Vaha vzduchu u benzinu
creck
Cau lidi , projizdel jsem to tu odzhora dolu a naopak , ale nenasel jsem postup jak skontrolovat vahu vzduchu u benzinovych motoru pomoci vagu , nevite nekdo jak na to ? nehodil by sem nekdo navod ? jedine co jsem nasel jsou nejake hodnoty co ma davat , ale kde a jak tyto hodnoty prectu to fakt nevim , dekuji jsem zacatecnik s vagem tak pls trochu polopate :help:
a jeste malickost , jde u modelu 1.6 75kw nastavit pres vag svetla typ skandinavie(rozsviceni po zapnuti klicku)? vsude o tom pisou na octu II ale pro jednicku jsem to nikde nenasel
jestli tu zavita admin , nebylo by dobre zalozit na foru sekci diagnostika a tam aby byly vsechny rady ohledne VAG ??
Editováno: , autor: creck
Ahoj.
Prosim tě.Nevim jak ji skontrolovat ale měl jsem s tím problém a jen jsem ho proplách odmaštovadlem na brzdy ve spreji (stojí cca 40,-kč)
a mám po problému.Auto drandí jak prdlí.
(byla hodně zapráčená)
