Vloženo
Zdravím, možná se to tu někde už řešilo, ale nějak stále nenacházim odpověd. Mohu na Octavii I nasadit kola z octavie II ? Čili šrouby 5 x 112 na 5 x 100 ? slyšel jsem něco o podložkách ? ale pak taky něco jakože to není moc dobry ?
Předem dík za spolehlivý názor ! :feve:
Vloženo
Jak říkáš, musel by si tam dát podložky, které to změní na 5x112. Ale musíš si dát pozor, aby se ti z těma podložkama ty kola do podběhů vešli. Můj názor je takovej, že bych to nedělal, tyhle kola prodej a kub správnej rozměr.
Vloženo
Jedině přes podložky, ale to se ti potom ty kola nevejdou do podběhů, takže prodej a kup. Jinak tohle patří spíš do sekce podvozek.
Vloženo
No, ale maj stejný rozměr jako moje starý, jen maj jiný šrouby...to by pak neměl být ptoblém ne ?
Vloženo
predek se ti vejde,ale zadek ti bude sourat,mozna hned,mozna az se trochu nalozis
Vloženo
No jestli ti dobře rozumím, tak si myslíš, že jsou jiné ŠROUBY. Ale on není rozdíl ve šroubech, ale v ROZTEČI DĚR na šrouby. A to se řeší právě pomocí podložek, ale jak píšou kolegové, tím že použiješ disk stejného rozměru, pod který dáš pravě tu podložku, tak o sílu té podložky vystrčíš kolo více ven z auta (z podběhu) a pak by mohl nastat ten problém, že bude kolo škrtat o hranu blatníku.
Taktéž zastávám názor-podložky nepoužívat.
Vloženo
aha, už je mi to jasný dík za info pánové :palec2:
