Tak zkusím přidat něco ze zkušenosti mého kamaráda. Také ho trápila voda v interiéru a dlouho nemohl přijít na to, odkud se mu do auta dostává. Největší vinu přikládal těsnění u dveří. Dopadlo to až tak daleko, že je vyměnil - žádná změna. U něj na podlaze to vypadalo, jako u tebe na těch fotkách. Potom dostal tip, na ucpané odvodní kanálky vody na střeše - byly bez problémů průchozí, nedalo mu to a demontoval čalounění stropu a konečně našel závadu. Vypadla mu "hadička" ve střešním odvodu vody. Voda pak ztékala po vnitřku stropnice, přes "B" sloupek až na podlahu. Po nasazení hadičky má v interiéru konečně sucho. :palec2:
Upraveno od Píst
Ahoj, mám škodu octavii 99 rok, vždy po dešti mám vodu u spolujezdce na koberci. Protoče skrz topení. Odtokové žlábky jsou průchodné a přesto tam voda teče. Prosím o radu co s tím, docela ted když prší se s tím blbě jezdí :help:
Zkus se podívat jestli nemáš urvaný plastový žlábek nad pylovým filtrem, dostaneš se k němu z motoru.Měl jsem stejný problém,kryt se mi urval a začal chřastit,tak jsem plast vyndal v doměnní, že tam na nic není a potopa byla hned.Musel jsem ho zpátky nalepit a bylo po problému.
Tenhle problém jsem nedávno řešil u kamarádky v jejím autě. Voda u spolujezdce, a to docela dost, takže musel na řadu vysavač na vodu. Ale problém byl právě v těch odtokových kanálcích. Potřebují pořádně pročistit. Ale problém byl i v tom, že jakmile šla voda ke spolujezdci, tak se tam dostala jediným způsobem. A to přes pilový filtr a následně přes ventilátor. Byl docela mokrý, takže musel ven a vysušit. Ještě mě napadá jeden problém, pokud máš střešní okno, tak vyústění odtokových kanálků je po otevření předních dveří někde v okolí pantů.
Voda tam teče přesně jak píšeš, přes pilový filtr a pak přes ventilátor. ještě se chci zeptat, jak jsi to myslel s tím střesním oknem? To mám a ty odtoky jsou průchodné v okolí dveřních pantů
POkud máš střešní okno, tak má vyústění odtokových kanálků dveřních pantů ve předu. Jsou to takové asi 1,5 cm vysoké jakoby rozřezané gumičky. Viz. příloha. Omlouvám se za kvalitu.
presne jak pise chadwick, mel jsem to samy...kanalky ucpany a pak to slo pres vetrani dovnitr
Mimochodem. Pokud byla voda u spolujezdce, a šlo to přes ventilátor, tak doporučuji ho vyndat ven, vysušit, a kontakty prostříknout něčím na kontakty. Dřív nebo později by to mohlo začít dělat problémy. To by taky ventilátor mohl být za chvilku :rip:
Kluci - folie ve dverich - dole musi byt prilepena ke dverim jinak vam potece na koberecek
Prosím o radu mám takový problém mám po každém malém deští vodu v autě u spolujezdce. Auto jsem měla dvakrát v servisu a vyměnili mi umělou hmotu kolem oken a dveří. Ale problém přetrvává nadále, když jedu do myčky tak v autě voda není ,ale jak prší tak je tam vody plno. Poradíte mi . S přítelem už nevíme co dělat :Děkuji předem :help:
Máte střešní okno ?
Máte střešní okno ?
Nemáme:o(Právě
Spise je to igelitem ve dverich - ja prelepil kompletne spodek dveri - vcetne nov. igelitu a uz ani kapka
Zdarec!Začala se mi po dešti objevovat voda v autě, konkrétně na vnitřní prahové liště a na spodní části těsnění u zadních dveří, ale nepřipadalo mi, že zatéká odněkud zeshora. Sedačka suchá, na okně nic, okolo vrchní části dveří nic, až pak dole. Jako by to teklo nějak skrz dveře. Setkal jste se s tím někdo? A nějaké řešení?
Ahoj, po dnešnej búrke, čo bola v noci, som našiel presne v zadu za vodičom asi 2 cm vysokú kaluž. A všade suché tesnenie ako ty, tak by som bol aj ja rád, keby nám niekto poradil. Nech žijú OCTY :help:
Já tento problém sleduji rok, ale nepřišel jsem na to, odkud to je. Všiml jsem si toho původně, když vyjedu z myčky a chci si očistit dveře, tak je otevřu a na te gumě za řidičem je voda a jak otevřu steče pod nohy spolujezdce vzadu za řidičem. Guma O.K., těsnění kolem dveří taky v pořádku, tak jsem to nechal zatím tak a po vyjetí z myčky to utřu a jeto.
Upraveno od Matys06
Ja mel stejny problem. Je to 100% porusena (odlepena) folie co je pod tapecem. Do vnitrniho prostoru voda zateka (vytece dirama na spodku dveri), ale aby neprosla do auta je tam ta folie.
Ano na 100% folie
Dnes som to zalepil a uvidím, či to bude ešte tiecť. Ďakujem za radu, potom dam vedieť, ako to dopadlo. ahojte
:worthy
Též dávám hlas folii, měl jsem to samé a když jsme rozebíral dveře, tak zrovna pršelo a celý proces zatékání jsme sledoval ;)
Skoro jsem si to myslel. Museli mi to zku...t když mi dělali folie na okna. Kouknu pod tapec a popř.opravím. Děkuji za názory a odpovědi :palec2:
Hele me to teklo taky, delal jsem si muziku a protahoval kabel za kastlikem spolujezdce. Je tam takova dirka, ve ktery je gumovej spunt. Tak jestli treba neni strouchnivelej. Me to nenapadlo, namontoval jsem kastlik zpet bez toho spuntu a po kazdym myti, nebo pri desti byla voda u spolujezdce na koberecku. To zvladnete opravit i sami, jen to najit, chce to vyresit hned, aby se tam nedostala plisen, nebo tak. Hodne stesti.
asi myslíš ty špunty, ve kterých jsou při montáži střešního okna hadičky odtoku.
