SPORTOVNÍ FILTR - Stránka 4 - Motor 1.8 20V - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
SPORTOVNÍ FILTR
Andrew
  pavlino napsal:
Nojo, ja to chapu, ale jak se to resi ta izolace od okolniho tepleho vzduchu? tim co jsem uvedl v tom odkazu?
A ten studeny vzduch privedes nejakou trubkou od blatniku? Resil tu uz nekdo privod toho vzduchu?
Jasny..resi se to treba nejak takhle,jako to ma Jakub-Skodik,nebo Hynek. Proste to "ostinit" od motoru a horkeho vzduchu,co jde od nej..
A ten studeny vzduch privedes treba tenkou,tvarovatelnou hlinikovou rourou nekde zpod narazniku,nebo tak. Vypada jak husi krk..Nevim presne,jak se tomu rika.. ;)
A to co jsi dal v odkazu je taky mozne reseni.. ;)
Editováno: , autor: Martyp
  Martyp napsal:
jj diky!! :palec2: akorat to po domacku nebude stat 7tis. nebo kolik tam za to chteli ;)
  pavlino napsal:
Neni zac.. ;) Presne tak,ty Twistery vychazej na celkem dost penez..
Jeste se podivej do vlakna Moje Octavia k clenovi MichalDvorakCZ...Ten ma otevreny filtr a taky bych rekl to ma celkem dobre vyreseny.. ;)
  Martyp napsal:
Jj taky dobry, ale zda se mi, ze ten Skodik to ma vic odstinene od stredu motoru. Ono se tam da vymyslet urcite mnoho variant. Jeste tam pridat nejaky ten hadi krk, at to papa studeny vzduch :)
  Martyp napsal:
HELE TO MAS 1,8 TURBO NE?CO SI DAVAL ZA TEN FILTR?A TAKLHE SI TO BERE STUDENEJ VZDUCH??
Ja mam pocit ze v obydvoch pripadoch je to malo odtienene. Najlepsie by bolo keby sa ten hryb vosiel do origo boxu. Alebo vyrobyt box ale tak by bol celý uzavrety a isla by donho ta hadica so studenym vzduchom. no potom by to uz zas nemalo az taky pekny zvuk. (lahko sa mudruje ked som s tym este nic nerobyl, ja viem :) )Chcem sa este opytat ja mam za boxom napojenu vahu vzduchu takisto ako na fotkach za filtrom, ale na boxe mam z boku neviem co to je asi snimac teploty vzduchu??? idu do toho dva konektory. co ste s tym spravili?
  danone napsal:
ale podla mna sa nezmeni az tak zvukový prejav. co je podla mna skoda
No jako zmeni se celkem dost, hodne slysis kdyz se sepne turbo, to je jako hodne slyset jak to saje vzduch a potom taky ventil jak odfuckuje, mnohem znatelnejsi nez s origo filtrem.
  Martyp napsal:
Tohle už je dávno minulost ;)
Tak jsem se v patek dostal k namontovani otevreneho sani s odstinenim filtru a zatim zpokojenost.Jeste asi nez bude vedro pritahnu navic jednu hlinikovou rouru(husi krk) at jde jeste vice vzduchu z venku.Jestli by byl zajem o foto tak bych to zitra cvaknul jak to vypada.
  deko napsal:
Vyfoť to prosím,něco podobného chystám ale pořád nevím jak na to... :help:
  deko napsal:
Jeden puvodni a jeste je tahany husi krk (hlinikova roura na klimatizace)z podnarazniku .Takze celkove dva privody.
No takze zadne naporove sani nebo tak neco ? Protoze takhle si myslim, ze to proste musi tahat teplej vzduchu, ac je tam snaha o oddeleni od te motorove casti.
  MichalF napsal:
No zatim co jsem najeli asi 100km v kuse tak pred plechem je teplo a v prostoru filtru je chladno a filtr je studeny.Takze aby to salo teply vzduch pochybuji.
  deko napsal:
No nechapu jak tam muzes mit studenej vzduch. Todle reseni sme testovali vcetne toho, ze sme tam natahli cidlo kvuli realnymu mereni a proste si to tahalo teplej vzduch. Odkud mas natahlou tu rouru jak rikas ?
