Publikováno Březen 25, 200817 r Ahojte octaviaci. Mám problemek, dnes jsem si koupil do interieru LEDky,jak do kufru tak do osvetleni auta. Ty velke kulate sviti krasne a zhasnou jak maji,ale ty dve male zarovecky po bocich sviti hezky,ale kdyz zavru dvere a zamknu,svetla zhasnou, bohuzel vsak ty dve LEDky na bocich zustanou lehce sviti. Sice jen malicko, ale sviti. Nekde jsem tady cetl na foru ze to uz nekomu delalo. Vyresili jste to nejak nebo jste koupili jiny ledky? PS: Ka vsude si davate ledky nebo jak resite osvetleni vozu uvnitr?mate nejake neonove trubice, nebo klasickym osvetlenim?
Březen 26, 200817 r Ahojte octaviaci. Mám problemek, dnes jsem si koupil do interieru LEDky,jak do kufru tak do osvetleni auta. Ty velke kulate sviti krasne a zhasnou jak maji,ale ty dve male zarovecky po bocich sviti hezky,ale kdyz zavru dvere a zamknu,svetla zhasnou, bohuzel vsak ty dve LEDky na bocich zustanou lehce sviti. Sice jen malicko, ale sviti. Nekde jsem tady cetl na foru ze to uz nekomu delalo. Vyresili jste to nejak nebo jste koupili jiny ledky?PS: Ka vsude si davate ledky nebo jak resite osvetleni vozu uvnitr?mate nejake neonove trubice, nebo klasickym osvetlenim? Tady se muzeš podívat, kde vsude mam osvetleni. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=41406
Březen 26, 200817 r Řešili to na Fabia foru, někde to tam je. A výsledek byl, že tam jde furt malý proud. Když jich v autě použiješ víc, tak stoupne (asi) odpor, a už jim nesvítili.
Březen 26, 200817 r Řešili to na Fabia foru, někde to tam je. A výsledek byl, že tam jde furt malý proud. Když jich v autě použiješ víc, tak stoupne (asi) odpor, a už jim nesvítili. ja som menil vo fabii vnutorne osvetlenie a dal som tam 5 diod, po vypnuti to stale troska svieti, lebo je to napajane cez RJ a spinane je to kostrou. stale tam tecie minimalny prud pokial by si chcel aby ti to zhaslo uplne musel by sa naozaj zvecsit odpor a to tak ze nahradis 10W ziarovku odporom (das ho paralelne k tym diodam) mozno by stacilo aby sa zvecsil len o nejaku hodnotu, nemusi to byt zrovna na tych 10W (aspom myslim)
Březen 26, 200817 r Autor A myslite ze by to mohlo za noc ,za dve vybit baterku abych nenastartoval?nejak se na to msuim mrknout...jako nevypada to zle kdyz to tak malinko sviti..ale i tak. Jo máš to moc hezky nasvetleny...Takový maly Las Vegas. Co baterka? nezere to moc?
Březen 26, 200817 r A myslite ze by to mohlo za noc ,za dve vybit baterku abych nenastartoval?nejak se na to msuim mrknout...jako nevypada to zle kdyz to tak malinko sviti..ale i tak. Jo máš to moc hezky nasvetleny...Takový maly Las Vegas. Co baterka? nezere to moc? Určite to nemôže vibyť baterku za noc ani za dve ani za týždeň ani za mesiac to potom všetci čo majú alarm v aute by museli ráno tlačiť nie ? tiež tam bliká LED a ostane podobne veci dioda ma velmi malý odber na to aby spôsobila daku skazu v aute samozrejme aj viac kusov diod. Upraveno Březen 26, 200817 r od smreko
Březen 26, 200817 r Autor Určite to nemôže vibyť baterku za noc ani za dve ani za týždeň ani za mesiac to potom všetci čo majú alarm v aute by museli ráno tlačiť nie ? tiež tam bliká LED a ostane podobne veci dioda ma velmi malý odber na to aby spôsobila daku skazu v aute samozrejme aj viac kusov diod. Díky moc..ja si to myslel ale radeji sem se ujistil...to modre se mi moc libi,jeste tam nejake pridam
Březen 27, 200817 r A myslite ze by to mohlo za noc ,za dve vybit baterku abych nenastartoval?nejak se na to msuim mrknout...jako nevypada to zle kdyz to tak malinko sviti..ale i tak. Jo máš to moc hezky nasvetleny...Takový maly Las Vegas. Co baterka? nezere to moc? Ani ne, svítím celej den s kufrem a vnitrkem, když neco delam a druhej den startuje v pohode Ty LED nemaj velkou spotrebu a neony to udrzi.
Duben 24, 200817 r Zdravim Nechcem otvarat novu temu tak sa opytam tu prepac Dandiel. Neviem ako to vysvetlit tak to poviem takto. Chcem do octavky dat nejake tie ledky. A chcem aby svietili ked zapnem svetla. Kam ich mam zapojit? viem ze asi najskor k vypinacu od svetiel ale kde presne. Budem vdacny za kazdu radu alebo link
Duben 24, 200817 r ZdravimNechcem otvarat novu temu tak sa opytam tu prepac Dandiel. Neviem ako to vysvetlit tak to poviem takto. Chcem do octavky dat nejake tie ledky. A chcem aby svietili ked zapnem svetla. Kam ich mam zapojit? viem ze asi najskor k vypinacu od svetiel ale kde presne. Budem vdacny za kazdu radu alebo link Jde o to, kam ty ledky chces dat
Duben 26, 200817 r Tak chcel by som to tak spravit aby to svietilo na nohy pasazierov ked otvorim niektore z dveri.
Duben 26, 200817 r Tak chcel by som to tak spravit aby to svietilo na nohy pasazierov ked otvorim niektore z dveri. Musis hledat, uz se to tady probiralo, naprikla http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=3453&hl=
Prosinec 7, 201113 r Mám dotaz na osvětlení vnitřku auta led diodama. nemáte někdo označení žárovek co jsou potřeba??? Bylo by to stropní světlo vpředu, čtecí lampičky vzadu , kaslík, a osvětlení kufru. octavia 1,9tdi slx r.v.1999. Díky moc za nápovědu
