snadná odpověď- termostat :palec2:
to kouření pak souvisí s tím, že je motor podchlazený a ŘJ dává dost paliva. jednak ti to budě žrát a druhak jezdit s podchlazeným motorem mu příliš neprospívá
to občasné chcípnutí při dojezdu dělá zašpiněná škrtící klapka-vyčistit :palec2:
Super díky za radu lol
- jak jsem jednou na str 15 psal o sání vzduchu shodném u 1.4 16V motoru tak jsem i náhodou našel ten výrobek
přechod z chladičové stěny na sací hadici
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0805961e-sani-vzduchu-pro-chladic-octavia.html
- přísun náporového chladného vzduchu by měl hlavně v létě zabránit poklesu výkonu nasáváním horkého vzduchu nad svody
třeba to někoho inspiruje
- já hledám něco podobného pro svou 1.6 75kW ale potřeboval bych ten nátrubek otočenej na druhou stranu :( filtrbox je za baterkou
Upraveno od KarlosTDi
Já jsem našel něco podobnýho u SEATu v ETCE. Je to díl 1M0 805 971. Ale netuším jestli to bude na Octu pasovat.
- prosimtě jdyž máš etku, můžeš mi zjistit číslo dílu pro 1.9TDi
u předface se dávala do těch samých míst taková tvarovaná roura napojená až k hubici fitrboxu.
U face se asi zrušila, protože se nevešla přes nový kryt baterie
Pls napiš rok výroby a kód typu motoru, zkusím to vyhledat.
- díky
- rv 1999, 1.9TDi AGR 66kW
No to je přesně ono :palec2: :palec2: Hadice už se nějak sežene...
Herdec že bych to koupil ? :)
a je ten pokles výkonu v horkých dnes opravdu tak markantní kvůli nasávání horkého vzduchu? Já osobně jsem si přes léto ničeho nevšiml.
Upraveno od Iguka
Tak jsem tu zpět o několik kousků zpátky jsem se ptal co může způsobovat na 55kW octávce že se nezvednou na studeným motoru otáčky na 1200, tak jdu s další informací, dělá pouze v mínusových teplotách, jak se venku ohřeje a je nad nulou je to v pohodě otáčky naběhnou na 1200 teďka tu máme zase minu 0-10 a opět nic startuji na 800, Tomáši T. kde je to čidlo teploty motoru, budíky ukazují teplotu správně...hledal jsem v knížce jak na to, ale tam tenhle motor není, díky za radu
  Čidlo je nasazené do skříně s termostatem, kousek pod rozdělovačem je vidět   :) Je dvojité, takže do ŘJ motoru a do budíků jde rozdílná hodnota.
Edit: .... ty překlepy    :prc:
Upraveno od tomasch
- super díky to je přesně ono co jsem měl na TDi
- chci to aplikovat na 1.6 akurát nevím jestli to pásne, píšou že je to do rv2000 a já mám face
kde jsou jiný světla. Zkouknu to a uvidím
Mám dotaz ohledně spojkové lamely- nemá někdo z vás tušení ja silné by mělo být nové obložení na spojkové lamele? Začala mi občas klouzat spojka (má najeto něco přes 210000km), mám doma ještě jednu, vypadá zánovně, nevím co má najeto...
Díky
chlapi, taky mám 1,6 a občas broudám abych se něco dozvěděl a dneska jsem narazil na tohle: Magnetizéry EXPANDERod 1,3 do 2,3L ( http://www.aukro.cz/item972473195_jezdete_levneji_magnetizery_expanderod_1_3_do_2_3l.html )
je mi jasný, že je to jenom tahák na prachy, fyzíkální zákony nepopírám, ale to by nestálo tohle vylepšení 3 kila, že? :) pokud to někomu vadí, sry za OT, ale je vidět že lidi jsou schopný na to skočit..
nejvíc mi dostalo: "UPLATNĚNÍ V ARMÁDĚ A V KOSMICKÝCH TECHNOLOGIÍCH" :-D
Edit: zjistil jsem, že podobné téma už je v OII, tak omluva za OT
Upraveno od Ondra13
Díky
řeknu ti to takhle před tydnem jsem menil převodovku na 1,6 55kw a taky jsem nevědel kolik ma bejt tloustku mel jsem ji tetka nevim přestně jestli 7,6 nebo 7,1mm ale nova měla jen o 1mm silnější tak jsem ji tam vratil na zpět
Lamelu dám asi stejně novou, spíš jde o to, kolik toho má za sebou přítlačák a setrvák. Lamela vyjde na cca 1000 nebo se prý nechá přenýtovat obložení za 500. Ta moje lamela má 7,3mm.
