Leden 29, 201213 r doproučuji Bilstein nebo Kyaba...obojí proti origu lehce tužší, ale cena vs kvalita velmi dobrý poměr...ceny máš v SZ
Leden 29, 201213 r Zatim co jsem měnil tak jsem dával všude RS prvovýrobu a mam s nima dobrou zkušenost a cena taky přijatelná. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0413031bl-predni-tlumic-perovani-fabia-fabia-2-roomster.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0513025ad-zadni-tlumic-perovani-fabia-rs-fabia.html
Únor 24, 201213 r Jestli jsem to dobře pochopil, tak při montáži zadních tlumičů se tlumič provlékne skrz uložení tlumiče a z vrchu dotáhne maticí, jinak je tam "navolno". Po dokončení montáže zatížit za zadními sedadly váhou 90kg. Když jsem koukal do dílenské příručky na ty přední tak to radši nechám dělat odborníka, protože se mi toho zdá nějak moc a stejně nemám stahovák pružin. Zadní bych měl zvládnout sám. Jinak já jsem nakoupil Bilstein B-4 plynokapalinu jak dopředu tak i dozadu, tak jsem zvědav. Klepalo mi to u LP tlumiče, tak jsem vyměnil pružiny, protože byla prasklá, ale dělá to furt, dočetl jsem se, že by to mělo být axiální ložisko, tak snad to po výměně přestane. Mám na tom nalítáno už nějak 180tis km. A zadní tlumič teče, takže je taky zralej na výměnu, takže to snad bude včas. Upraveno Únor 24, 201213 r od repkin
Únor 24, 201213 r Ty zadní tlumiče povolíš jeden šroub dole, pak nahoře v uložení( musíš sundat podběh) a vytáhneš. Co jsem tak koukal, jak mi Adleros měnil zadní dorazy (to bys měl taky vyměnit, budou roztrhané), tak je to práce tak na 10 minut jeden tlumič. Taky mě to teď čeká, hned jak se oteplí, mám koupené stejné co ty včetně ložisek, ale nechám to všechno na Adlerosovi, já se v tom vrtat nebudu
Únor 24, 201213 r No já o výplatě dokoupím projistotu i ty vršky k tomu a ty gumový dorazy samozřejmě taky, mě jde spíš o to, že na tom zadním tlumiči je nahoře závit s maticí, to protíhnu skrz to uložení tlumiče a zvrchu přišroubuju tou maticí k sobě asi (na obr. 6). Ještě mě napadlo, když jsem se díval do dílenské příručky tak tam je ještě navíc vyjma toho vrchního dorazu ještě nějakej spodní gumovej (na obr. 2), je to u tý mojí 44kw nutný nebo to bylo jen pro RS? Upraveno Únor 24, 201213 r od repkin
Únor 24, 201213 r ten kroužek č.2 je na všech seriových tlumičích.Jo nevím jaký cenový rozdíl je v hornim uložení mezi Fabii a Roomstrem,ale Fabka ma uvnitř gumu narozdíl Room má ,,komfortnější,, hmotu... Upraveno Únor 24, 201213 r od speed.mb
Únor 24, 201213 r uložení zadních tlumičů - kovovej bazmek nahoře, není třeba měnit...není co by se na něm skurvilo....stačí novej tlumič, novej doraz a jezdit jinak je to záležitost minut i s vyčištěním podběhů a brzd...když už máš kolo dole, je dobrý to po zimě ošetřit
Březen 7, 201213 r Nemate nekdo zkušenost,chci vymenit uložení předního tlumiče to axialni ložisko s tou gumou,a v teklici je tisicihran,ktery samozrejme nemam,nevite když se povoli ta matka jestli se da ten šroub vybouchat,nebo je v těhlici zavit?Diky
Březen 7, 201213 r V těhlici závit není, ale šroub bývá dost zarezlý ono stačí koupit nástevec na golu M-14, to že šroubem budeš otáčet , ti pak pomůže. Jak pak šroub dotáhneš? Upraveno Březen 7, 201213 r od Casy
Březen 7, 201213 r Diky zitra pokouknu kde to budou mit,a jeste dotaz,musim povolit tu poloosu abych vytahl ten tlumic,delam levou stranu,jsem koukal ze by mela jit bez povolovani.Diky
Březen 8, 201213 r Já se s tím nerad peru, tak vytahuju tlumič i s těhlicí. Pravda - musí se měnit matka na poloose, která není úplně levná. Když jsem loni tlumiče měnil, tak jsem se s vytahováním tlumiče dole u těhlice dost pral i když jsem to měl venku z auta, nemluvě o zpětné montáži nového tlumiče.
