ahoj mam prozbu mam fabii r.v.2005 a koupil jsem si alarm magicar m100as a nevim jak zapojit samodotahovani oken nevim jakej mam pouzit vystup a kam ho zapojit.nemate nekdo z timhle alarmem zkusenosti potrebuju radu.dekuji
No jak som kukal na nejakej stranke nemá v popise žiadny výstup na doťahovanie okien.
A aj keby mal, bude to ťažšie, pretože na doťah potrebuješ doviesť vedenie do dverí ktoré máš nitované.
Myslím však že potrebuješ modul na to.
Môžeš oskenovať montážny návod a poslať mi ho do mailu?
dik
Treba predĺžiť zamykací impulz na 15 sek - malo by to byť v servisnom manuále k alarmu.
No a napojiť to do dverí nie na komfort
Toto je síce pre Magicar M9000, ale mohlo by to fungovať
Jo a já to včera zrovna připojoval, akorát jinej alarm (CANovej TYTAN). U dveří spolujezdce na Asloupku je to bílá svorkovnice (spodní), pin 5, zeleno modrý drát (u MR03). :palec2:  Tam nejspíš připojuješ zamykací impulz, když ho prodloužíš, okna se zavřou.
Stačí predĺžiť ten zamykací impulz, ako píše Koldo - mám to tak spravené a funguje to úplne perfektne.
No po facelifte má LIN motorky nie CAN a tam pripojenie na kontakt či už v A stlpiku alebo rovbno na komfortke nefunguje. Mám to odskúšané na MR06
Ale tebe zrejme išli do dverí s tým vedením
Silne nad tým Magicarom uvažujem! Ale neviem ake vyhody má zosilnenie výkonu prenosu na pager keď v porovnaní som videl max dosah 2000m aj u 9000ky aj v tomto
kdyz prodlouzim zamikaci impuls tak se nic nedeje,ten chlapek co mi to montoval rikal ze si musim koupit nejake zpoždovaci relatko a musi se to napojit nekam do ridicovych dveri.planek uz nemum musim ho nekde najt nabo stahnout
no veď o tom píšem predsa že sa musíš napojiť na zamykanie do vodičových dverí a nie na komfort alebo stlpik A kde ten signal zamknutia je ZA RJ v dverách a teda sa to predĺženie neprejaví nijak
Modul nepotrebuješ
Buď nevie, čo montuje, alebo to veľmi dobre vie a chce si ešte trochu privyrobiť ...
Upraveno od Koldo
ä kam to mam presme zapojit do dveri nebo je nekde nejakej konektor,jestli do dveri tak naco?jeste jsem to nikdy nerozebiral takze ani nevim jak to rozeberu?musim tam napojit zamikani nebo vystup na dotahovani oken?spina to plus nebo minus?nemate nekdo nejake schema nebo foto kam to prijde zapojit?dik
Spína to na kostru. Schému nemám, treba v dverách nájsť vodič od mikrospínača zámku a na ten pripojiť ovládaci vodič centrálu od alarmu.
pokusim se to najit ale jeste bych potreboval poradit jak sundam tapecirunk jak se to vse rozebira?
Tapec tu pohladaj ako naňho.
V dverách sa napojíš na rj okien (motor) na osem pinovej svorkovnici na pin 5. To je vstup od zámku a podržaním toho vstupu na zemi zavrie okná.
Ty sa pravdepodobne teraz pripájaš na pin 8 tej svorkovnice ktorá ide do komfortu ale tá nespôsobí zavretie.
prvni krok jsem udelal rozebral tapec protahnul kabel a napojil ve svorkovnici ve dverich cislo 5 (na zlutej) okna jedou nahoru a tet to mam napojit kam?do alarmu na zamikaci impuls nebo na vyvod k oknum zamykaci impuls je na 15s a ten na okna jen 10s kam to bude lepsi?dik
na tým pinom to aj zamykáš a cez 180ohm odpor odomykáš takže výstup alarmu napoj naň
takze to mam napojit na zamykaci impuls?
a odomykaci napojiš tam isto cez 180R odpor
