RAM pamět
karlos3
Chlapy kde v PC najdu info.o tom jaký typ operační paměti(RAM) konkrétně mám? prolezl jsem dukumentaci k PC a tam jen píšou že typ mám DIMM,ale to podle těch typů co jsem koukal snad ani neexistuje......jsou dle katalogu typy třeba DDR,DDR2,DDR3 apod. (akorát asi určitě nebudu mít ten DDR3,to je něco nového a teprv to začíná)
PC jsem tak zběžně prolezl a tam jsem nic nenašel,ani v biosu.....
Nemohl by tu nějakej odborník přes PC poradit? chci pořídit větší RAMKU a nevim ted jakej typ koupit.
Předem díky.
Předem díky.
Ale nejspíš tuto paměť V PC máš, ono se to DIMM nepíše jen DDR2, ale celý název paměti třeba v mém noťasu je:
2GB SO-DIMM DDR2 667MHz CL5 200 pin KINGSTONE BOX.Důležité je to taktování v MHz a počet pinů.Nejlíp když zajedeš do Alzy v Holešovické tržníci a v servisu ti načtou co tam máš a čím ji rozšířit pokud potřebuješ.Kontak na Alzu je www.alza.cz
nejlepší je, pokud víš,jakou máš v pcku základní desku.stačí sundat bočnici a je to na desce většinou napsané. výrobce a typ. třeba Intel D845GLM, nebo ASUS P5 deluxe a pod. pak jen na stránce www.kingston.com dosadíš do konfigurátoru a ten ti vypíše jakej typ pamětí do tvé desky jde.
Editováno: , autor: black007