Duben 4, 201213 r Čau, potřeboval bych poradit.Chtěl bych na Fabii I. 1,4 MPI nějaké nové tlumiče,ideální by byly štelovací.S tím že bych se musel vejít do 6 000kč.Nechci nějaký tvrdý,ale něco mezi měkkým a tvrdým.Je to těžké na výměnu pro studenta naprosto odlišného oboru? Dík moc
Duben 4, 201213 r se štelovací podvozkem do 6.000,- ti neporadím, protože moc velká kvalita za to nebude.....ale jinak výměnu by jsi zvládnout mohl...zadní jsou mimo péra = je to jednoduchý, práce na cca 30 minut (sundat podběh, a 3 šrouby)...přední je složitější, je nutno mít stahováky pružiny, pak to není problém (stáhne uvolní se spodek tlumiče z těhlice, uvolní se kost od tlumiče, stáhne se pružina a uvolní se 3 šrouby co drží horní uložení tlumiče)....pokud nebude někde zarezlej šroub, strhlá matka, tak je to záležitost jednoho dopoledne
Duben 6, 201213 r a pokud se utrhne matka na horním dorazu samozřejmě ta s nejhorším přístupem tak se to odpoledne krásně protáhne :-))) hezky jsem se s touhle srandou pobavil minulý tyden :-)....jinak kvuli lenosti a nedostatku nervů jsme vyndávali těhlice komplet ven
Duben 26, 201213 r Dobrý den, chystám se teď měnit tlumiče. Ty mám koupeny všechny s dorazy a prachovkami, ale ještě jsem našel, že potřebuji horní uložení vepředu i vzadu + dopředu axiální ložisko. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6n0412249c-axialni-kulickove-lozisko-predniho-tlumice-fabia-fabia-2-roomster-octavia-2-superb-2.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0513353g-ulozeni-zadniho-tlumice-fabia-fabia-2-octavia.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6n0412331e-ulozeni-predniho-tlumice-fabia-fabia-2-roomster.html Jsou to prosím správné díly a je to vše? Nechci brát nic od servisu. Fabia MR 2006, 1,2 HTP 12V
Duben 26, 201213 r jj je to ono.....ložisko bych bral bez debad,zadní doraz si myslim že je asi zbytečný.a přední podle situace.já osobně po cca 120tis.(a první vyměně tlumiču) jsem je měl v pohodě....možná pokud chceš mít uplně všechno tak asi i matky na kola myslim že většina servisu vyndavaj poloosy z těhlic,
Květen 15, 201213 r Ahoj kuci, mám takový dotázek na krátký Fabie, konkrétně MPI. Má krátká Fabča tak tvrdé tlumiče nebo spíš pružiny. Zkrátka když jedu s jiným autem přes nerovnosti nebo ty krávoviny na silnicích, přejedu celkem příjemně a jakmile jedu s Fabčou cítím ten náraz o hodně více. Sice na silnici sedí krásně, k tomu nemám co dodat, ale ty nerovnosti cítím dost..tak mě zajímá, má to tak tedy být? Díky za odpovědi
Květen 15, 201213 r Hodně záleží jaký máš kola. Trošku tvrdší sou, ale ne zas extrémě, že bys cejtil každej kamen. Já mám 1.4 MPi 44kW a přijde mi, že rodinej OPEL Astra 1.4 je tvrdší a hlavně líp se s ním řádí na štěrku-smyky. No a OII RS na 18" kolech je tvrdá.
Květen 22, 201213 r Asi se divíte, že se na to ptám a, že to porovnávám se Seatem Toledo nebo kombi Fábie 1,9 TDI, ale jen mě to zajímá, jestli to tak je, že ve krátké Fábii MPI není takovej komfort jako třeba u těhle dvou. Máme ještě jednu Fábii rok 2010 1,6 TDI a to taky není takový jako třeba v Toledu. Jinak mám tam plecháče 14" a sportovní tlumiče nemám, mám origo. Jde mi o to, jestli se tím mám znepokojovat nebo to nechat být, protože nemám možnost to porovnat. I když asi bych to neměl porovnávat, protože každý auto je jiný, že?
