrazovali otevřený dvěře a řvalo by to když necháš svítit... Podle příznaků máš DOT 3G na 2.5G komfortu :)
A jak se ti zobrazují ty otevřené dveře......? Pokud tak jak jsem psal výše, tak bys mněl mít maxik 2.5 gen.....?
Podle toho co píše, tak nijak :)
  • o 7 měsíců později...
Vloženo
Zdar, mám možnost koupě maxidotu do Octavie I rok 2001, stačí pouze vydělat ty původní budíky a dát tam ty nové a maxidot pojede? Nebo je nutné ještě něco dalšího přes VAG nebo podobně...
Díky za každou radu :-)
Vloženo
je nutne prizpůsobeni Vagem, hlavne immobilizer - když pouze vyměníš tak nenastartuješ, znát původní PIN i PIN nového maxidotu... a nakodovat nový maxidot. zda máš kontrolu brzd. desek, hladinu ostřikovače, servisní interval atd... odkud jsi, můžu to vše udělat...
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Zdravim pocul som ze sa daju napojit budiky 3gen. na 2.5 gen. komfortku. Chcel by som sa spytat ci je to naozaj mozne a ci mi okrem toho ze nebude zobrazovat otvorene dvere pojde vsetko ako na klasickom PC (tam kde su hodinky).
OI 1,9TDi 81kW, 2001 cislo komfortky je 1J0 959 799 AH . Dik.
Vloženo
Nebude Ti pipat pri zapnutych svetlach a otvorenych dverach, bude stale svietit kontrolka airbagu (ak to neodkodujes, alebo nepouzijes tu na fore spomenuty "Hviz-DOT".
Vsetko je to tu uz velakrat popisane... :rolleyes:
  • o 1 měsíc později...
  • o 3 měsíce později...
Vloženo
Cau,
Mam moznost dat do octavia I budiky s maxidot
(je to rv. 2004 tdi 81kw,motor asv...je tam aj pal.pocitac)
S vymenou budikov nebudem mat problem...
Viete mi pomoct ako to rozbehnut cez vag ?
(Vraj netreba nic kablovat, len plug 'n' play a kodovat s vag)
Chcel by som mat tie km co mam doteraz....
Je to vobec mozne ?
Vopred dakujem.
Vloženo
presne jak pises jsem to delal ja
kdyz jsou budiky novy (prehrany) tak do najeti 100km si muzes nastavit libovolny pocet najetych km pres vag
nejlepsi je postupovat podle VISu:
* nez odpojis stary budiky tak z nich zjisti par udaju:
z kanalu cislo: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (pokud nevis zadas 00000, pak je potreba vymenit olej)
* vymen budiky
spoj se diagnostikou, zadej login, zde PIN NOVYCH budiku (vzdy 5mist napr. 00836)
prizpusobeni kanal 50, zde zadej pin STARYCH budiku
pak je potreba naucit znovu klice, pouziva se puvodni pin, ten ze STARYCH budiku
kdyz vse funguje, tak do novych budiku do kanalu 09 si napises kolik chces mit najeto km (zadava ji se 10km napr. 50786km se zada 05079)
a doplnit udaje do kanalu 40 az 48
vse hotovo melo by bez problemu fungovat
jediny zadrhel muze byt pokud nevis puvodni pin, ten jde z auta vycist
Vloženo
dá, pokud je maxidot nový.. to můžeš vagem.. pokud je maxidot starší tak to vagem neuděláš, potřebuješ jiný program k tomu určený.. ... dále potřebuješ pin nových a starých budíků.. ten se dá taky zjistit.. ale ne vagem..
Vloženo (editace)
napsat se da cokoliv, jen se u novych budiku pres vag pisou bez posledni cifry, takze 150t km napises: 15000
pokud mas k dispozici jen VAG, tak potrebujes vedet pin k autu a mit budiky nove (kuli nastaveni km) a znat jejich pin, nez budes cokoliv delat :)
do najeti 100km znamena, ze muzes vymenit budiky, projet se a nez najezdis 100km tam muzes pres vag zmenit udaj, pozor pouze 1x
Editováno: , autor: zdesim
