Auto nejde nastartovat a když chci nastartovat tak se mi rozsvítí vykřičník a jenom to cvakne a dělá mi to od té doby co sem připojil vozejk který byl špatně zapojenej. A když chci rozsvítit obrysová světla tak relé začne cvakat a kontrolky začnou svítit méně. A zkoušel jsem ukostření a to je v pořádku tak kde může být chyba pls poradte. Je to felicia 1.3 MPI. A baterka je taky vpořádku. :help:
zdarvim kupil som feldu 1.3 mpi asi pred týdem vsetko slapalo OK. v patek mi auto neslo vobec nastartovat, strcim kluc do
zapalovania na polohu jedna kontrolky sa rozsvietia skusam startovat a nic ani tuk zaidny zvuk starter ani len nepretoci,pozeral som akurat rele a tie sa mi zaju byt v poriadku. auto ide akurat roztlacit, nejde dokonca nastartovat ani cez káble, neviem co mam uz robit posim za nejake rady diki predem :feve:
Neco se starterem omrkni ho.
no a co konkretne na startéry, no som to pozeral a takto navonok to vyzera v poho akurat tam kde je civka je trochu odlomene zvrchu myslis ze to by mohla byt vada???
problém bude uvnitř cívky, to na povrchu neuvidíš. Pravděpodobně odešla, tudíž nepřitáhne kotvu a tudíž ani pastorek neroztočí věnec.
Može to byt aj spodok spinačky ja som to menil,lebo mi to štartovalo ako chcelo (na piaty krat,niekedy to tyžden išlo,proste štartlo ako chcelo),ale najprv to treba štartnut priamo spojenim tych drotov na štarteri či je starter dobry,ked to naskoči tak to bude asi ta spinačka tu som ju objednal Spodok spínacej skrinky Felicia ...
Upraveno od birko2
moc sa v tom nevyznam ale myslim ze to nebude to. ono to totiz nestartuje vobec len cvakne v rele a konec trochu bliknu kontrolky a nic, najskor to bude tou cievkou, Inak musim kupit cely starter alebo sa da kupit len samotna cievka???
da sa kupit aj cievka,ktoru som menil ako prvu,mne to tiež len cvaklo,zasvietili kontrolky troška blikli a nič...
Upraveno od birko2
tz. ze musim vymenit cely satrter? alebo len cievku? kamarat to meral a do toho maleho káblika ide prud a odtial nic dá sa prud zemrat priamo na cieve?
da sa vymenit aj cievka tu je http://www.lacneautodiely.sk/felicia/spina...ra-felicia-129/ ,ked maš niekoho čo tomu rozumi nech to klučom alebo niečim spoji na priamo či to štartne,proste spinačka pušta štavu do štartera,ked je zla tak to neštartuje...
Upraveno od birko2
da sa vymenit aj cievka,ked maš niekoho čo tomu rozumi nech to klučom alebo niečim spoji na priamo či to štartne,proste spinačka pušta štavu do štartera,ked je zla tak to neštartuje...
no skusim to vybavit cez toho znameho. inak ty si nakoniec co s tým mal bola to ta cievka ci spinacka??
pokud ti to cvaká, tak je to na tuty ta cívka, také jsem to tak měl
tak ať to zkusí natvrdo drátem a tím vyloučí i tu spínačku
chlapi diki za rady zajtra to zanesem k tomu znamenu nech to cekne, a neviete co nahodu stoji ta cievka???
bral jsem ji od známého za 150,-, čítám v obchodě bude tak za 200,-
tak nakonec bolo treba vymenit celý startér, sztartér som yvmenil a teraz pre zmenu chtí ale hned skape
  • 8 měsíců později...
Dobrý den. Potřeboval bych poradit ohledně mé Feldy.
Za posledních 14dní vždy když bylo po dešti, tak jsem nenastartoval. Normálně točila, ale bohužel nic (ráno). Odpoledne když jsem k ní přišel a chtěl nastartovat, tak jsem normálně nastartoval. Nevěděl by někdo co by to mohlo být? Před cca měsícem jsem vyměnil přední haupnu za jinou a od té doby to vždy dělá po dešti. Jedná se o 1.3 50kW.
Předem děkuji.
Pokud jen po dešti tak na vlhkost hodně trpí zapalovací modul neboli cívka. Tak třeba zkontrolovat jestli do ni neteče a popřípadě ji vysušit..
Zajdi do Drogérie nebo prodejny motoristických potřeb a žádej "Odstraňovač vlhkosti" - prostě sprej, kterým se odstraňuje vlhkost z elektriky a nanáší se tam taková vrstvička, která brání dalšímu navlhání. Nenapsal jsi, jestli máš SPi nebo MPi, tedy jestli máš ještě na motoru rozdělovač nebo už ne - každopádně, týká se to všech vysokonapěťových dílů počínaje indukční cívkou a konče izolátorama na svíčkách. Prohlídni celou instalaci, umej ji hadrem namočeným v benzínu (stačí obyč Natural) - cívku, kabel k rozdělovači i od rozdělovače ke svíčkám - nebo povrch zapalovacích modulů na liště a nastříkej ten vodoodpudivý sprej. Pokud se to bude opakovat, bylo by to na výměnu - na to je nejlepší polít auto hadicí a za tmy koukat, kde přeskakuje nežádoucí výboj, když někdo sedne za volant a zkusí nastartovat, abys měnil jen díl se závadou a ne všecko.
  • 5 měsíců později...
zdravim..mam feldu1,6MPi 55kw r.v.97...za studena 2-3krat pretoci starterom a potom ako by ho zadrhlo ale o sekundu ked ho podrzim zase pretoci ale nenastartuje.Pri teplom motore to uz nerobi.Mal uz niekto ten problem?Dik
co baterka, byla teď někdy dobíjená?
bola nabita zhruba pred mesiacom...vtedy som ju vystavil a od vtedy mi to blbne
Asi bude po ní změř kolik má před startem voltů nebo ji dej nabít a nech ji změřit u odborníků udělaj zátěžovej test a test kapacity a budeš vědět jak na tom je.
