Martyp Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 (editace) Nojo, ja to chapu, ale jak se to resi ta izolace od okolniho tepleho vzduchu? tim co jsem uvedl v tom odkazu?A ten studeny vzduch privedes nejakou trubkou od blatniku? Resil tu uz nekdo privod toho vzduchu? Jasny..resi se to treba nejak takhle,jako to ma Jakub-Skodik,nebo Hynek. Proste to "ostinit" od motoru a horkeho vzduchu,co jde od nej.. A ten studeny vzduch privedes treba tenkou,tvarovatelnou hlinikovou rourou nekde zpod narazniku,nebo tak. Vypada jak husi krk..Nevim presne,jak se tomu rika.. A to co jsi dal v odkazu je taky mozne reseni.. Editováno: 2. Duben 2008, autor: Martyp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlino Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Jasny..resi se to treba nejak takhle,jako to ma Jakub-Skodik,nebo Hynek. Proste to "ostinit" od motoru a horkeho vzduchu,co jde od nej..A ten studeny vzduch privedes treba tenkou,tvarovatelnou hlinikovou rourou nekde zpod narazniku,nebo tak. Vypada jak husi krk..Nevim presne,jak se tomu rika.. A to co jsi dal v odkazu je taky mozne reseni.. jj diky!! akorat to po domacku nebude stat 7tis. nebo kolik tam za to chteli Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martyp Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 jj diky!! akorat to po domacku nebude stat 7tis. nebo kolik tam za to chteli Neni zac.. Presne tak,ty Twistery vychazej na celkem dost penez.. Jeste se podivej do vlakna Moje Octavia k clenovi MichalDvorakCZ...Ten ma otevreny filtr a taky bych rekl to ma celkem dobre vyreseny.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlino Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Neni zac.. Presne tak,ty Twistery vychazej na celkem dost penez..Jeste se podivej do vlakna Moje Octavia k clenovi MichalDvorakCZ...Ten ma otevreny filtr a taky bych rekl to ma celkem dobre vyreseny.. Jj taky dobry, ale zda se mi, ze ten Skodik to ma vic odstinene od stredu motoru. Ono se tam da vymyslet urcite mnoho variant. Jeste tam pridat nejaky ten hadi krk, at to papa studeny vzduch Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JURÁŠ Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Jasny..resi se to treba nejak takhle,jako to ma Jakub-Skodik,nebo Hynek. Proste to "ostinit" od motoru a horkeho vzduchu,co jde od nej..A ten studeny vzduch privedes treba tenkou,tvarovatelnou hlinikovou rourou nekde zpod narazniku,nebo tak. Vypada jak husi krk..Nevim presne,jak se tomu rika.. A to co jsi dal v odkazu je taky mozne reseni.. HELE TO MAS 1,8 TURBO NE?CO SI DAVAL ZA TEN FILTR?A TAKLHE SI TO BERE STUDENEJ VZDUCH?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danone Vloženo 2. Duben 2008 Sdílet Vloženo 2. Duben 2008 Ja mam pocit ze v obydvoch pripadoch je to malo odtienene. Najlepsie by bolo keby sa ten hryb vosiel do origo boxu. Alebo vyrobyt box ale tak by bol celý uzavrety a isla by donho ta hadica so studenym vzduchom. no potom by to uz zas nemalo az taky pekny zvuk. (lahko sa mudruje ked som s tym este nic nerobyl, ja viem )Chcem sa este opytat ja mam za boxom napojenu vahu vzduchu takisto ako na fotkach za filtrom, ale na boxe mam z boku neviem co to je asi snimac teploty vzduchu??? idu do toho dva konektory. co ste s tym spravili? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martyp Vloženo 3. Duben 2008 Sdílet Vloženo 3. Duben 2008 HELE TO MAS 1,8 TURBO NE?CO SI DAVAL ZA TEN FILTR?A TAKLHE SI TO BERE STUDENEJ VZDUCH?? Ja mam 1,8 Turbo AUQ (RS)..Filtr mam zatim serii ale v planu je pouze vlozka bud od Greenu,nebo BMC...Nic vic s tim vymyslet nebudu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlino Vloženo 3. Duben 2008 Sdílet Vloženo 3. Duben 2008 Ja mam 1,8 Turbo AUQ (RS)..Filtr mam zatim serii ale v planu je pouze vlozka bud od Greenu,nebo BMC...Nic vic s tim vymyslet nebudu.. Asi mas recht, praci by to melo udelat stejnou...(pokud nebudu hledet na visualni stranku) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danone Vloženo 4. Duben 2008 Sdílet Vloženo 4. Duben 2008 ale podla mna sa nezmeni az tak zvukový prejav. co je podla mna skoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martyp Vloženo 4. Duben 2008 Sdílet Vloženo 4. Duben 2008 ale podla mna sa nezmeni az tak zvukový prejav. co je podla mna skoda Pokud mas jen vlozku filtru,tak zvukovy projev neni takovy,jako u utevrenyho filtru samozrejme,ale znat to je.