Vcera mi nejaky idiot odrazil zo svojich kolies kamen do skla. Som nastvany, celu cestu ma ostreloval, az sa mu to nakoniec podarilo. Dufam, ze mi poobijal lak na karoserii este k tomu. Sklo nie je puknute, ale je tam nieco akoby mala hviezdicka, menit sa mi ho zatial neoplati. Neviete niekto nejaky pripravok na zaliatie tej ryhy? S lepenim puknutych skiel navrtavanim nemam dobre skusenosti. Dik za odpoved. :help:
Mě to sklo rozbil kamion, je to hvězda tak 1,5cm přímo v zorném poli řidiče, takže jedině výměna.
Co jsem ale slyšel, tak doporučují hned tu dírku něčím přelepit, protože než se tam člověk na tu opravu dostane, tak aby do ní zbytečně nezalezla špína..třeba kouskem izolepy nebo tak
Editováno: , autor: Jirik.DC
to si jel za ním tak blízko? buď si ho měl předjet anebo zvětšit odstup... takhle bych se teda zachoval já... každopádně kamínek tě může trefit i od protijedoucího auta... takže bych to moc neřešil... já měl auto měsíc a hned mě na dálnici trefil kámen... mám na skle taky takovou malou hvězdičku... až se oteplí, tak to nechám vyměnit... mám sklo pojištěný.
No tak blizko to nejako nebolo, hadzal kamene na vsetky strany. Obehnut sa nedal, bola prilis uzka cesta a vela zakrut, tak sa nic nedalo robit a isiel stale konstantne rychlo. Sklo by mozno trebalo vymenit, ale pokial su na ceste kamene, nema to vyznam a zas to az tak nevadi aspon zatial. Ano a dost sa odrazaju aj od protiiducich aut, ziadna sanca sa tomu ubranit. Preco tam sypu take obrovske balvany. :076:kol-51:
Pokud nekdo nemate pojisteni celniho skla, tak doporucuju si zastavit kamion od ktereho na vas kamen odletel (samozrejme na dalnici se to dela dost tezko)... Da se to nechat proplatit z jeho povinneho ruceni... Ja to tak udelal pred rokem, sice se ridic nejdriv cukal at mu to dokazu a tak, ale kdyz sem vytah mobil ze zavolam policajty, tak obratil, dal mi cislo pojistky, vse nahlasi na pojistovnu, ta vse zaplatila a v servisu mi jeste dali dalnicni znamku zdarma :-)
Ale pozor, plno pojistoven na to uplatnuje amortizaci, nejlepsi je kooperativa, ta zaplati vse :)
No, hlavně ve chvíli, kdy zavoláš policajty, tak se dozvíš, že jsi pravděpodobně nedodržel bezpečnou vzdálenost. proto v takovém případě je vhodnější uvažovat o nějakém protijedoucím vozidle. Navíc případnou vinu uzná řidič služebního vozidla, kde se ve firmě platí tzv. flotilové pojištění (tedy se neuvažují malusy). Těžko na to přistoupí sokromník, navíc když přijde na lámání chleba a on vinu nepřizná, nic s tím nenaděláš. Zřejmě proto existuje v pojišťovnách ta možnost připojistit čelní okno..právě proto, že v tomto případě se viník hledá hodně těžko.
jak je to s tou vzdáleností? když přede mnou pojede něco se šprajclým velkým kamenem mezi tuplákama, tak ten když se uvolní, dovedu si představit, že když se pustí ve správnej moment, poletí klidně 50m
To rozhodně, ale vždycky mi všude vtloukali do hlavy, že když mi někdo roztluče čelní okno, nikdy to nesmí být auto přede mnou, protože pak to je kvalifikované jako nedodržení bezpečné vzdálenosti. No je to síla, uznávám..a taky proto mám prostě čelní okno pojištěné. ono i když z toho tupláku uletí kámen jak pěst, stejně mu to nikdo nedokáže, že to bylo zrovna od něj
a jak se řeší kamen od protijedoucího? toho musíš taky chytit nebo viník neznámý?
jinak sklo mam taky pojištěný, už se mi to jednou vyplatilo, ted budu měnit podruhý
No, výsledek je asi stejný, protože pořád je to o tom, že by i ten protijedoucí musel vinu uznat, ale když nahlásíš značku, typ auta a tak, tak by se tím mohl někdo zabývat a neodbyde tě hned první větou..v tomhle případě až tou druhou ;) Podle mně se to ani v tom případě moc dokazovat nedá. Leda by to byla nějaká sklopka a vezla šutry na korbě, pak by to asi bylo schůdné..popř. by měl plný tuplák šutrů, ale jinak asi ne
Urcite bys ho musel dojet a zastavit, jinak sam od sebe to nikdo neprizna...
A s tim soukromnikem to mas samozrejme pravdu... ja zastavil popelare kdyz prejizdeli z mesta do mesta... tam jistota ze to neni soukromnik nebyla a vyslo to :-) Za pokus to stoji pokud to pojisteni nemate, ale samozrejme nejlepsi je ho mit... -_-
Pokuď máš dešťový senzor a chceš měnit sklo, tak se musí měnit i ten senzor! Takže cena je vyšší...
Senzor se nemění, pouze se přecvakne. Na novém skle je na to už přilepený držák. U mne měněno již dvakrát....
  • o 3 týdny později...
ahoj jen pro zajimavost :
u nas :
zelene s SP + seznor - 2710,-
zelene s SP - 2524,-
sungate s SP 4693,-
sungate s SP + senzor - 5143, -
Aha, reklama...víš, že se to nedělá?! Dej si inzerát do bazaru a nepleve tu všechna témata!
tak podle me nejhorsi, kdyz jede do protivky nakladak a napriklad z navleku mu odlitavaj kaminky, to bych vrazdil :aggressive: ale ja si myslim,ze kdyz prdne sklo vinou kamionaka, a domluvi te se, tak by to melo jit z pojistky te autodopravy a ne od toho ridice ne?
přední sklo?
Asi to bude také ako ked si všimnete maju renaulty a peugeoty cele predne sklo do fialova. Dneska som take videl na Okte II :palec2: Vyzeralo to celkom dobre, ako keď máš foliu aj na prednom skle a je to dovolene lebo je to priamo od vyrobcu a neoslňuje ťa slnko. :palec2::p
No já spíš myslím, že to mělo být SunSafe...
Tak po zadání čísla 1Z0845011BE mi Etka uvádí: sklo přední (vrstvené izolované sklo) s barev. pruhem a průzorem pro císlo podvozku.Škoda ve svém konfigurátoru všude uvádí SUN SAFE GLASS
