Mam Roomster 1.4,63KW rv.2008 před facelift.A ten kabel je dodávanej i funkčním programem na vin.10?
Upraveno od vitezslav2
to se tedy ptáš v úplně blbý sekci...
Ano Číňan kopii kabelu dodává i s víceméně funkční kopií programu
Jo neco takoveho.
A máte někdo doma VCDS 12.12. diagnostiku  a používáte jí?
Zajímalo by mne jestli se vyplatí.Díky
Nazdar, a proč by se neměla za ty peníze vyplatit? Mám i ještě jednu starší KKL v cz.
Používám to ale jen když se chci kouknout jak je na tom auto, třeba před stk, nebo jen preventivně vypsat výpis závad.
Jo ale jednou jsem to použil doopravdy jak se mi rožly airbagy. To ale byla moje chyba.
  • 3 měsíce později...
Zdravím všechny a poprosím o pomoc.Najde se zde kdokoliv v okolí Liberce či Jablonce kdo by byl ochoten vyzkoušet kabel zda je funkční či nikoliv a pomoci mi nainstalovat a rozběhnout diagnostiku ? Jedná se o tento kabel. Pokud bych se chtěl rozepisovat co jsem vše zkoušel,byl by to román na pokračování.Mám Fabii 1,4/74 KW/combi.Na starém NTB jsem měl instalováno XP.V tomto Wag Com  304.Kabel se dokázal spojit,udělat test diod,toť vše.S autem se spojit nedokázal.Nyní mám nový NTB HP se 7  a nemohu nainstalovat jakoukoliv verzi Wag Comu.Proto prosím o pomoc zkušené.
Děkuji předem ochotným lidem.
Upraveno od mirakoci
Doplnění informací
Proč jsis kupoval právě tenhle kabel??? Měl jsi koupit obyč. KKL cca za 250 kč a neměl bys problém.
Můžeš nějakej doporučit?
Tento mám doma asi 2 roky.Chtěl jsem s ním diagnostikovat Ford Focus 1,6.Bohužel se to nepovedlo.Ford skončil svoji životnost a nyní mám Fabii.Proto prosím o radu.Pokud mi zde kdokoliv poradí co přesně mám sehnat tak se tomu nebráním.Takže tomu rozumím správně že se nedá použít ? Pokud ano tak s jakým programem.
Děkuji.
Zdravím. Tak jsem pročetl toto téma a z něj pár věcí pochopil. Pro vlastní potřebu mám kabel kkl a program vag 409. Vždy mi to stačilo na vše coby třeba. Nedávno jsme koupily druhé auto do rodiny. Fabia 1,4 16v 74 kw,rok 2002.  Můj Strejda má taky Fabii MPI a chtěl ať ho naučím s vagem aspoň základy. Tak se i stalo nedávno za mnou přišel ze jestli existuje lepší kabel že klidně investuje ať to umí víc věcí. Pochopil jsem dobře  že i lepší kabel s tímto programem je stejně zbytečný na tento vůz a stačí úplně kkl? A druhá moje otázka. Jak jsem zde četl našel jsem zmínku o triplingu. Tohle jde pouze nakodovat? Nebo je potřeba koupit nějaké relé? Jestli už na to existuje někde založené téma, omlouvám se. Dík,.
na všechna tyto auta ti vystačí kkl, netřeba kupovat nic jiného.
  • 5 měsíců později...
Chalani, kupil som si z ciny BT OBD vecicku. Cez appku v telefone torque mi pekne ukazuje rychlost, teplotu,... ale chyby ziadne, ani historiu. Je potrebny ten vag kabel, alebo sa to da aj cez toto (nemam mosnost notebooku s w7 wxp)?
vie to citat chyby ale nie vsetky, iba niektore a aiba v Motorovej jednotke, aspon take su moje skusenosti...
Takze pockat nez mi dojde kkl kabel a kupit niekde stary notas [emoji23]
Kazdopadne vdaka
Na nový počítač si můžeš nainstalovat virtuální počítač s XPéčkama, na ten hodíš VAG a jedeš. U Win7 Pro jsou virtuální XP (tzv. XP Mode) součástí licence, je potřeba to jen doinstalovat.
a nebo si kup nějaký klon HEXu, VCDS bude pod Win7 fungovat
Na Ali se dá černý HEX kabel sehnat za 17 dolarů a mám to na W7 64bit a v pohodě. Jen je to v angličtině [emoji4]
  • 2 roky později...
prosím  potřebuji diagnostiku   na 1.4    roomstra 2006 benzín     stačí   mi  jen  na  určování  chyb a vymazání  a   mazání  výměny oleje a servisu   . Prosím  poradte  jedině v  češtině     to musí  být  !!!!!!   Je mi jedno  zdali na  notebook  možné lepší  W10  je to  větší písmo    NEBO  NA  TELEFON  Samsung7 -adroid    . Na mém  roomstru  to  nejde  na palubovce  dělat  s tím  kulíkem  .Už mi  to  řeklo  X mechaniků včetně  známého  ze  škoda  servisu. Mazání jde na  novějších  roomstrech. Mám  tam max dot  originál   na km  ,hodiny   mi  tam  kouká  z  budíků  tyčka  jako  kus tužky. a  tím   nejde  skoro  naladit. nic    (řeč, dělat jen  kontrolu  kdy na  výměnu  víc nic   , časoměr ♦ denní počítadla kilometrů  tod vše  víc to  nenabídne  )
Upraveno od standa 2
  • 4 roky později...
Ahoj, potřeboval bych pomoc s kvalitní diagnostikou. Zkoušel jsem obd2 elm z alíku a docela bída.
