Problém s mikrospínači - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Konny
Zdravím. Měnil jsem v řidičových dveřích a ve dveřích za řidičem mikrospínač a asi měsíc to chodilo dobře, ale teď mi zase tyto dveře blbnou. Setkali jste se Vy co jste je už měnili, že vám to začalo blbnout? Nebo kde by mohla být ještě závada?
  Konny napsal:
Jaké jsi použil spínače chystám se na to samé
  Pavel Čížek napsal:
Použil jsem mikrospínač Burges V4NCT7 a to z důvodu, že se dá vzájemě vyměnit vrchní díl toho mikrospínače s origo. spínačem (nemusí se měnit celý). Všechny informace jsem čerpal zde z fora. Ti co měnili také ty mikrospínače způsobem, že vyměnili vrchní část tak psali že jim to funguje. Mě to taky fungovalo, ale bohužel to zase blbne. Tak nevím kde je zakopaný čert.
  mifii napsal:
mikrospinace funguji na 100%,ale zkouknete jeste studene spoje uvnitr zamku je to tu na foru taky popsane.
Když jsem měnil já spínač u řidiče tak byl funkční ale hýbal se na těch plastovejch úchytech tak musel celej ven občas sepnul a občas né teď mi blbnou další dveře a nevím co tam dát za spínač aby pasoval na uchycení.Nedá se sehnat někde original?
  Pavel Čížek napsal:
uz sem to tu nekde na foru psal origo se nasel nekde v polsku jako repasni sada ale docela draha.tenhle mirospinac V4NCT7 je funkcni a vetsinou staci vymenit jen ten vrchni plastik s bilim cudlikem prostriknout kontakt sprejem a namazat vazelinkou a proletovat studene spoje a je klid.Zamek pak musi byt funkcni.Uz sem mel vadnu i RJ ve dverich ale to vam napise vag.
Taky jsem měl problém se zamykáním LZ dveře, chtěl jsem měnit mikrospínač a po rozdělání a vyzkoušení zjislil že je OK. Závada byla ve svazku, zlomený drát - studený spoj (mezi zámkem a dveřní jednotkou). Projevovalo se to tak, že v létě OK, v zimě 80% pokusů nezamkly. Přepájel jsem svazek mezi Řj a zámkem a zatím OK.
Je to O1 rv 98, zdá se mi že dráty obecně po faceliftu jsou kvalitnější (aspoň ta izolace).
Takže pozor na dráty!
  Kajman napsal:
To Kajman: Jak jsi zjistil, že to byl ten drát? Je to přímo vidět nebo jsi to nějak proměřoval?
Jinak dneska jsem zjistil, když jse se zamkl uvnitř (tím vnitřním tlačítkem), tak se všechny dveře zamkly, ale ty LZ se několikrát odemkly. No budu to muset celý projít, už mě to celkem vytáčí...
Editováno: , autor: Konny
  Konny napsal:
Zjistil jsem to úplně náhodou. Celý jsem to měl rozdělaný, zámek ven, mikrosp. rozpůlený, vše vyčištěno, kontox, atd. složeno a než jsem dával zámek zpátky do dveří napojil jsem to na kabeláž a zkoušel zámek. V zamčené poloze (když už po zpoždění zhaslo stropní světlo) když jsem ručne odemknul jen ten LZ zámek = stropní světlo svítí a jaki jsem pohnul rukou, začalo "problikávat" , tak jsem zkoušel ten svazek různě ohýbat, atd. ale to místo moc přesně nenajdeš. Tak jsem to pro jistotu přepájel skoro až u ŘJ.
Zajímavé je, že už minulou zimu jsem to řešil, na ten svazek jsem měl podezření už tehdy, sehnal jsem "nový" svazek z vrakáče, ale nepasoval, takže jsem přepájel cca 30 cm od konektoru ve sloupku, myslel jsem že je to zlomené v tom ohybu u dveří. Chvilku to fungovalo, a pak nic...
No hlavně aby to šlapalo teď
  Kajman napsal:
Díky za vysvětlení :palec2: . Zkusím to všechno projít a uvidím jak dopadnu
Chlapi taky mám problém určitě podobný jako vy včera jsem konečně přezul na leťáky a po spuštění auta z heveru jsem přišel na to že mi i při zavření dveří pořád svítí stropní světlo a když chci zapnout alarm (mám magicar s displayem) tak to na mě řve že mám otevřené dveře že se alarm nemůže aktivovat a při tom jsou dveře zavřené tak nevím co s tím poraďte.Dík
  kewwin napsal:
Píchni to na VAG a zjisti jaky dveře to dělaj.