Zdravím měl bych dotaz jaký olej doporučujete do 1,6LX.Nevím co je tam nalito za typ.Asi Valvoline ale nevím jaký.Naposled to bylo v Amondu tak nevím co tam dávají.
Já tam liju 10W40 - nejdříve jsem používal Mogul Extreme a teď Shell Helix Ultra... více tady -
Tak jsem nakonec našel staré doklady a tam je napsaný olej Castrol TXT SOFF je to asi plná syntetika.Tak co místo tohoto oleje jako náhrada nebo dát zase Castrol,ale je to jen že se platí značka.
Rozmýšlím jestli Total nebo Valvoline!!!
podstatný je SAE jaká je to značka je jedno pokud to neni nějaká pochybná NONAME
Tak sem měnil tu lamelu- nová má sílu 8.6mm. Spojka už neklouže, zabírá pěkně od půlky. Mám z toho ale spíš pocit, že problém klouzající spojky není trochu ojetá lamela, ale spíš unavenější přítlačák. doufám že ještě vydrží aspoň 40 000km.....
zdravím,
nedavno mi začal motor blbě táhnout, při studeným startu se dusil, musí se mu pomoct plynem jinak chcípne uplně. Otáčky sjedou pod 500 ot/min, kolísá to, klepe a někdy uplně chcípne. Po přídání plynu a zahřátí na 80-90°C si drží cca 900, ale podle zvuku to není ono. Dneska kámoš napíchl na VAG a ukázalo se:
ovládání škrtící klapky- přerušen kontakt V60 - tzn: špatné studené starty, nepravidelný volnoběh. (zkoušel to napíchnout víckrát a ukázalo se to tak v 80%, ale vždy ne)
Škrtící klapku jsem vyčistil, otevřel kryt elektroniky, ale žádná viditelná vada. Pak zpětná motnáž, připojení, základní nastavení VAGem. Otáčky se trochu srovnali, ale co s tím kabelem :feve:
Jediná možnost je konektor, jeden kablík (ze 7 )se mi zdá ohnutý, prasklý.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, dá se ten kabel nějak proměřit? díky Ondra
EDIT:
tak podezření na ukroucený kabel se nepotvrdilo. Klapka se ale pořád při volnoběhu vůbec nenastavovala, takže regulace nefungovala. Hlášená závada zkrat na kostru/nebo na plus/ přerušení- kabely jsem kontroloval až k tunelu pod stěračema, nikde viditelný přerušení apod.
Pak jsem znovu rozebral ovládání naklápění a připojil motorek na 12V, nešel, cukal. Po odstranění ozubeného kolečka (abych viděl na kontakty) byl jeden kontakt k motorku uvolněný- přiohnul jsem ho a už šlapal. Po zapojení v autě a základním nastavením motor zase šlape. :)
Upraveno od Ondra13
Zdravím.
mam problem s Octavii I,1,6- 55kw
Vse zacalo zvysenymi otackami pro volnobehu cca 1800ot/min. Otacky slo stahnout zatížením motoru (zařazením) pak otáčky klesly na cca 1000 -1100.
Pri dalsim nastartování to bylo treba v pohode. Znamy mi to pripojil na diagnostiku a tam to ukazovalo spatnou lambdu. Rikal, ze prvni mam vycistit klapu. Udelal jsem to on mi vymazal ridici jednotku a rikal, ze za chvili se vse adaptuje a bude ok. V poradku to bylo hned jak jsem nastartoval. Ale ujel jsem cca 200km a vse bylo zpet. Opet diagnostika - spatna lambda. Vymenil jsem lambdu. Chvili klid cca 80km a opet probleny s otackama. Zase diagnostika a zase vadna lambda, jina zavada neni. Tomu uz neverim. Nemate nekdo radu co s tim dal?
Diky Pavel
