SpeederBB Vloženo 25. Březen 2015 Vloženo 25. Březen 2015 Zajímavý, že profil 45 (míň materiálu) je dražší než profil 55. Asi že se jich vyrábí míň. Zkusim asi ty nexeny. Ušetřim dvojku a snad aspoň tři léta vydrží. Ale na výdrž těch mišelinů nic nemá. Kdyby neměly léta, jezdim je dál. Citovat
one-z Vloženo 25. Březen 2015 Vloženo 25. Březen 2015 Takže když je guma širší, tak může bejt horší jo? Zajímavá teorie. 205 je o 2cm širší než 185, ale pořád stejně široká jako lepší 205. Dostal jsem nabídku na nexen. Co jsem zjistil, tak je škodovka obouvá v prvovýrobě. Dle referencí rychleji ubejvá, ale špatná neni. Cena kolem 1500/ks. To by šlo. Ne, myslel jsem to tak, že se ta horší směs pneu vyváží větší šířkou, alespoň si to myslím Většina FI obouvá 14" kola, některé o šíři 165, jiné 185 a i když by se vzaly nejlepší pneu o šíři 185, vsadil bych na širší průměrné gumy (třeba ty Nexen či Barum), přeci jen tě zas drží 2 cm navíc. Jinak jasně, když se proti průměrný 205 dá výborná 205, bude to zas o něčem jiném. Je to o penězích a v tomto rozměru obzvlášť, sada značkových pneu je v podstatě za desítku... Na vodu je dobrý pořádný vzorek, lepší častěji vyměnit průměrné gumy, než aby pak člověku bylo líto vyhodit drahé gumy a dojížděl je na doraz Citovat
Bobis-PD Vloženo 25. Březen 2015 Vloženo 25. Březen 2015 Profil 45mm je drahší skôr preto, že už je to brané ako nízkoprofilová pneu a tie sú všetky drahšie, tiež sa ich menej vyrába. 205/55 r16 je veľmi rozšírený rozmer tak je zrejme aj lacnejší. waleri - samozrejme cesta bola krásne rovná, v zátačke alebo keby boli vyjazdené koľaje by som vyletel isto. Ja som len chcel vedieť do akej rýchlosti stíhajú odčerpávať vodu - pneu boli čisto nové a tak som pomaly zvyšoval rýchlosť no viac som sa už bál isť aj ja. Výsledok pre mňa je, že radšej každé dva roky nové barumky ako raz za 5 rokov continental - cenovo je to narovnako Citovat
whiscool Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 Nejdem zakladat nove tema tak sa spytam tu zakupil som si nove pneu Michelin ENERGY SAVER+ 195/50 R15 T82 a cchem sa spytat ci by pasovali aj na disky http://www.aluapneu.cz/i499-milano-design-model-salvatore/ ci by vsetko pasovalo na fabiu combi 2003 1.4 TDi 55kw v technicaku mam napisane 195/50 R15 82T 6Jx15 H2 ET43 dakujem Citovat
Voice Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 pneu by pasovaly, ale ty disky si musíš nechat zapsat Citovat
Bobis-PD Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 bude ti to pasovať, disk je síce 6,5" a ty máš zapísaný iba 6" ale to ti môže byť jedno lebo ak ťa zastavia tak pochybujem že ti policajt demontuje koleso aby sa pozrel akú ma disk šírku... inak btw. podľa mňa sú tie disky grc Citovat
SpeederBB Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 Na to abys zjistil šířku disku nemusíš sundavat kolo a měřit ho. Bejvá to vyražený u středu disku, takže stačí sundat poklici nebo víčko náboje. Citovat
Bobis-PD Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 aha tak potom je to asi rôzne, ja mam šírku vyrazenú na lúčoch zozadu Citovat
SpeederBB Vloženo 29. Březen 2015 Vloženo 29. Březen 2015 Drncá to, ale zvykneš si. Spíš je těžší si zvyknout, když přezuju na zimní. Když to přeženu, tak to auto přestane zatáčet Citovat
PavelTl Vloženo 1. Duben 2015 Vloženo 1. Duben 2015 Ahoj, asi budu mit trochu blbej dotaz, ale mam od znameho nove letni pneu 3 funglovky a jedna lehce jeta Dunlopy a jak jsem je ted jeste kontroloval tak jsem si vsiml, ze u te jete je lehce poskozena pravdepodobne jak ji sundavali z disku, jako by kus nastiple gumy.. v miste, kterou prekryva jinak disk.. Muzu ji bez problemu pouzit? Citovat