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalF Vloženo 5. Duben 2008 Sdílet Vloženo 5. Duben 2008 ale podla mna sa nezmeni az tak zvukový prejav. co je podla mna skoda No jako zmeni se celkem dost, hodne slysis kdyz se sepne turbo, to je jako hodne slyset jak to saje vzduch a potom taky ventil jak odfuckuje, mnohem znatelnejsi nez s origo filtrem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mustafa Vloženo 5. Duben 2008 Sdílet Vloženo 5. Duben 2008 Jasny..resi se to treba nejak takhle,jako to ma Jakub-Skodik,nebo Hynek. Proste to "ostinit" od motoru a horkeho vzduchu,co jde od nej..A ten studeny vzduch privedes treba tenkou,tvarovatelnou hlinikovou rourou nekde zpod narazniku,nebo tak. Vypada jak husi krk..Nevim presne,jak se tomu rika.. A to co jsi dal v odkazu je taky mozne reseni.. Tohle už je dávno minulost Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 5. Duben 2008 Sdílet Vloženo 5. Duben 2008 (editace) Uz nic Editováno: 7. Duben 2008, autor: deko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martyp Vloženo 5. Duben 2008 Sdílet Vloženo 5. Duben 2008 Tohle už je dávno minulost Jj vim,ze uz to takhle nemate.. Jen jsem pouzil fotos,jako ilustraci.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavlino Vloženo 5. Duben 2008 Sdílet Vloženo 5. Duben 2008 Tohle už je dávno minulost minulost? jak to mas ty? posli foto, jestli je to mozne..Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 6. Duben 2008 Sdílet Vloženo 6. Duben 2008 (editace) -------- Editováno: 7. Duben 2008, autor: deko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 6. Duben 2008 Sdílet Vloženo 6. Duben 2008 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 19. Duben 2008 Sdílet Vloženo 19. Duben 2008 Tak jsem se v patek dostal k namontovani otevreneho sani s odstinenim filtru a zatim zpokojenost.Jeste asi nez bude vedro pritahnu navic jednu hlinikovou rouru(husi krk) at jde jeste vice vzduchu z venku.Jestli by byl zajem o foto tak bych to zitra cvaknul jak to vypada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ronin99 Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 Tak jsem se v patek dostal k namontovani otevreneho sani s odstinenim filtru a zatim zpokojenost.Jeste asi nez bude vedro pritahnu navic jednu hlinikovou rouru(husi krk) at jde jeste vice vzduchu z venku.Jestli by byl zajem o foto tak bych to zitra cvaknul jak to vypada. Vyfoť to prosím,něco podobného chystám ale pořád nevím jak na to... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 Mozna se to nekomu bude zdat odflaknute nebo nelibit ,ale ja jsem se svou praci zpokojeny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalF Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 No udelany to je zajimave, odkud to taha vzduch ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 No udelany to je zajimave, odkud to taha vzduch ? Jeden puvodni a jeste je tahany husi krk (hlinikova roura na klimatizace)z podnarazniku .Takze celkove dva privody. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalF Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 Jeden puvodni a jeste je tahany husi krk (hlinikova roura na klimatizace)z podnarazniku .Takze celkove dva privody. No takze zadne naporove sani nebo tak neco ? Protoze takhle si myslim, ze to proste musi tahat teplej vzduchu, ac je tam snaha o oddeleni od te motorove casti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
deko Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 No takze zadne naporove sani nebo tak neco ? Protoze takhle si myslim, ze to proste musi tahat teplej vzduchu, ac je tam snaha o oddeleni od te motorove casti. No zatim co jsem najeli asi 100km v kuse tak pred plechem je teplo a v prostoru filtru je chladno a filtr je studeny.Takze aby to salo teply vzduch pochybuji. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MichalF Vloženo 20. Duben 2008 Sdílet Vloženo 20. Duben 2008 No zatim co jsem najeli asi 100km v kuse tak pred plechem je teplo a v prostoru filtru je chladno a filtr je studeny.Takze aby to salo teply vzduch pochybuji. No nechapu jak tam muzes mit studenej vzduch. Todle reseni sme testovali vcetne toho, ze sme tam natahli cidlo kvuli realnymu mereni a proste si to tahalo teplej vzduch. Odkud mas natahlou tu rouru jak rikas ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
