petrkel Vloženo 27. Duben 2008 Sdílet Vloženo 27. Duben 2008 Ahoj,nebyl by někdo tak hodný,a neofotil mi sem z manuálu,jak zacházet s klimou,jak se o ni starat,atp? Koupil jsem poprvé auto s klimou,bohužel bez manuálu a nikde jsem zde nenašel,jak se k ni chovat,samozřejmě vím ,jak se pouští a vypíná,ale to je asi tak vše Je lepší zapnout klimatizaci až po delším zahřátí motoru,nebo ji můžu bez obav pustit hned po nastartování? Je třeba doplňovat nějakou tekutinu? Je lepší při zapnutí klimatizace mít též zapnutou vnitřní cirkulaci? má pak klima lepší efekt? A co v zimě,když se klimatizace nepoužívá,je třeba z ní tu tekutinu vypustit? Teda předpokládám,že tam nějaká tekutina koluje. Nebo se s klimou dá i topit? Omlouvám se za hloupé dotazy,ale setkal jsem se s klimou poprvé v životě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
creck Vloženo 27. Duben 2008 Sdílet Vloženo 27. Duben 2008 rek bych ze krom vymeny pyloveho filtru nemusis s klimou delat nic dokavad funguje , az nebude chladit nech vymenit kapalinu v servisu a udelat servis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hoblik Vloženo 27. Duben 2008 Sdílet Vloženo 27. Duben 2008 No ja ji nechavam kazdy rok procistit aby s ni po vypnuti nesel takovy odporny smrad....a cca jednou za 3 roky vymenit napln. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kavorech Vloženo 27. Duben 2008 Sdílet Vloženo 27. Duben 2008 petrkel napsal: Ahoj,nebyl by někdo tak hodný,a neofotil mi sem z manuálu,jak zacházet s klimou,jak se o ni starat,atp? Koupil jsem poprvé auto s klimou,bohužel bez manuálu a nikde jsem zde nenašel,jak se k ni chovat,samozřejmě vím ,jak se pouští a vypíná,ale to je asi tak vše Je lepší zapnout klimatizaci až po delším zahřátí motoru,nebo ji můžu bez obav pustit hned po nastartování? Je třeba doplňovat nějakou tekutinu? Je lepší při zapnutí klimatizace mít též zapnutou vnitřní cirkulaci? má pak klima lepší efekt? A co v zimě,když se klimatizace nepoužívá,je třeba z ní tu tekutinu vypustit? Teda předpokládám,že tam nějaká tekutina koluje. Nebo se s klimou dá i topit? Omlouvám se za hloupé dotazy,ale setkal jsem se s klimou poprvé v životě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mars Vloženo 28. Duben 2008 Sdílet Vloženo 28. Duben 2008 petrkel napsal: Ahoj,nebyl by někdo tak hodný,a neofotil mi sem z manuálu,jak zacházet s klimou,jak se o ni starat,atp? Koupil jsem poprvé auto s klimou,bohužel bez manuálu a nikde jsem zde nenašel,jak se k ni chovat,samozřejmě vím ,jak se pouští a vypíná,ale to je asi tak vše Je lepší zapnout klimatizaci až po delším zahřátí motoru,nebo ji můžu bez obav pustit hned po nastartování? Je třeba doplňovat nějakou tekutinu? Je lepší při zapnutí klimatizace mít též zapnutou vnitřní cirkulaci? má pak klima lepší efekt? A co v zimě,když se klimatizace nepoužívá,je třeba z ní tu tekutinu vypustit? Teda předpokládám,že tam nějaká tekutina koluje. Nebo se s klimou dá i topit? Omlouvám se za hloupé dotazy,ale setkal jsem se s klimou poprvé v životě tady si stáhni celý návod k autu http://ws.skoda-auto.com/download/CZE/docu...ion/NKO_A04.pdf Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petrkel Vloženo 28. Duben 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Duben 2008 Mars napsal: tady si stáhni celý návod k autuhttp://ws.skoda-auto.com/download/CZE/docu...ion/NKO_A04.pdf Děkuju natisíckrát Marsi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