SpeederBB Vloženo 1. Duben 2015 Vloženo 1. Duben 2015 To normálně obuj a doufej, že nebude ucházet. Pochybuju, že je přetržený lanko. Citovat
cosby Vloženo 1. Duben 2015 Vloženo 1. Duben 2015 jj,někdo neumí sundat nebo nandat.Chytla to patka. Citovat
PavelTl Vloženo 1. Duben 2015 Vloženo 1. Duben 2015 jj,někdo neumí sundat nebo nandat.Chytla to patka. a co myslis? zkusit to s ni nebo mu to vrazit z5? Citovat
SpeederBB Vloženo 1. Duben 2015 Vloženo 1. Duben 2015 Prdni to tam a zkontroluj jestli neuchází. Jinej problém to dělat nebude. Citovat
Tomáš Slabý Vloženo 7. Duben 2015 Vloženo 7. Duben 2015 Ahoj, nejezdíte někdo na Fabii 1.4 TDI Nokian Line 195/50 R15? Jakou máte s nimi při normální jízdě spotřebu? A co celková spokojenost? :-) Citovat
Sabiza Vloženo 10. Duben 2015 Vloženo 10. Duben 2015 Určite je goodyear alebo michelin lepší ako barum ale až tak by som ten barum nezatracoval. Dosť sa na nich naháňam a držia slušne, v silnom daždi po diaľnici 160km/h a stíhali odčerpávať vodu. Rozmer mám 195/45 r16 bravuris 3 Pre človeka ktorý jazdí normálne tak verím, že vydržia aspoň 50tkm Přesně tak. Na autě mám už několik let pneumatiky od Barum a drží dobře. A to jak zimní, tak letní. Ono asi něco jiného bude, když si člověk koupí pneumatiku za 950 korun nebo za 2 tisíce... Citovat
vrkal Vloženo 19. Březen 2016 Vloženo 19. Březen 2016 Vybírám nové letní pneu v rozměru 195/50 R15. Rozhoduji se mezi Hankook K115 a Goodear Effigrip Performance. Jaké doporučuje vzít? V hodnocení výchazí obě cca nastejno a cenově jsou na tom lépe Hankook, ale nechám si poradit. Citovat
mikaldac Vloženo 5. Duben 2016 Vloženo 5. Duben 2016 Zítra mi dovezou Goodyeary, jeví se mi lepšejší než Hankok. Jsem zvědav na výdrž ( na suchu i mokru výborné ). Po 1820500 km budu měnit letní poprvé !! ( na zimu měním ) Origoš byly Continentalky - Barum a výdrž teda obrovská, cca 90 000 km. Ale Continentalky 5-ky jsem slyšel, že rychle se ojedou. Citovat
MiraXP Vloženo 18. Duben 2016 Vloženo 18. Duben 2016 Koupil jsem Goodyear Efficientgrip Performance 195/50 a jsem zatím nadmíru spokojen. Krásně drží stopu a jsou tiché! Citovat
jabara Vloženo 30. Březen 2018 Vloženo 30. Březen 2018 Dobrý den, vybírám nové letní pneu 185/60 R14 na fabku kombi 1,4 16V 55kW. Podle testů se jako nejlepší označují Falken Sincera SN832, Hankook Kinergy K425 nebo Semperit Comfort Life2, ty dražší značky jsou až za nima. Moc neřeším opotřebení, za rok najedu okolo 8 tk, většinou po městě. Jde mi o bezpečné jízdní vlastnosti a hlučnost. Máte někdo zkušenost s těmi Falkeny nebo Hankooky? případně obecněji: jake pneu byste doporučili? Díky předem za odpovědi Citovat
Mirek 835 Vloženo 31. Březen 2018 Vloženo 31. Březen 2018 Mám už 2rokem Semperit Comfort life2. Dle mého názoru jsou dost dobré. Tiché a na mokru taky dobře drží. Citovat
DAVID7001 Vloženo 31. Březen 2018 Vloženo 31. Březen 2018 Ten rozměr 185/60 R14 je podle mně do města ideální.Jsou ideální i jako kompromis do města i na dlouhé trasy.Dobře drží stopu,dobře překonávají nerovnosti,včetně třeba tramvajových kolejí.Proti nim 165/80 R14 jsou moc úzké,nestabilní,každá díra a každý hrbol je cítit.Nízkoprofilové R15 a větší jsou podle mně do města moc tvrdé,hodí se spíše na dlouhé trasy.Ty 185ky patří na disk 6Jx14 a na jedničkovou Fábii jsou schváleny se zálisem 37 i 43. Citovat
