Tlakový ventil? je jich vice druhu? nebo je jenom jeden?Takze nemusim se bat ze budu muset jet zpet doplnit klimu?JA mam moznost si pujcit jakýkoliv dil,takze to muzu zkusit.
Jo přesně tak, nic se znova plnit nemusí, je to za 2 minuty vyzkoušený,
ventilů jsou v podstaě 2 druhy, ten novějeí ma trochu jinej tvar a trochu jinou konstrukci, je to ale jeden a ten samej systém. Když to nebude on tak holt asi zajet někam přeměřit tlaky.
Jinak to vypadá cca. takhle http://obchod.autokelly.cz/detail.aspx?Pri...=XS%201J0959126 může být ale i trochu užší a vyšší číslo je 1J0959126
Su dva rozne typy tych snimacov tlaku (nie je to ventil), na 1.6 AKL je taky, ktory posiela na vystup signal umerny tlaku v okruhu. Ina verzia je spinac (nizky/vysoky tlak).
Jinak, me ty vetraky taky stridave spinaj a vypinaj kdyz pustim AUTO a stojim na miste, za jizdy nevim, ale chladi mi to, climatronic mi akorat hlasi 4FA nebo jak je nejaka ta klapka, ale chladi to, tak ji neresim ...
Ahoj,mam Octavia 1.9TDI 81kW r.v.2002 a odešel mi snímač výstupní teploty výparníku kod výrobku je HE6PT005855-211.Nemáte s tím někdo zkušenosti??Nikdo mi zatím nedokázal pomoct.Jen vím,že je pod palubkou,ale nechce se mi sundávat celá palubka.Potřebuju vědět,jakou část palubky sundat,abych se dostal na ten snímač.Díky všem :help:
cau. A jak víš že ti odešel snímač? Nebo co ti to dělá?
vrtule se maji rozbehnout hned kdyz pustim klimu?
A co když se netočí?
Tak jsem to dneska napíchl na diagnostiku a detekovalo to jednu závadu:
Vysokotlaký snímač klimatizace (G65).
Buď máš malý tlak v klimatizaci a nebo vadný snímač.
  • 3 měsíce později...
jak som menil na aute radio tak som dal von aj klimatronik a odpojil sa mi jeden kabel a neviem kam mam zapojit spat.Vsetky kable su tenke okrem jedneho co sa mi odpojil je hruby.Odvtedy jak mam odpojeni ten kabel sa mi nezopina elektromagneticka spojka pri zapinani klimi.vedel by mi niekdo poradit?
  • 4 měsíce později...
a vrtule se ti rozběhnou ?
a tos měl upadlou tu spojku i před plněním ?
zdravim, ja som si vsimol az teraz ze mi nejde klima, zapinam ju alebo pouzivam skor iba v lete. kupil som si oktavu na bezne behanie do prace a pod je to 1.9 tdi rv 1999, zijem v britanii takze je to britske auto. je tam AC klima takze ratam ze mi ju vag nenajde ak sa nemylim, este som nekontroloval ci sa tocia vrtule kedze som klimu zapinal za jazdy, len priebezne chcem v priebehu tyzdna skontrolovat ci sa chladia hadice prip skontrolovat snimace. na com si dat zalezat alebo co este skontrolovat, je mozne zistit tlak a existuje nejaka napln alebo sa to plni len v servisoch??? dik
autoservis, nebo "klimaservis"
tak, zatial sa mi netoci lava vrtula (pri pohladu z hora)
hele, najdi si mé příspěvky, už jsem to popisoval několikrát...... :feve:
Ale můj názor je ten, že bez změření tlaků poznáš leda tak ho*** :p
howg
ok, dik. zatial stahujem etku a skontrolujem postupne, a ked sa mi podari najst vhodny servis tak to pojdem naplnit a skontrolovat tlaky a kompresor
dobrý den,
mám dotaz mám octavii 01 66kw 1.9TDi 2002.
Při velkém teplu venku tj. na 28 C mi pri volnoběhu nefunguje klimatizace jakmile se ale rozjedu tak zapne a normalne funguje. Když zastavím tak chvilku jede a pak se zatřepe motor a je po klimě, zastaví se i ventilátory na chladiči. občas když startuji tak je citit kyselé aroma z ventilace. Když už ale nechladím klimu tak to funguje i když stojím.
děkuji za rady
Zdravím,
děje se mi to samé. Mám Octavii I, 2004, 1.9 TDI-PD 96kW. Když je větší vedro, klima zapíná jen když jedu. Když stojím, tak se cyklicky vypíná a zapíná. Někdy se ani nezapne :-(
Příští týden se mi vrátí mechanik s autorizovane servisu z dovolené tak budu chytřejší hned dám vědět na co přišel
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
Já bych měl mít o víkendu k dispozici VASe, tak se snad taky něco dozvim :-)
Upraveno od Luďa
Tak VAS nic neukázal. Všechno bez chyby :-(
Upraveno od Luďa
Večer to ještě půjdu projet. Měnil jsem kabinovej filtr a servomotor přetlakové klapky V71 (ten co hejbe s klapkou pro vnitřní/vnější okruh). Dám vědět, i když se obávám, že se to tím nespraví :-)
Upraveno od Luďa
kabinový filtr mám už vyměněný a stale nic
musím ještě týden počkat než se mi vrátí mech a snad to da do kupy. dám vědět
Upraveno od Luďa
A co jednotka dochlazování?Jestli klima nepíše odpojení spojky kompresoru z nějakýho důvodu,mohlo by to byt jednotkou dochlazování.
Ahojky mě klima funguje parádně, ale když zmáčknu ECON tak mi de do kabiny smrad. Neví někdo čím to může být??? Díky za radu Vláďa
Jednoznačně vyčistit klimu!!!
Upraveno od Luďa
