Autoradio spínané cez klúč.
lars
Radio som zapojil tak, že po vytiahnutí klúča vypne, teda som použil kontakt 86s. Tento obvod je istený poistkou 5A a neviem, či zaťažitelnosť spínača 86s v spínacej skrine je na vyššiu záťaž stavaný. Pre rádio môže totiž byť 5A málo. Trvalé napájanie beriem z kontaktu ISO č.7 . Ten má Po 15A stačil by na rádio, ale potom by rádio nebolo vypínatelné po vytiahnutí klúča. Môže radio zostať napojené na 86s a dám väčšiu poistku napr.10A ?
Originál rádio/Symphony/ je pravdepodobne spínané cez 86s, ale výkon bere z ISO vývodu 7.
Díki.
Každé novšie rádio má stály napájací pin a potom má pin volaný ACC alebo IGN a ten napojíš na 86s. Ak sa na tom pine objaví 12 V rádio by sa malo zapnúť a celá záťaž by mala ísť cez stále napájanie.
Mimochodom v Audio je o tom myslím dosť
OK, premerám odber prúdu pri zapnutí cez 86s. Som zvedavý či velký prúd tečie cez trvalé napájanie, alebo cez zapínaný pin.
Nikdy som to ešte nemaral, ale možné to je. Rádio Kenwood KDC4021 a má svorky Batteri a ACC.
Dúfam, že je to tak ako píšeš, nerád by som preťažil obvod cez 86s.
Ono samotná svorka v spínačke ten prúd aj väčší zvládne ale je to len 0,5ka vodič čo môže byť problém.
Battery daj na stále napájanie, ACC na 86s
S tou hrúbkou vodiča máš pravdu. Videl som to v DP. Ja to takto už mám zapojené, len som si nebol istý cez ktorý vodič tečie hlavný prúd, lebo som pridal dozadu repro a tak je prúd isto väčší a nerád by som mal problém. Takže vytiahnem Po 10 pre kontakt 86s a odmerám pri zapnutom rádiu a dúfam, že je to fakt iba vstup pre spínanie.
Díki.
14
2 4 6 8
1 3 5 7
2 4 6 8
1 3 5 7
4 Instalace
Obr.11
ISO přípojka
Kabel adaptéru*:
ISO přípojka na specifickou
zástrčku vozidla
Line-Out
(RCA)
Zesilovač*
Zadní strana
autorádia
PIN Barva kabelu Funkce
A 4 žlutá baterie +
A 5 modrá proud anténa/zesilovač
A 7 červená zapalování +
A 8 černá kostra –
B 1 fialová reproduktor vzadu vpravo +
B 2 fialová/černá reproduktor vzadu vpravo –
B 3 šedá reproduktor vpředu vpravo +
B 4 šedá/černá reproduktor vpředu vpravo –
B 5 bílá reproduktor vpředu vlevo +
B 6 bílá/černá reproduktor vpředu vlevo –
B 7 zelená reproduktor vzadu vlevo +
B 8 zelená/černá reproduktor vzadu vlevo –
Obsazení PIN
ISO přípojka:
Anténní
kabel
vozidla*
Kabel
cinch*
(zástrčkazástrčka)
Pojistka 15A (Fuse 15A)
Červený kabel (PIN A7) se musí spojit se zapalováním,
žlutý kabel (PIN A4) s kladným pólem
baterie. Pokud by mělo Vaše vozidlo jiné uspořádání,
můžete to vyrovnat s jednou z těchto
konektorových variant :
Var.1 Položení kabelů se shoduje.
Var.2 Kabel zapalování a kladný pól baterie
jsou na Vašem vozidle zaměněny.
Var.3 Vaše vozidlo nenabízí připojení pro
zapalování. Připojte oba kabely na
kladný pól baterie.
ISO přípojka
Zapalování
*není součástí dodávky
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Anténní zdířka
(Antenna jack)
červená (vpravo)
bílá (vlevo)
šedá červená žlutá
k autu k rádiu
červená žlutá červená žlutá červená žlutá
zapalo- baterie+ zapalo- baterie+ baterie+ volno
vání vání
Díki.
Montoval som radio a mám 3 varianty zapojenia.
1. Radio ide , ale nejde centrál, alarm a iné
2. Radio ide a ide aj všetko, po vytiahnutí kľúča vypne ( toto zapojenie mám )
3. Radio ide a ide aj všetko, po vytiahnutí kľúča nevypne a hraje ďalej
pošli mail ja pošlem návod 0915 867 359
  • o 11 let později...
